Создать рабочие чертежи для производства на основе существующих 3Д-моделей.
Необходимо создать рабочие чертежи по существующим моделям, сделанным в SolidWorks 2016. Со всей информацией о допусках, чистоте поверхности и т.д. Чертёж будет направлен на производство.
Интересует цена и сроки.
3 тыс. руб.
я бы чутка поднял, ибо ни материала, ни знаний о возможностях производства
там могут быть и сотые и тысячные, которые авто бы "хотел оставить как есть"  :smile:
Кароч, согласований там на все эти 2 дня.
Судя по внешнему виду - литье.
Пластик (какой?), алюминий?
В моделях уклоны есть?
3000 руб. - ОК.
(после проработки, для нее пришлите *.stp)
Чем дешевле предложение, тем дороже потом окажется производство. А если не хотите дорабатывать детали напильником, то еще и все сопрягаемые элементы не забудьте предоставить.
Я бы не был так в этом уверен. ТС - вообще не конструктор...
Профессионал равную работу выполняет быстрее и дешевле.
Это зависит от соотношения кризиса и снобизма. В кризис сидеть с ценником можно долго.
Вам как профессионалу, должно быть понятно что модели сырые, ТЗ не четкое (вернее его нет). Вы готовы полдня заниматься согласованием всех вопросов и доработкой моделей, что бы потом за час сделать эти два несчастных чертежа? А потом выслушивать претензии заказчика о своем профессионализме?
Изменено пользователем Ruslan
Заказчики бываю сильно разные, ситуации бывают разные. Надо удостовериться у заказчика, что он уверен в формулировке задачи, и если это так то  выполнять строго по данной формулировке, а дальше "хоть трава не расти", но если заказчик нуждается в консультации, т.е. не вполне уверен в том что именно ему надо, то в этом случае, конечно, надо разобраться с предметной области и ситуации и предложить какие-то рациональные решения. В данном случае задача сформулирована достаточно просто, есть модель, непонятно кем нарисованная, и надо сделать рабочие чертежи, возможно у заказчика просто нет времени, или нет возможности их рисовать.
Изменено пользователем Stepanov
Профессионалы обычно так  к своим работам не относятся...
У него просто нет необходимых знаний. Как он сам выразился в другой теме - он чистый гуманитарий.
Ну, а как вы себя будете вести в ситуации когда заказчик говорит:
- Вот сделай именно так, как я сказал!
- Но это криво и не будет работать, надо по другому!
- Это не ваше дело!
И таких ситуаций обычно бывает не менее 15%.
Возможно ведь, что по этим чертежам вообще никто никогда ничего делать и не собирается, они просто должны быть, для галочки.
Попытаться донести или вообще отказаться от такой работы. Будут делать или нет вопрос второй, а получать претензии потом будете все равно. А если вы фрилансер, то и репутацию можете свою попортить.
Правильно. Для этого обязательно согласуется ТЗ, где и формулируются критерии успешного выполнения задачи.
Так про то и речь, что здесь согласований будет больше чем работы. И не понятно сколько на это времени уйдёт. Его тоже  в цену надо закладывать. Вы ведь не хотите этим бесплатно заниматься? Поэтому так скорополительно я бы цену не стал называть.
Изменено пользователем sloter
Алюминий АД31. Знаний о возможностях производства у меня на данный момент нет у самого. Но эту информацию я легко получу.
Самое "худшее", что есть - 3.16мм. И то только в одном месте.
Фрезеровка, алюминий АД31.
Не уверен, что правильно понимаю, что такое уклоны.
Модель нарисована мною. Все эскизы в модели определены. Действительно задача стоит лишь на основе этой модели создать чертёж. Сам я чертёж сделать не могу в виду того, что не имею достаточной квалификации.
Ну, а как вы себя будете вести в ситуации когда заказчик говорит: - Вот сделай именно так, как я сказал! - Но это криво и не будет работать, надо по другому! - Это не ваше дело!
Нет, таких ситуаций не будет. Я с уважением отношусь к чужим рекомендациям и советам, особенно если они исходят от человека, который лучше меня разбирается в предметной теме.
Я из всех этих бурных обсуждений не совсем понял, в чём заключается проблема, и что мне нужно сделать, сообщить, чтобы задача была яснее?
Изменено пользователем gindulin
В этом сообщении Вы, практически, всё написали (сообщили).
Ruslan как в воду смотрел. Нужно переделывать всю модель корпуса.....  :rolleyes:
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
