Софт ЛОГОС - что за зверь? В наших краях не водится
Поскольку геморрой с созданием объёмной сетки на сложных телах продолжается и конца ему не видно, есть лайфхак, который работает чуть чаще.
Способ 0 - это не способ, а убогое признание, что генератор (как конкретный инструмент импортозамещения, как следствие) толком не работает:
- создать сетку в платных забугорных WB, Patran, Nastran, Abaqus etc., экспортировать в формат, который переварит препост. По факту, это не решение проблемы легальным способом, поскольку лицензий на эти софтины фирмам сегодня не купить. А кто купил бессрочные лицензии раньше, тому замещение вообще зачем?
Способ 1:
- создать объёмную сетку в бесплатных SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, OpenFOAM, импортировать в препост, в том числе через ряд конверсий. Кто понимает минимальный технический английский со словарём, тот уже разобрался. Кто не хочет использовать гуглтранслейт и моск, тот ноет что ничегонеполучаицца.
Способ 2, самый хитрожопый на текущий момент, поэтому нигде не описан:
- вариант 1) не самый хороший. Получить корректный замкнутый STL в любом CAD, затолкать в препост-прочность, затем "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
- вариант 2) лучше. Построить качественную замкнутую поверхностную сетку в SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, экспортировать в STL. Повторить вариант 1).
- вариант 3) почти идеальный, но работает не всегда. Импортировать в Аэрогидро-Препост геометрию, построить сетку поверхностную/объёмную, сохранить проект. В препост-прочность импортировать efr-сетку из подпапок проекта аэрогидро. При необходимости, повторить пункт 1). Способ плох тем, что Аэрогидро - отдельный платный модуль.
- вариант 4) разные комбинации вариантов 1-3 и способов 0 и 1.
Способ 3) самый спорный. Продолжать использовать только мэшер препоста.
Наконец, кардинальный способ 4) посмотреть в сторону опенсорц. См. ремарку про гуглтранслейт и моск.
Подробнее про вариант 3) создания объёмной сетки в  прочность на очень сложной для препоста геометрии. Способ крайне сложный и многоэтапный, что только подтверждает, что в прочности надо конкретно улучшать ситуацию с мэшером.
1 сначала в Препост Аэрогидро импортируется геометрия; сложная геометрия как правило подгружается с дефектами, поэтому для неё применяется п.2 ниже
- отчасти дефекты, особенно связанные со скруглениями, могут быть устранены варьированием точности и размерности в настройках при импорте геометрии, но это не панацея в общем случае, к тому же может очень значительно увеличивать время импорта
- геометрию предпочтительнее подгружать по одному телу, и сетку соответственно строить только для одного редактируемого выбранного тела, но в целом на результат не сильно влияет, если учитывать точность при импорте
2 открытая в текущий момент в рабочем поле геометрия лечится:
- для начала, геометрия осматривается визуально на дефекты
- затем подгружается окно "Диагностика геометрии" (на панели зелёный кубик с жёлтым треугольником с восклицательным знаком)
- в окне наиболее значимые пункты по степени важности - это открытые контуры, затем перекрытия
- т.е. сначала пытаемся автоматикой (ПКМ по элементу дерева -> Автоисправление)  убрать все проблемные открытые контуры, затем все перекрытия - часто этого достаточно
- если недостаточно:
- удаляются битые поверхности
- при необходимости кривые (в т.ч. на поверхностях) разбиваются инструментом "разбить ребро" - очень удобная фича (в LS-PREPOST тоже имеется)
- создаются прямые/кривые/дуги/скругления по точкам
- по кривым и прямым создаются новые поверхности
- поверхности в ряде случаев требуется пересоздать: "Режим редактирования поверхностей -> Пересоздать грань". особенно это касается скруглений, которые требуется пересоздавать заново по соседним граням чтобы получить коррекную форму скругления
3 геометрия сшивается (жёлтая кнопка с молнией "Построение топологии", затем опционально на панели "Выбрать область выделения-> Прямоугольник" и выделить всю деталь) сначала с точностью по умолчанию, если не получается - вручную поварьировать параметр в сторону увеличения абсолютной величины
- делать это нужно даже если окажется, что проблем в "Диагностике геометрии" нет, а все поверхности кажутся сшитыми и автоматика не подсвечивает красных контуров (см. ниже), при этом сшивать желательно с параметром точности, выставленным вручную, значение выбрать побольше
