Подключение глобусного стола
liqvidator
Вопрос вдогонку - где найти описания Сигналов адресов G0XX??
Уважаемый если вы задаёте такие вопросыто у меня большие сомнения что вы сами подключите оси,+надо ведь ещё ладдер дорисовать.
Я уже догадался что вы не электронщик.
В таких случаях на спец форумах по электронике пишут : "мастера вызывай"
Андрей, ваши догадки это паранойя.  До последнего я думал что вы можете что-то полезное сказать.
Я инженер электронщик, который давно забил болт на эту профессию. невыгодно.  Не буду хвастаться какие системы разрабатывал на ARM, плисах с паяльником и Тектрониксом в обнимку - не поверите.  Программистом высокого-низкого уровня никогда не был. Этим занимались подчиненные по Т.З.
Вас попросили помочь, а не судить кто здесь подключает и зачем.   Но помочь вы не можете, зато судить о других - это получается с мастерством диванного эксперта 80 lvl.
Да, в дебри фанука я полез первый раз в жизни.   Все что  раньше делал, это настроил DNC c флэшки, а потом ETHERNET и спокойно работал несколько лет.
Я пользователь станка, а не разработчик станков.  ничего удивительного что не сразу понятно где какие параметры.  потому что мануалы по 800...1200 страниц все не прочесть.
Просто для информации других участников форума, которые подсказывают реально полезную информацию выкладываю интересные страницы, где есть коротенькие описания пары keepRelay.   Эти коменты в самой стойке дают надежду.  Как минимум LADDER уже должен быть пятиосевым.  Вообще сам ладдер я тоже смотрел, там тоже есть места с упоминанием 4 и 5 оси.   думаю всетки скоро удастся докопаться где что включить.
Хочешь сделать - сделай сам....
разобрался где количество осей.....   тупо параметр один. Выследил его через ЛАДДЕР.  Там-же включение и 5 оси следующим битом.
ВСЕМ СПАСИБО. Такое ощущение что просто никто не хотел говорить, чтобы сберечь свой хлеб великого настройщика ЧПУ.
 Ну а что говорить когда сначала доканывал народ ищя 8130 сравнивая свою 31 ЧПУ с "нулёвой" серией,
потом то-же самое сравнивая с вроде похожей только прошлого поколения..
Можно скрин не символами, а сигналами сделать.
Просто если DTCH мне знакомо, то что такое AXSN - я не в курсе. Просто реле внутреннее что ли R1011.2
Для ознакомления не могли бы PMC скинуть на эл. почту liqvidatortd@gmail.com
PS: У нас вот сегодня не вышло тестовую деталь сделать. Перемеряли вектора осей. Датчик ренишоу по вылету неправильно был откалиброван.
Т.е. под одним углом - "грыз" много, зато под другими - всё меньше и меньше.
Изменено пользователем liqvidator
Да ничерта не понятно если честно...   Сейчас уже до всего добрался.  Добрые люди вскрыли пароль на правку ладдера, так что я принудительно включил внутреннее реле это AXSN=4  и да всего один параметр который от него зависел поменялся...  В итоге никаких изменений. Ну дверь на станке теперь не открывается))) офигенный прогресс.    В ладдере нашел почему не открывается.  это мелочи.   Если деаттачить эту ось то будет работать.
Ладдера в станке у меня 3 одновременно молотят.   Основной, первый просто болото. чего там только нету((    Я думаю в нем в итоге и зарыто и то что менюшки отключены и то что оси никак не появляются.
Нужен алгоритм поиска...    например  ищем  управление ладдером такого-то NC параметра, например 1023...    А его нету.
Составляю потихоньку на бумаге список всех адресов, которые так или иначе связаны с 4 и 5 осями.    ну когда-нибудь то докопаюсь.
G130.0-G130.4 – сигнал взаимоблокировки для каждой оси
Например завязывают неправильное положение «манипулятора смены инструмента» для блокировки осей.
G126.3-G126.4 – сигнал отключения сервосистемы. У меня завязаны датчики зажима-разжима осей.
1. У Вас R1010.0 & R1010.1 если включены то походу – оси отключены (4TH AXIS INVALID & 5TH AXIS INVALID).
2. X6.6 & X7.7 - попробовать сделать инверсными если на данный момент цепочка замыкается до R1012.0 & R1012.1
3. Расстраивать Вас конечно не охота но думаю врядли есть параметр 8130 в данной системе ЧПУ если он отсутствует в книге
 по параметрам на данную стойке. Хотя конечно есть слово SuperVisor в одном из системных реле.
4. Вот регистры с R1000 не являются ли системными для Fanuc 31i-A5?
