Подключение глобусного стола
liqvidator
@balagur Возможно ваша  Mate 0iD просто не поддерживает функцию увеличения осей и уже ничего нельзя сделать как только поменять ЧПУ на 0iMD
Тогда остается только вариант с IO/Link
Вот цитаты с форума которые говорят о том что Mate не имеет поддержки 4 оси.
If I remember properly a OI is prewired for 4th axis where as the mate is not. Not too sure if the mate is 4th axis capable/
Mate is not 4th capable
06.09.2022 в 20:46, balagur сказал:
до меня кто-то это пытался сделать.
Вероятно они то-же дискрепшен не сразу почитали.
Огромное всем спасибо, Фанук прислал, что приостановил всю деятельность на территории России, включая все виды обслуживания и консультирования)
Ещё раз всех приветствую,
Вынырнул из мануалов по I\O Link, хотел спросить правильно ли я понял.
У меня на данный момент установлен частотник A06B-6160-H002 для управления мотором через FSSB сеть.
Для того, чтобы работать по I\O Link сети мне нужен частотник SVM с портами J1A,J1B, соответственно мне нужно заменить частотник на A06B 6132 H002
https://aliexpress.ru/item/1005004367079843.html?sku_id=12000028926691856
И  I\O Link кабель к нему. После чего я цепляюсь к любому свободному порту например к плате вх\выходов. В сети он определиться сам.
Затем я его параметрирую через cnc manager function, потому что для оси подключенной по I\O Link свой набор параметров, который не отображается в обычной вкладке параметров?
лучше будет стоять A06B-6162-????, но лучше всего смотреть на остальное.Еще и ладдер надо переписать.
Изменено пользователем bfi
5 часов назад, balagur сказал:
А чего не хотите по RS232 как @Viktor2004 предлагал.
Сложности в программировании ?
Хотелось бы иметь стандартное управление осями А-180 а не POPEN DPRT"COMMAND " VALUE в градусах?
А вы уверены что mate  так просто поддерживает расширение iolink для plc управляемых осей!
16.09.2022 в 23:08, gudstartup сказал:
Просто про подключение оси через rs232 не нашел пока никаких упоминаний в документации , если подскажете буду благодарен.
Не уверен, но мануалы вроде внимательно просмотрел подключение бета усилителя к мэйт везде описано.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
