Cimatron Elite V7.0
CADastr
Возможность в них обрабатывать поднутрения и поддержка там соответствующих инструментов.
<{POST_SNAPBACK}>
это можно делать и "старыми" процедурами?
В каких-то случаях можно сделать и старыми. В каких-то случаях надо подумать, т.к. решение может зависеть от конкретной геометрии и технологии.
А в целом, заявлен ряд возможностей, которых не было.
Нашёл новый заскок в Е-7 , которого не было в Е-6. Создаю новый сет , потом делаю его активным. Захожу в "едит" этого слоя и после подтверждения , активным становится слой "олл ентитис" без моего желания.
  • 4 недели спустя...
Господа осчастливленные вопрос... Это правда что в 7 версии убили старые NC процедуры?
Недавно добрые люди поделились файлом , в котором указаны недостатки в Е-7 и способы обхода их(англ). Может у кого-то есть русский аналог? :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Вышла в свет Е-7.1 Вот ключик был бы... :dry:
В Е7,1 исправили :clap_1:
Парни смотрим пункт 15 правил. Ключики обсуждаем только в привате!!!
Добрый модератор ART
тут вдруг подумалось....
в Е6 был модуль проволочной резки, в Е7 его вдруг не стало, а в хелпе есть (отдельно поставляется?), говорят в Е8 появится модуль для разделительных операций (штамповка и т.д.) НАКОНЕЦ-ТО :clap_1: , но если и он будет отдельно .......
К чему в итоге придем?куда бедному крестьянину податься...? :smile:
Основное новшество в Е7,1 это новая функция в солиде. Называется "екстенд обжект". Работает примерно так: указанные поверхности (в солиде) перемещает на указанное растояние и сшивает полученные дыры или(и) удаляет нахлёсты. Например можно переместить отверстие или "карман" (с радиусами между стенками и полом) сделать глубже.
Здравствуйте!
Вопрос такой. Выше говорилось, что Cimatron Е7.1 вышел на 3СD. Но дистрибутив программы весит немного более 500 Мб, т.е. вполне влезет на один CD. А что на остальных 2-х CD?
2 диск - каталоги нормалей к пресс-формам (Hasco, DME, Pedrotti, Meusburger, Misumi, PCS, Strack), каталоги зажимов Erowa и всеозможная мелочевка (болты винты и т.д)
3 диск туториал.
...каталоги нормалей к пресс-формам (Hasco,...
<{POST_SNAPBACK}>
а кто знает, насколько полный этот каталог? и как часто это все хозяйство обновляется?
(в московском представительстве hasco разжился cd вариантом 3d компонетов, форматы данных самые ходовые)
Интересно. Начал устанавливать 3-й CD с Tutorial к Cimatron E7.1 (вес диска около 400 Мб). А реально при установке, когда прога показывает список устанавливаемых компонентов, высветились (и далее установились) только PDF-файлы, объем около 33 Мб, и всё! Никаких тебе файлов примеров, необходимых для выполнения Tutorial, только голые документы в PDF.
Вопрос: ПОЧЕМУ?
Думаю , что это ещё не все знают. Если в Cimatron Control Panel добавить ключ "-advanceduser" , то в солиде появится новая функция.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
