Мышка для работы с CAD программах
Urasik
  • 3 месяца спустя...
От кресел-кроватей со встроенными биотуалетами вернемся к мышам
лет эдак 10 назад увидал на картинке
всегда хотел такую, но к сожалению в нашем пространстве такая на глаза не попадалась, поэтому юзаю Genius Ergo 525
19 часов назад, Plumber сказал:
а как её держать-то, чтобы случайно цифири не нажимать, когда не нужно? :smile: Или чтобы при наборе цифр поле ввода не поменялось?
50 минут назад, Bully сказал:
а как её держать-то
Ну, это надо щупать, я как описал Di-mann, не кладу руку на мыша, а работаю только пальцами. Когда-то очень давно, в долазерно-оптическую эпоху у меня была (кажись Genius) примерно такой конструкции, только без клавиатуры и трех-кнопочная с виду неказистая, но в работе вполне комфортная. А вот цифровая клавиатура под рукой - этого очень не хватает. И опять же, всё это субъективно, пока не пощупешь, не узнаешь.
18 часов назад, Plumber сказал:
ИМХО тогда уж контекстная экранная клава (num pad), чем подобная ванна.
Изменено пользователем sloter
я вот мечтаю, что бы нампад был слева от клавиатуры, что бы руку с мышки не снимать
37 минут назад, Pochinix сказал:
+1 :)
Надо чтоли начальству сказать.
https://cheboksary.nix.ru/autocatalog/keyboards_a4_tech/A4Tech-Wireless-Keyboard-plus-Mouse-KBS-2548RP-Kl-ra-Ergo-M-Med-PS-2-tsifr-blok-sleva-FM-plus-Mysh-PS-2-3kn-Roll-FM_15520.html
47 минут назад, Pochinix сказал:
Это логично и удобно для любого правши независимо от используемого софта. Странно, что это не основной вариант выпускаемых клав.
35 минут назад, sloter сказал:
клавиатура возникла с пишущих машин. Т.е. про мыши никто и не думал. Первое время цифрами орудовали кассиры/бухгалтеры и т.п. Им мышка практически не нужна была тогда. При этом удобнее работать правой рукой. Так и повелось.
14 минуты назад, Bully сказал:
Так и повелось.
Так это ж когда ещё было... Можно было давным давно сделать универсальную - цифровой блок цепляется или справа, или слева. Сейчас есть такие. Это конечно дороже. Ну а массово, конечно надо слева. Мало кто сейчас без мыши работает. Даже бухгалтеры в современных прогах больше мышью работают.
Мой позапрошлый начальник настроил мышу под левую руку и работал так: левой рукой руководил мышою, а правой стучал по цифрам клавиатуры. Мне показалось это извратом, но у него очень быстро получалось работать, кнопки у него стучали как швейная машинка от Зингера.
При этом он был правшой...
Изменено пользователем IgorT
9 минут назад, IgorT сказал:
Я обычно кладу клаву сбоку почти вертикально, и набиваю цифирьки левой.
Очень комфортно..
Но расскажите, какой дебил в КАТИИ сделал. чтобы зайти в меню "Свойства", надо одновременно нажать левый Ctrl и Enter? То есть приходится с мыши руку снимать!!
ДБЬ!
@lobzik  можно переназначить на одну из универсальных кнопок мышки если она это поддерживает
@IgorT Лично я клавиатуру почти не использую в меру того, что назначил на горячие кнопки девайсов от 3dconnexion. Вот правда кроме нампада(((
ПС: ну как же не хвастаться))
15 минут назад, Pochinix сказал:
Штангель - то же одно из устройств ввода?:biggrin:
А так аккуратно и красиво всё. Эхх, когда я соберусь на работе от проводов избавиться...
34 минуты назад, Di-mann сказал:
А где место под кружку кофе?
кружка кофе для работы с CAD?:biggrin:
33 минуты назад, Di-mann сказал:
Для работы мозга в принципе.
И че? Без спецкружки с CAD не совладать?
