Подключение глобусного стола
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
Прошу оказать помощь в устранении или направить в нужное русло "мой мозг".
На предприятии производим установку глобусного стола - GSA-CNCT320RS на фрезерный ОЦ 3-х координатный.
Проблема в том что сейчас произвёл весь монтаж согласно электросхем (но они как всегда скудные от братьев тайваньцев). В итоге у нас три координаты с оптическими линейками, которые подключены в модуль SDU (разъёмы JF101, JF102, JF103, JF104, COP10A, COP10B, CP11A, CP11B).
В JF101-X, JF102-Y, JF103-Z и я подключил блок Heidenhain IBV102 к разъёму JF104 (я так предполагаю это датчик кругового типа?).
Вообщем много скриншотов прилагаю. На вопросы интересующие отвечу. Файл параметров измененный тоже прилагаю.
PS: В схемах от производителя забыты оптические линейки и стоит один блок SDU где в JF101 подключен IBV102.
С уважением, Алексей.
Screens-Trouble-FSSB-KeepR.zip
CNC-PARA.zip
Вопрос то какой???
Вопрос в настройке FSSB.
Как настроить параметры FSSB - имея следующее 5 серводвигателей (2 на 1 приводе X,Y, 1 на Z, 2 на 3 приводе ось А и С) и еще три оптические линейки и IBV102 для глобусного стола, подключенные в SDU1).
Там мутно все расписано как всегда. Бесит Фанук что в руководствах нет нормальных примеров.
В итоге настроил FSSB поставив по осям 1,2,3,4,0.
Теперь остались другие сообщения:
SV0430 (A) SV MOTOR OVERHEAT
SV0364-SV0369.
На экране диагностики моргает сигнал 200#FBA=1/0 по оси А.
Кабеля передергивал, результат не изменился.
У Вас ошибка SV0430 (A) SV MOTOR OVERHEAT, говорит о том, что в разрыве, или не подключен биметалический датчик перегрева двигателя.
Кееп реле не зная станка/ладдера говорят только Вам что-то. Пробуйте запустить стол без внешнего датчика сначала, потом как все пойдет, включайте его. Золотари давали примерные параметры, для начала начинайте ими.
У Вас оси перемешаны. Если старый формат более удобен (FS0i-C) пишите 1 в 14476 бит 0,  и тогда надо писать в 1900 и выше. В 1815.1 только XYZ имеют 1, т.е. линейка. На А стоит 0, и в 14376 стоит ноль, да и ДМР в пар. 2084-2085 стоит как бы без внешнего датчика. Читайте ОЧЕНЬ внимательно 65270, есть пример для RON223F, там где-то надо писать 8 для данных от датчика > 20битов, и бит какой-то устанавливался.
1023 1,2,3,4,5
1905.6=1 (есть коробка SDU, 0-нет коробки с JF101-4, для каждой оси с вн.датчиком)
1910=0
1911=1
1912=2
1913=3
1914=4
1915=16 (SDU 1) (В 14340 на 16 пишем 64)
1936=0,1,2,4  линейка Х на первом разъеме, Y на втором и т.д.
(пишется номер оси -1 [1023]-1), те же правила для 14376
Лучше пробуйте автоматом через экран  FSSB setting и не забывая нажать кнопку SET после изменения. Кстати после нажатия, но перед выключением можно снять параметры и потом сравнивать с предидущими.
Довольно сумбурно, но уже не помню как раньше, молодеем. Если схема на ПДФ, дайте посмотреть.
Изменено пользователем bfi
Спасибо, товарищи.
Оказывается там стоит ERN180.
Сейчас все настроил осталось две ошибки:
SV410 © EXCESS ERROR (STOP)
SV410 (A) EXCESS ERROR (STOP)
при попытке движения SV411 (A) EXCESS ERROR (MOVING)
Значения в 1828=8000 и 1829=500.
ERN180 сколько импульсов? Какая "коробка SDU" стоит там - ТТЛ, A02B-0303-C205 для 0i-D не подойдет, нужна 1Vpp A06B-6061-C201 или интерполятор IBV от Хайденхайна - а сколько раз он "умножает"? Вам нужно точное число импульсов, переименуйте на ЕХЕ файл в приложении, он поможет пересчитать все нужное
FFG.pdf
Спасибо. Все шевелится, крутится, как 4+1 заработало.
Вопрос как произвести смещение сетки на оси вращения с энкодером ERN180.
Он не реагирует на изменение 1850, считает положение через ERN180, в параметре 1815#1=1.
А реферирование (зануление) происходит по кулачку - вообщем как на оси вращения.
Проблема только одна при выходе в "0" - смещение около 2 градусов.
PS: Установлен интерполятор IBV102 и далее уже A02B-0303-C205.
PS2: Никогда не верьте распайке производителя. То кембрики неправильно одевают, то распайка корявая. Производитель одел не те бирки на питание 4 и 5 осей, пришлось перекидывать местами.
Где то есть параметр типа по русски "количество импульсов от нулевой метки" .больше не помню.
если по кулачку ходит в ноль, можно пользоватся SFD 1008.4 =1, в 1850  - смещение с нуля (Grid shift and reference position shift for each axis). Если не проходит или не нравится, читайте про параметр 1240
Уважаемые коллеги, знатоки и владельцы стоек 30-32i.
1. Если у кого есть прошу поделиться русскоязычной главой параметров по настройке 5ти осевого станка.
т.е. интересует скан или фото нескольких страниц (согласно англ. руководству B-63950en/02 - около 20 стр).
2. Поправьте меня где-то если я не прав или еще что-то требует обязательной настройки:
Настраиваем 19680 -  в моем случае 12 (обе поворотные оси на столе).
19700-19702 - вектор оси А.
19703-19705 - вектор оси C.
(ось А - наклон планшайбы, ось С - вращение планшайбы).
3. 19741-19744 - это лимиты для 3Д коррекции?
19700-19702 -координаты точки трансформации
19703-19705 - поправка на то, если оси вращения 4 и 5 оси не пересекаются.
Огромное спасибо, Виктор.
Требуется произвести настройку смены инструмента. Надо чтобы выходил в реф. точки по Z, затем, X & Y.
Смена инструмента реализована через PMC.
Как можно запустить программу из ладдера? Я думаю просто врезаться во время выполнения М6, запустить программу по типу G30..., а затем продолжить М6.
PMC приложил.
pmc&para.zip
если смена инструмента делается по M6 - то в подпрограмме (скорее всего 9001) перед операциями с магазином инструментов выгонять стол в заданныекоординаты - и все
Изменено пользователем Спим
