Cimatron Elite V7.0
CADastr
Ни кому не хочу навязать своё мнение , но я обхожусь без симулятора. Движение инструмента в Симе для меня вполне достаточно. Хочу подчеркнуть , что ни кого не хочу подколоть. Просто высказываю своё мнение.
Это не всегда есть хорошо. Иногда Симатрон после нескольких совершенно идентичных слоев на следующем слое врезается в материал на G0 там, где его и близко не было в этих предыдущих слоях и даже за границами обработки. Были случаи :blink: . Так хоть на симуляторе это можно отследить.
Если взять на одну чашу весов все зарезы , которые я сделал за 5,5 лет работы (а большинство из них можно было увидеть по траектории) , а на другую время , которое я бы потратил , запуская каждый раз симулятор , то мне кажется , что я в большом плюсе. Ещё раз повторю , что это моё личное мнение.
Согласен.
Каждо-разово симуляцию вызывать и
нет необходимости. Разве что на начальном этапе
работы. То-бишь для практики, "руку набить". Со временем
приходит "седьмое чувство" и ты просто знаешь, что получишь.
Я, к примеру, не упускаю случая посмотреть, если строю что-то с
Boundary Settings. И то, только чтоб проверить офсэт. Всякие заморочки
бывают.... Вот и не лишне.....
Опять таки у каждого своё мнение...... своё отношение......
Ещё. Опять таки лично я, не всегда и stock строю.
Ну нет нужды.......
Изменено пользователем Shor
Я не встречал верификатора быстрее чем симатроновский. Режим супер турбо - за считанные секунды покажет результат работы огромного количества кадров. По умолчанию - в этом режиме перерисовка идет через 10000 кадров. Уменьшите это число до 1 и будет симуляция каждого кадра. Поставьте 10-100 будет рисоваться модель через каждые 10-100 кадров. Если убрать галку у "Restart when toggling ..." (сбросить модель при переходе из режимов), то можно участки где поверхность выхаживается, смотреть в супер быстром режиме. Там где есть опастности и надо внимательней смотреть как инструмент бегает - выключить супер быстрый режим.
Например такие настройки.
А я за девять лет работы в Симатроне понял одну аксиому, что программе можно верить с большим натягом, иногда получаешь вещи, которые не поддаются никакой логике. Разлетится фреза или запоришь деталь- это мелочи. А когда при этом сбиваются настройки станка- с этим уже посложнее. Поэтому, когда я работал в Симатроне, у меня было правило делать симуляцию на каждый Tool Path.
Я не сталкивался ни разу с таким.... :g:
Мож пост был не коректный ?
Sulla.
Напиши конкретней, что у тебя происходило с настройками станка.
Что сбивались оси... ?
А у меня в таблице опция Super Turbo просто "забита".
Меню файл верификатора - там включается выключается этот режим. Если он включен (есть галочка) то загорятся соответствующие настройки в установках симуляции.
Пост был вполне корректный, потом уже задним числом я увидел на симуляции, что фреза спустилась на G0 на -20мм в том месте, где она совсем не должна была быть. Авторитетный человек с Симатрона тогда никак не смог это объяснить. В результате ось Z сбилась на две десятки- пренепреятнейшая вещь. После этого я зарекся выдавать программу на станок без проверки в симуляторе- ну займет еще минуту- две, небольшие потери по сравнению с тем, что может быть...
Гм-м-м... :g:
ALEKS, это совсем не наглость и я с удовольствием переслал бы Вам модель, но дело в том, что было это лет пять назад, с симатроновскими файлами я давно уже не имею дел, только так, при необходимости. У меня займет очень много времени вспомнить и найти этот файл. Единственное, могу Вас заверить, что это было на самом деле.
Анекдот был в 1998 году. Версия IT8. Технолог учился еще. Учитель на пару дней уехал. Они вместе сделали модель и начали изучать обработку. Черновую сделали а чистовую не успели. Не терпеливый ученик запустил на расчет WCUT чистовую. Как выяснилось уже потом - он мало того что не дождался окончания расчета да еще и не посмотрел симуляцию, а побежал на станок. Потом он всем говорил - плохая программа симатрон. :)
Ну что сказать парни, очень интересная беседа. Тут знамо дело у каждого свои детали и свои методы. Я лично пользуюсь и Симулятором и Remaining Stock. Симулятором потому что боязно порезать форму, и не потому что, не доверяю Симатрону, скорее всего себе. Был прецедент в 11.1 версии Wcut - Rough by Stock Spiral, Симатрон сделал один (всего один) проход против подачи ( не слухал батьку GPN-а - получил фашист гранату) , в ToolPath, думаю, я бы не увидел этого - итог фреза ушла... Как я потом, прочитал на американском форуме, что есть один параметр который просто ручками нужно было вбить в реестр винды, он намертво запрещал Симе, делать эту петельку (кста в 12 версии сей бак вроде как поправили). С тех пор 5 минут на симуляцию Rough процедур, потратить не грех.
Что касаемо Remaining Stock - мне помогает определять "узкие" места. Как правило при доработках посмотрел что осталось, скетчик набросал и доработал. Увы я не такой прозарливый чтобы точно знать где Симатрон пролезет а где нет. А оставить на выходные обработку и не быть на 200% уверенным, что не поломает фрез не порежет или еще какой байдец не всплывет, не могу - совесть не дает.
А я еше и независимым от CAM, симулятором G-кода после постпроцессирования. Особенно если сам не присутствую при внедрении программы. Я как то уверенней говорю что все там нормально - расслабься. :smile: Было пару раз из-за на скорую руку написанного поста -после смены инструмента при некоторых условиях - не включалась коррекция на длину. И как на меня потом опператор смотрел я хорошо помню.
ART.
Что ты имеешь ввиду?
Мож я не правильно понял, а если понял правильно, то я делаю личную проверку так.
В непонятном участке строю через Intersection кривую.
Measuring-ом выясняю радиус. Далее дело техники....
Или подстраиваю подбором circle и смотрю "пролазит" инструмент до конца или нет.
Если не то имеется ввиду - звыняйте :wub:
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