- если геометрия не сшита - визуально наблюдаются красные контуры на геометрии; если они остаются даже при варьировании параметра при сшивке до большой величины и даже после перезапуска и обновления окна инструмента "Диагностика геометрии" - требуется вернуться на п.2. при этом, желательно долечить геометрию в окне "диагностика геометрии" по всем пунктам дерева. скорее всего, потребуется заново удалить и создать битые или некачественные поверхности, а также пересоздать их соответствующим автоматическим инструментом
- если и сейчас не удаётся добиться сшивки - используется последний довод - поверхности нарезаются инструментами разрезки граней (их несколько) и всё возвращается на п.2
4 создаётся регион:
- в этом пункте можно поступить двояко, либо выбрать в дереве геометрию, ПКМ -> создать регион
- либо выбрать в дереве геометрию -> извлечь тесселяцию с флагом автосшивки, что создаст в дереве новую деталь (фактически, голый stl) - выбрать её и создать для неё регион
- для тесселяции включаем видимость сетки stl - на панели "Стиль отображения геометрии -> Закрашенный с рёбрами"
- при создании региона выбрать "Разбиение региона на границы -> НЕ РАЗБИВАТЬ", что часто избавляет от генерации элементов с нулевой площадью, обнаружить которые можно только постфактум на этапе создание объемной сетки, при этом возникает ошибка "Обнаружена граница 'id=...,' с нулевым количеством треугольников - объемная сетка не может быть построена
- для тесселяции надо убедиться, что все поверхностные элементы stl сшиты, т.е. все грани стыкуются корректно по узлам; если этого где-то не произошло - возвращаемся на п.2. или используем корректировку stl инструментами работы с поверхностной сеткой ("режим редактирования фасеточной геометрии") - это крайне нежелательно делать, т.к. не позволит не вылечит саму геометрию, соответственно, и сохранить её можно будет только битой
5 строится поверхностная сетка (довольно плотная):
- в ветке генераторов отмечается "поверхностная сетка" и "ТЕТРАЭДРАЛЬНАЯ СЕТКА" (это важно)
- для выбора размера сетки необходимо определиться с размером геометрии - включить "Вид -> Масштабная линейка", затем задать ориентировочный размер элемента в "Блок генераторов -> Базовый размер"
- на панели выбирается кнопка "плоская сетка с молнией" - запуск генератора поверхностной сетки
- если поверхностная сетка не построилась, что бывает, возвращаемся на п.2.
- если поверхностная сетка построилась - ЗАПУСКАЕТСЯ ГЕНЕРАТОР ОБЪЁМНОЙ СЕТКИ
- если объёмная сетка построилась - вся мегаопупея с гарантией ~ 99.99% завершится хорошо
6 если поверхностная сетка построилась, но не построилась объёмная:
- либо тесселированная поверхностная сетка экспортируется в stl (ПКМ по названию тесселированной детали -> Экспортировать геометрию -> stl)
- либо проект Аэрогидро сохраняется, открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*), затем сохраняется в stl
- сохранённый stl-файл загружается КАК ГЕОМЕТРИЯ в НОВОМ проекте Аэрогидро, затем сетка перестраивается, т.е. повторяется п.4 и 5
7 строится объёмная сетка в Препост Прочность:
- открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*) либо импортируется поверхностный stl
- "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
Как итог, получается сетка из линейных тетраэдров. Для неё в свойствах подобласти соответственно выбрать "тетраэдр, 4 узл", иначе результат расчёта задачи будет мягко говоря неправильным.
Дополнительно в процессе как вспомогательный инструмент можно использовать LS-PREPOST, например для проверки корректности stl-сетки, но в общём случае это не обязательно. В LS-Prepost удобно визуально наблюдать, есть ли в сетки незакрытые контуры, но корректировать, закрывая контуры, бесполезно - препосты логоса объёмную сетку строить всё равно не захотят, ссылаясь на свои непонятные проблемы.
Также в LS-PREPOST удобно строить объёмную сетку из тетраэдров по качественной поверхностной сетки из п.6, при этом удобно быстро понижать количество элементов (метод 2 при создании тетрасетки) при довольно хорошем сохранении границ сетки, но не идеально всё же; затем сохранить в k-файл и открыть объёмную сетку в Препост Прочность.
Также в LS-PREPOST в ряде случаев удаётся долечить геометрию и сшить поверхности до солида, если это всё же не получается в Аэрогидро-Препост.
Ещё один лайфхак - битая stl-сетка импортируется в SALOME-Meca, близкие узлы сшиваются, линейная сетка заменяется на квадратичную, сохраняется в stl и загружается в ls-prepost - далее можно получить объёмную сетку из тетраэдров.
Ранее в сериале:
07.11.2023 в 08:34, AlexKaz сказал:
Способ 1:
Изменено 7 ноября пользователем AlexKa
  • 9 месяцев спустя...
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
сами делали эту сетку
И сам строил.
