Подключение глобусного стола
liqvidator
7 минут назад, andrey2147 сказал:
У меня на моделях F везде по 20 ( двадцать ) осей.т е до A20 в файле СNC.PARA
А вот у автора темы всего 3 и куда он будет вписывать настройки для 4 оси
Только что, balagur сказал:
Видно дорога одна - в Фанук
А туда сейчас путь очень тернистый да и вообще неизвестно как они сейчас опции в Россию продают!???
08.09.2022 в 20:33, gudstartup сказал:
На Д, количество зависит от установки 8130.
Автору, на mate встречал 3х осевую карту, у вас какая? Физически номер посмотрите.
4 часа назад, Golem сказал:
Количество осей зависит от 1112 параметра и если там 3 то никакие значение в 8130 этого не изменит - все равно число параметров созданных ЧПУ для осей будет= 3
@Golem По вашему эти значения в cncidnum просто так записаны и добрый Fanuc позволяет пользователю просто так наращивать число осей через параметр 8130?
3C7B5D01
DE918172
5E32C389
4B92C447
N1110L1P1
N1111L1P1
N1112L1P3
N1113L1P1
N1114L1P1
N1115L1P0
так оно и есть. На 0i-MD это параметр 8130, на 0i-MF это параметр 987, а на 30-х фануках такого параметра нет.
Проверял на 0i-MF. Устанавливал параметр в меню параметров и в DGN автоматически изменялось значение на новое
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Тогда как вы объясните это, почему в параметрах 3 оси?
3C7B5D01
86911D2A
5E34C389
7092C4E6
N1110L1P1
N1111L1P1
N1112L1P3
Это у автора в cnc-para
N02084Q1A1P12A2P12A3P10
N08130Q1L1P4
А это показывает SG
Как видим несмотря на 8130=4 число осей в параметрах не увеличилось!
Проверял на 0i-MF.
А на 0iMF есть такой параметр 987 которого нет ни на 0iD ни на 31i
К тому же осями может и PLC управлять
В любом случае непонятно как он ось будет параметрировать если в параметрах ее нет!:k0503:
Возможно что у автора конечно 3 осевая карта но это конечно надо HARDWARE конфигурацию считать
21 минуту назад, gudstartup сказал:
для 0i-D параметр 8130 аналогичен параметру 987 для oi-F
26 минут назад, gudstartup сказал:
Возможно осевая карта.
Автор вопроса пока болеет, когда появится возможно сделает фото платы осей.
Странно но например 0iC даже при отсутствии сетевой каты число параметров для осей сразу устанавлиаются в соответствии с 8130. Почему на 0iD этого не происходит непонятно.
В инструкции которую я нашел указано что файл с опциями все таки нужен.
4th axis function ON operation
Fourth axis function opening operation:
1, the FANUC provided CNCOPSET.TXT CF card into the root directory;
2, set the I / O = 4 PWE = 1, the parameters, PMC parameters, procedures, macros, macro variables, all the step-by-step backup;
3, EDIT mode or emergency stop state, press SYSTEM → parameter → operation → → → OP read → execution. "Execute" flashes and completes in a few seconds. The "SV5136 FSSB Amp.", "SR5527 Option Setting Normal End" and "PW0000" alarms are displayed to prompt the system to restart.
4. After the restart, resume the related parameters, program and so on. (Note: The axis name and the number of control axes can not be displayed at this time).
Fourth axis parameter setting operation:
1, the first shutdown, power, wiring confirmation (including the electrical box inside the turntable part of the signal line and power line);
2. Confirm the servo motor model of each axis of the machine, and find out the motor code from the following table to use when setting 2020 parameters.
(Α2 / 2000 = 46 α2 / 3000 α3 / 3000 = 15 α6 / 2000 = 16 α6 / 3000 = 17)
(ΒiS 8/3000 = 258 βiS 12/2000 = 269 βiS 12/3000 = 272 βiS 22/2000 = 274)
3, MDI mode or emergency stop state, press SYSTME →> → SV → PAGE → 4th page to set the servo initialization parameters (in the parameter setting process, if restart the power alarm, restart the power operation);
4, according to the following order set parameters, need to restart when you restart;
number
Set value
Parameter Description
8130
4
Сначала нужно установит опции а потом уже модели двигателей и количество управляемых в 8130
7 часов назад, gudstartup сказал:
Ключевая фраза эта.
