Подключение глобусного стола
liqvidator
@balagur Возможно ваша  Mate 0iD просто не поддерживает функцию увеличения осей и уже ничего нельзя сделать как только поменять ЧПУ на 0iMD
Тогда остается только вариант с IO/Link
Вот цитаты с форума которые говорят о том что Mate не имеет поддержки 4 оси.
If I remember properly a OI is prewired for 4th axis where as the mate is not. Not too sure if the mate is 4th axis capable/
Mate is not 4th capable
06.09.2022 в 20:46, balagur сказал:
до меня кто-то это пытался сделать.
Вероятно они то-же дискрепшен не сразу почитали.
Огромное всем спасибо, Фанук прислал, что приостановил всю деятельность на территории России, включая все виды обслуживания и консультирования)
Ещё раз всех приветствую,
Вынырнул из мануалов по I\O Link, хотел спросить правильно ли я понял.
У меня на данный момент установлен частотник A06B-6160-H002 для управления мотором через FSSB сеть.
Для того, чтобы работать по I\O Link сети мне нужен частотник SVM с портами J1A,J1B, соответственно мне нужно заменить частотник на A06B 6132 H002
https://aliexpress.ru/item/1005004367079843.html?sku_id=12000028926691856
И  I\O Link кабель к нему. После чего я цепляюсь к любому свободному порту например к плате вх\выходов. В сети он определиться сам.
Затем я его параметрирую через cnc manager function, потому что для оси подключенной по I\O Link свой набор параметров, который не отображается в обычной вкладке параметров?
лучше будет стоять A06B-6162-????, но лучше всего смотреть на остальное.Еще и ладдер надо переписать.
Изменено пользователем bfi
5 часов назад, balagur сказал:
А чего не хотите по RS232 как @Viktor2004 предлагал.
Сложности в программировании ?
Хотелось бы иметь стандартное управление осями А-180 а не POPEN DPRT"COMMAND " VALUE в градусах?
А вы уверены что mate  так просто поддерживает расширение iolink для plc управляемых осей!
16.09.2022 в 23:08, gudstartup сказал:
Просто про подключение оси через rs232 не нашел пока никаких упоминаний в документации , если подскажете буду благодарен.
Не уверен, но мануалы вроде внимательно просмотрел подключение бета усилителя к мэйт везде описано.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
