Мышка для работы с CAD программах
Urasik
3 минуты назад, Атан сказал:
Впечатляет!
Но что-то вспомнилась одна мудрость. Слишком хорошо - тоже не хорошо... :rolleyes:
Кстати, и в интернете с ней лазать приятно. Только профиль переключить, и всё.
22 часа назад, piden сказал:
 и клавиша эскапе будет рядом!
http://www.keymouse.com/images/sliders/compact2/Angled.png
я даже знаю, для кого их разработали  :smile:
Вероятнее всего проблема в том, что я не кладу руку на мышь от слова совсем, держу мышь сбоков  2мя пальцами (большим и безимянным) самыми кончиками, а кнопками и колесом управляю указательным и средним переставляя туда- сюда. При этом рука лежит на столе неподвижно (не шевелится даже в запястье, а перемещение обеспечивается только пальцами...
Переучиваться поздно, поэтому самые удобные для меня мыши 2-4 доллара.
Изменено пользователем Di-mann
В 27.01.2018 в 12:28, Lex_vx сказал:
противно работать стоковой мышкой за 200р, которая короче даже моих пальцев.
нужна кнопка esc. А она так далеко на клавиатуре, и до нее так неудобно тянуться...
может руки надо вытянуть ? будет чем тянуться...
1 час назад, Чингачгук сказал:
Я бы предпочёл педали Alt, Ctrl, Shift, Enter, Del, Esc.
2 часа назад, Di-mann сказал:
ты шестую кнопку каким местом нажимал?
Вы на машине с МКПП ездить умеете?
Я про педали для ног.
6 часов назад, Чингачгук сказал:
У меня креслице, которое при перемещении ручки становится кроватью, угловой стол, два больших монитора, нетбук с интернетом (на рабочем компе инет и остальные буржуйские штуки запрещёны).
И когда я откидываюсь - локти на подлокотниках, а пальцы еле до клавы дотягиваются. И чтоб достать до эскейпа приходится применять телекинез. Ну и вообще локти должны быть на столе или подлокотниках, а не висеть в воздухе пока палец тыкает в esc.
Теперь мне, кстати, лень еще до клавы нетбука тянуться, да и вторая мышка мешается. Поэтому я подумываю про KVM-переключатель) Одно нажатие кнопки - и второй монитор, клава и мышь перекидываются на нетбук. Да, изврат, но без интернета вообще не представляю как работать, а секретные службы остались где-то в совке, увы.
И мы оба знаем, почему :wink:
Я бы лакея потребовал, который бы ходил и эскейп нажимал...
12 минуты назад, piden сказал:
У меня почти те же самые проблемы, что и у лекс вээкс.
Сломана была в своё время пятая пястная кость (под мизинцем), срослась неправильно.
Теперь очень неудобно пафосно мизинец оттопыривать, когда пью чай, что слуги приносят.
А кресло у меня деревянное.
P.S.: В принципе - кость можно снова сломать в нужном месте (не челюсть же), а потом правильно срастить, но я чо то подумал - ну нафиг такой чай.
3 часа назад, malevolent сказал:
но цена
там ещё и коврик прилагается "в нагрузку" за 3 штуки :biggrin:
1 час назад, piden сказал:
Шоб нажать кнопку надо нажать кнопку, чтобы позвать того, кто нажмет кнопку. :g:
А ноги то куда девать если стол так захламлен ?  :)
1 час назад, Bully сказал:
Более-менее приличный игровой коврик стоит около 5000, так что этот "профессиональный" вообще нищебродский вариант.
17 минут назад, Алексей256 сказал:
Ещё про это забыли...
Как-то спросил, сколько стоит, оказалось половина стоимости мыши...
31 минуту назад, Павлуха сказал:
1481870549180997839.jpgа это вообще зачем? У меня с мышкой шла липучка, которая цепляется на любой провод и держит шнур мыши
14 минуты назад, Lex_vx сказал:
Можно как угодно, даже "на соплях" (скотч, жвачка).
Я за бесчертежные бескнопочные технологии
16 часов назад, Lex_vx сказал:
Да, изврат,
= ЧувАааааК.....
.... а как ты какаешь ???
Hide
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