Главное сделайте бэкап перед всеми изменениями.
PS: У вас 3х осевик с палетами? или просто 3х осевик без сменной палеты?
Выводите кнопки на дисплей параметрами 3321-3336: 146,147,148, 115 - где-то там надо рыться всё таки.
 R1012.0 & R1012.1   и Так в "1"  потому что сигналы DTCH4 и DTCH5  в "0"
Где вы нашли 1010.0 и 1010.1    ???    - не могу найти их.   в каком из ладдеров они? в PMC1?
Да черт с ним с параметром 8130.    Вопрос такой:
Что с точки зрения теории может прятать оси?   Ведь все алгоритмы и связи находятся в этих самых ладдерах, верно? нет же никакого другого скрытого софта. Или это всетки не все алгоритмы которые влияют на работу станка.
Софт в сервоусилителях понятно не может влиять.  что тогда остается?    Какой-то загрузчик чтоли который прячет параметры в зависимости от еще каких-то нам неизвестных битов.?
3321-3336: 146,147,148, 115   -  ничего из этого не работает.....  кнопка появляется но меню не отображается.
Изменено пользователем BASH_HD
Да, увидел параметры 1010.0 и 1.
Ну они чтобы замкнуть цепочку в то время как нет сигнала о том что сервы 4.5 осей готовы. (Сигналы MCFVx)
на количество осей не влияют они.
И опять это R адреса внутренние.   вот станок включается.. по умолчанию они 0.  Откуда вдруг они могут стать отличными от нуля, если нигде больше в Ладдере нет места чтобы эти Адреса как-то управлялись.
  • 6 лет спустя...
Всем привет,
Как известно мир сейчас меняется и не секрет, что часто нам приходится меняться вместе с ним. Вот и я будучи программистом роботов fanuc, сейчас вынужден смотреть вроде бы в те же косые азиатские глаза, но уже не такие приветливые стойки fanuc oi-mate-md.
Как и перед участниками этого покрывшегося пылью диалога, передо мной стоит задача прикрутить к станку 4ю ось фирмы gsa.Я стартую уже с некоторых исходных позиций, потому что до меня кто-то это пытался сделать. В частности по сообщениям кто-то с помощью файла cncopset (имеется у меня на руках) добавил этой стойке, изначально отсутствующую опцию 4й оси..
Я посмотрел через программу servoguide файл cnc-para и во вкладке axis есть только x,y,z. Зато в пункте axis control есть 4 оси, также логика для 4й оси имеется в ладе.
Поэтому первый вопрос есть ли все таки эта опция у меня в стойке или нет (файлы cncparam, cncid num прикладываю) ?
https://disk.yandex.ru/d/cDZZmd_lH6uOPw
1 час назад, balagur сказал:
Проверить наличие в станке опции 4-й оси просто
Для этого надо открыть прараметры и там пересчитать количество осей.
Если осей 4, значит опция 4-й оси установлена
Если осей 3, значит не установлена.
Число осей у вас устанавливается параметром 8130
22 часа назад, balagur сказал:
Не надо этого делать - напоритесь на ошибку "сертификат".
16 часов назад, andrey2147 сказал:
Что значит не надо а как же по вашему опции устанавливают разве не cncopset?
@balagur У вас в 1112-3 а должно быть 4
В параметрах также все осевые заканчиваются на A3
N02085Q1A1P1000A2P1000A3P1000
Без опции Designation of control Axes=4 вам не удасться ввести ось в эксплуатацию так как для нее нет даже параметров.
На 8130=4 пока внимание не обращайте сначала установите 1112=4
На 0i-F данная опция автоматически ставится после установки 4 в параметр кажется 987. На обучении в Становлении при мне преподаватель установил параметр 8130 на учебный станок и 4-я ось после перезагрузки сразу появилась в списке параметров.
Я слышал что если долго светить лазерной указкой в тот бит диагностики который надо установить, то он установится. Надо только четко в центр цифры светить
Не знаю может быть и 987 параметр поможет для 0iF
но пока в параметрах у товарища только 3 оси а 987 параметра в 0iD нет
зато вот есть 5510 который устанавливает номер оси для управления индексным столом но это вовсе не 987
6 минут назад, gudstartup сказал:
который устанавлива
Я Вам там в личку ответил, Вы наверное не заметили
10 часов назад, gudstartup сказал:
У меня на моделях F везде по 20 ( двадцать ) осей.т е до A20 в файле СNC.PARA
Вообщем загрузка opset файла несмотря на сообщение об успехе не помогло
в 1112 как было 3 так и осталось. Видно дорога одна - в Фанук
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
