Подключение глобусного стола
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
Прошу оказать помощь в устранении или направить в нужное русло "мой мозг".
На предприятии производим установку глобусного стола - GSA-CNCT320RS на фрезерный ОЦ 3-х координатный.
Проблема в том что сейчас произвёл весь монтаж согласно электросхем (но они как всегда скудные от братьев тайваньцев). В итоге у нас три координаты с оптическими линейками, которые подключены в модуль SDU (разъёмы JF101, JF102, JF103, JF104, COP10A, COP10B, CP11A, CP11B).
В JF101-X, JF102-Y, JF103-Z и я подключил блок Heidenhain IBV102 к разъёму JF104 (я так предполагаю это датчик кругового типа?).
Вообщем много скриншотов прилагаю. На вопросы интересующие отвечу. Файл параметров измененный тоже прилагаю.
PS: В схемах от производителя забыты оптические линейки и стоит один блок SDU где в JF101 подключен IBV102.
С уважением, Алексей.
Screens-Trouble-FSSB-KeepR.zip
CNC-PARA.zip
Вопрос то какой???
Вопрос в настройке FSSB.
Как настроить параметры FSSB - имея следующее 5 серводвигателей (2 на 1 приводе X,Y, 1 на Z, 2 на 3 приводе ось А и С) и еще три оптические линейки и IBV102 для глобусного стола, подключенные в SDU1).
Там мутно все расписано как всегда. Бесит Фанук что в руководствах нет нормальных примеров.
В итоге настроил FSSB поставив по осям 1,2,3,4,0.
Теперь остались другие сообщения:
SV0430 (A) SV MOTOR OVERHEAT
SV0364-SV0369.
На экране диагностики моргает сигнал 200#FBA=1/0 по оси А.
Кабеля передергивал, результат не изменился.
У Вас ошибка SV0430 (A) SV MOTOR OVERHEAT, говорит о том, что в разрыве, или не подключен биметалический датчик перегрева двигателя.
Кееп реле не зная станка/ладдера говорят только Вам что-то. Пробуйте запустить стол без внешнего датчика сначала, потом как все пойдет, включайте его. Золотари давали примерные параметры, для начала начинайте ими.
У Вас оси перемешаны. Если старый формат более удобен (FS0i-C) пишите 1 в 14476 бит 0,  и тогда надо писать в 1900 и выше. В 1815.1 только XYZ имеют 1, т.е. линейка. На А стоит 0, и в 14376 стоит ноль, да и ДМР в пар. 2084-2085 стоит как бы без внешнего датчика. Читайте ОЧЕНЬ внимательно 65270, есть пример для RON223F, там где-то надо писать 8 для данных от датчика > 20битов, и бит какой-то устанавливался.
1023 1,2,3,4,5
1905.6=1 (есть коробка SDU, 0-нет коробки с JF101-4, для каждой оси с вн.датчиком)
1910=0
1911=1
1912=2
1913=3
1914=4
1915=16 (SDU 1) (В 14340 на 16 пишем 64)
1936=0,1,2,4  линейка Х на первом разъеме, Y на втором и т.д.
(пишется номер оси -1 [1023]-1), те же правила для 14376
Лучше пробуйте автоматом через экран  FSSB setting и не забывая нажать кнопку SET после изменения. Кстати после нажатия, но перед выключением можно снять параметры и потом сравнивать с предидущими.
Довольно сумбурно, но уже не помню как раньше, молодеем. Если схема на ПДФ, дайте посмотреть.
Изменено пользователем bfi
Спасибо, товарищи.
Оказывается там стоит ERN180.
Сейчас все настроил осталось две ошибки:
SV410 © EXCESS ERROR (STOP)
SV410 (A) EXCESS ERROR (STOP)
при попытке движения SV411 (A) EXCESS ERROR (MOVING)
Значения в 1828=8000 и 1829=500.
ERN180 сколько импульсов? Какая "коробка SDU" стоит там - ТТЛ, A02B-0303-C205 для 0i-D не подойдет, нужна 1Vpp A06B-6061-C201 или интерполятор IBV от Хайденхайна - а сколько раз он "умножает"? Вам нужно точное число импульсов, переименуйте на ЕХЕ файл в приложении, он поможет пересчитать все нужное
FFG.pdf
Спасибо. Все шевелится, крутится, как 4+1 заработало.
Вопрос как произвести смещение сетки на оси вращения с энкодером ERN180.
Он не реагирует на изменение 1850, считает положение через ERN180, в параметре 1815#1=1.
А реферирование (зануление) происходит по кулачку - вообщем как на оси вращения.
Проблема только одна при выходе в "0" - смещение около 2 градусов.
PS: Установлен интерполятор IBV102 и далее уже A02B-0303-C205.
PS2: Никогда не верьте распайке производителя. То кембрики неправильно одевают, то распайка корявая. Производитель одел не те бирки на питание 4 и 5 осей, пришлось перекидывать местами.
Где то есть параметр типа по русски "количество импульсов от нулевой метки" .больше не помню.
если по кулачку ходит в ноль, можно пользоватся SFD 1008.4 =1, в 1850  - смещение с нуля (Grid shift and reference position shift for each axis). Если не проходит или не нравится, читайте про параметр 1240
Уважаемые коллеги, знатоки и владельцы стоек 30-32i.
1. Если у кого есть прошу поделиться русскоязычной главой параметров по настройке 5ти осевого станка.
т.е. интересует скан или фото нескольких страниц (согласно англ. руководству B-63950en/02 - около 20 стр).
2. Поправьте меня где-то если я не прав или еще что-то требует обязательной настройки:
Настраиваем 19680 -  в моем случае 12 (обе поворотные оси на столе).
19700-19702 - вектор оси А.
19703-19705 - вектор оси C.
(ось А - наклон планшайбы, ось С - вращение планшайбы).
3. 19741-19744 - это лимиты для 3Д коррекции?
19700-19702 -координаты точки трансформации
19703-19705 - поправка на то, если оси вращения 4 и 5 оси не пересекаются.
Огромное спасибо, Виктор.
Требуется произвести настройку смены инструмента. Надо чтобы выходил в реф. точки по Z, затем, X & Y.
Смена инструмента реализована через PMC.
Как можно запустить программу из ладдера? Я думаю просто врезаться во время выполнения М6, запустить программу по типу G30..., а затем продолжить М6.
PMC приложил.
pmc&para.zip
если смена инструмента делается по M6 - то в подпрограмме (скорее всего 9001) перед операциями с магазином инструментов выгонять стол в заданныекоординаты - и все
Изменено пользователем Спим
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
