Мышка для работы с CAD программах
Urasik
  • 3 месяца спустя...
От кресел-кроватей со встроенными биотуалетами вернемся к мышам
лет эдак 10 назад увидал на картинке
всегда хотел такую, но к сожалению в нашем пространстве такая на глаза не попадалась, поэтому юзаю Genius Ergo 525
Изменено пользователем Plumber
19 часов назад, Plumber сказал:
а как её держать-то, чтобы случайно цифири не нажимать, когда не нужно? :smile: Или чтобы при наборе цифр поле ввода не поменялось?
50 минут назад, Bully сказал:
а как её держать-то
Ну, это надо щупать, я как описал Di-mann, не кладу руку на мыша, а работаю только пальцами. Когда-то очень давно, в долазерно-оптическую эпоху у меня была (кажись Genius) примерно такой конструкции, только без клавиатуры и трех-кнопочная с виду неказистая, но в работе вполне комфортная. А вот цифровая клавиатура под рукой - этого очень не хватает. И опять же, всё это субъективно, пока не пощупешь, не узнаешь.
18 часов назад, Plumber сказал:
ИМХО тогда уж контекстная экранная клава (num pad), чем подобная ванна.
Изменено пользователем sloter
я вот мечтаю, что бы нампад был слева от клавиатуры, что бы руку с мышки не снимать
37 минут назад, Pochinix сказал:
+1 :)
Надо чтоли начальству сказать.
https://cheboksary.nix.ru/autocatalog/keyboards_a4_tech/A4Tech-Wireless-Keyboard-plus-Mouse-KBS-2548RP-Kl-ra-Ergo-M-Med-PS-2-tsifr-blok-sleva-FM-plus-Mysh-PS-2-3kn-Roll-FM_15520.html
47 минут назад, Pochinix сказал:
Это логично и удобно для любого правши независимо от используемого софта. Странно, что это не основной вариант выпускаемых клав.
35 минут назад, sloter сказал:
клавиатура возникла с пишущих машин. Т.е. про мыши никто и не думал. Первое время цифрами орудовали кассиры/бухгалтеры и т.п. Им мышка практически не нужна была тогда. При этом удобнее работать правой рукой. Так и повелось.
14 минуты назад, Bully сказал:
Так и повелось.
Так это ж когда ещё было... Можно было давным давно сделать универсальную - цифровой блок цепляется или справа, или слева. Сейчас есть такие. Это конечно дороже. Ну а массово, конечно надо слева. Мало кто сейчас без мыши работает. Даже бухгалтеры в современных прогах больше мышью работают.
Мой позапрошлый начальник настроил мышу под левую руку и работал так: левой рукой руководил мышою, а правой стучал по цифрам клавиатуры. Мне показалось это извратом, но у него очень быстро получалось работать, кнопки у него стучали как швейная машинка от Зингера.
При этом он был правшой...
Изменено пользователем IgorT
9 минут назад, IgorT сказал:
Я обычно кладу клаву сбоку почти вертикально, и набиваю цифирьки левой.
Очень комфортно..
Но расскажите, какой дебил в КАТИИ сделал. чтобы зайти в меню "Свойства", надо одновременно нажать левый Ctrl и Enter? То есть приходится с мыши руку снимать!!
ДБЬ!
@lobzik  можно переназначить на одну из универсальных кнопок мышки если она это поддерживает
@IgorT Лично я клавиатуру почти не использую в меру того, что назначил на горячие кнопки девайсов от 3dconnexion. Вот правда кроме нампада(((
ПС: ну как же не хвастаться))
15 минут назад, Pochinix сказал:
Штангель - то же одно из устройств ввода?:biggrin:
А так аккуратно и красиво всё. Эхх, когда я соберусь на работе от проводов избавиться...
34 минуты назад, Di-mann сказал:
А где место под кружку кофе?
кружка кофе для работы с CAD?:biggrin:
33 минуты назад, Di-mann сказал:
Для работы мозга в принципе.
И че? Без спецкружки с CAD не совладать?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