Что-то это мне напоминает....... курица или яйцо?
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
для 0i-D параметр
Виктор, не "ведитесь".
Изменено пользователем andrey2147
06.09.2022 в 20:46, balagur сказал:
передо мной стоит задача прикрутить к станку 4ю ось фирмы gsa.Я стартую уже с некоторых исходных позиций, потому что до меня кто-то это пытался сделать.
До вас пытались, но не смогли ( глупые , вероятно).
Вы где-то на стороне шабашку взяли ?
3 часа назад, balagur сказал:
Добавил фотки артикулов
Купили железо не узнав про опции 4й оси - такое часто бывает.
12.09.2022 в 22:36, gudstartup сказал:
Делал как раз согласно этой инструкции.
У меня сервоусилитель biSVSP 40/40/40-15 и судя по мануалу B-65322 хотя я там пока не нашел, что значит третья S он действительно рассчитан на 3 оси плюс шпиндель.
Однако в комплекте со столом шел маленький частотник для одной дополнительной оси bisv 20-b, который по шине последовательно соединяется через cop порт, имеющийся на главной плате, с основным сервоусилителем, соответственно приводов для 4х осей должно хватать.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
К сожалению сейчас такие времена, что не мы выбираем шабашки, а они нас)
9 минут назад, balagur сказал:
biSVSP
SV-servo SP-Spindel
11 минут назад, balagur сказал:
Дело не в приводах а в конфигурации ЧПУ в которой у вас нет 4 оси. Посмотрите файл MAINTINF если повезет там будет информация об осевой  карте например A20B-8200-360 или другой номер и можно будет не разбирая ЧПУ узнать тип осевой карты или можно из Фануковского даташита прочитать но сомневаюсь что он у вас есть.
4 часа назад, balagur сказал:
А попробуйте пожалуйста вот что
1. Сохраните SRAM_BAK
2. Измените параметр 8130 = 2
3. Перезагрузите станок
4. Проверьте DGN 1112 установилась ли там цифра 2
5. Загрузите ваш SRAM_BAK обратно
и все вернется как было
Если в DGN 1112 на 4-м пункте установится 2, значит осевая карта больше чем 3 установить не дает
После завтра могу считать конфигурацию 0iMD с 5 осями и сравним ваш cncidnum c моим
@Viktor2004 Виктор так что же делает в первом пункте про установку 4 оси указание на cncop если все делается параметром 8130?
number
Set value
8130
4
А если установку не позволяет сделать осевая карта то почему ЧПУ не выдает никакой ошибки?
А может четвертую ось на IOLink прицеплять надо как plc управляемую?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Не знаю. ЧПУ Fanuc, как и квантовая физика,  наукой еще до конца не изучен
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
@balagur Пусть автор посмотрит MAINTINF или придется жёлтую крышку вскрывать!
Только что, gudstartup сказал:
и пусть проверит то что я попросил. И посмотрит пропадет ли 3-я ось с экрана и пропадет ли она в DGN
5 минут назад, gudstartup сказал:
LIST OF CARD DIMM & BACK BOARD
A20B-8201-0212
A20B-3900-0304
Так вот судя по всему один из этих
5 минут назад, balagur сказал:
A20B-8201-0212
@Viktor2004 А вот это интересно походу осевая карта встроена в Main PCB и просто так узнать на сколько она осей рассчитана не выйдет.
Придется предложенным вами методом дедукции действовать.
@Viktor2004 Судя по каталогу опций число управляемых осей как опция заказывается только для 31 32 30 серий 0iD среди них  нет
Может автору стоит рассмотреть вот эту опцию
A20B-0320-R689 Controllable Axis Expansion DGN 1148#7
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