Мелкая сетка потому что там буковки маленькие и много мелких элементов. :=)
Я про вот такие куски сетки. Они в модели повсюду.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Сколько программ нужно купить чтобы в Логосе сгенерировать модель блока цилиндров? Надо купить Логос + Компас + ....
Вопрос остается в силе. Напишите всю цепочку ваших действий.
Вы скачали модель двигателя. В какой программе вы вынули блок цилиндров, в какой программе лечили? В каком формате передавали в Логос?...
Напишите всю цепочку ваших действий... :=)
Писал выше: SpaceClaim.
Дома у меня FreeCAD, SALOME, Gmesh, LS-Prepost. Как лечить геометрию - у каждой софтины в справке.
30 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы не понимаете вопроса? Я не спрашивал что у вас дома стоит. У вас дома зоопарк.
Читайте еще раз вопрос.)
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В чем проблема написать цепочку ваших действий для модели блока цилиндров. :=)
Уроки по лечению геометрии в SC есть на ютубе, например. Повторять их словами никакого смысла.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Уже понятно, что чтобы сгенерировать данный блок цилиндров, потенциальному пользователю Логоса нужно купить
Ansys SpaceClaim
3D Modeling Software
Может быть, может нет. Ручное лечение в Препост доступно, а новой версии пока не прилетало.
Мне нет смысла топить не за SC, ни за Логос. Меня больше волнует, сколько телодвижений нужно сделать чтобы получить нужный результат. Иногда мне проще и быстрее юзать LS-Prepost, иногда FreeCAD, иногда SALOME и т.д. Раз на раз не приходится, тем более, не всегда есть возможность просто поставить бесплатный софт, и не всегда есть возможность использовать небесплатный.
Тут лучше напомнить, что ни в Испа, ни в Логос дефичеринга нет, потому сетка неадекватно подробная. А дефичеринг в ручном режиме значит нанимать 100 студентов за еду. Дорого.
29 минут назад, AlexKaz сказал:
Так я вас и спрашивал сколько телодвижений и в каких программах нужно сделать, чтобы вашу первую картинку получить.) Но вы только с пятого раза поняли мой вопрос.
Сетку можно сделать и крупную и мелкую, без сгущений или с сгущениями.
Через параметры генератора задается качество сетки. Никакого ручного труда нет.
Это автоматический генератор. :=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вряд ли в ИСПА автоматически (без ручного перестроения геометрии) построится достаточная сетка без мельчения элементов. В ANSYS да, в LS-Prepost да, в SW Simulation вполне да, в SALOME-Meca если постараться с натяжкой да. Даже во FreeCAD есть примитивный дефичеринг.
В Препосте Логос есть автоудалятор мелких поверхностей, если что. Иногда работает. Это конечно не привычный дефичеринг уровня god из ANSYS, но хоть что-то. Да и не LS-Prepost'овский, поэтому, можно считать, что его нет.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
В теме про Логос, что либо доказывать вам я не буду.
Построили вы сетку в Логосе. Какую нагрузку можно задать. Сколько времени идет линейный статический расчет на персональном компьютере?
Глубокая нелинейщина сколько времени для полученной модели будет считаться?
Вы же продвигаете Логос, вы и показывайте и рассказывайте возможности Логоса.
А про возможности Ансис все и так знают.:=)
7 минут назад, AlexKaz сказал:
В Препосте Логос есть автоудалятор мелких поверхностей, если что. Иногда работает. Это конечно не дефичеринг уровня god из ANSYS, но хоть что-то.
про Симулейшн добавлю: есть два основных сеточных генератора - стандартный и на основе смешанной кривизны. С помощью допуска сетки в стандартном мешере можно не просто запретить мельчить... можно запретить сеточному генератору "видеть" мелкие фичеры. То есть если например в исходной модели есть куча мелких отверстий 1мм, то при допуске > 1мм в КЭ модели их тупо не будет. В генераторе на основе смеш. кривизны нет допуска, но есть инструменты для нижнего и верхнего порога дробления.
Минус стандартного мешера - одноядерность и нерегулярная сетка при малой плотности. У мешера на основе смеш. кривизны есть и то, то.
Вообще, регулярность сетки имхо очень важная фича. Позволяет сетку экономнее сделать. Ну и другие вкусности есть при решении задачи на устойчивость и т.д. В другой теме писал..)
з.ы.: и в Логосе, и в Испе с регулярностью серьёзных проблем вроде нет..)
Проблема любого генератора это сделать корректные сгущения и не только на поверхности, и внутри тела.
А регулярные сетки это не проблема.
Все видят только поверхностную сетку, а что там внутри вы в Логосе можете проанализировать? :=)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
 Также есть оффициальные презентации в открытом доступе
Нагрузка как везде: силы, перемещения, давление, температура и т.п. ГУ правда работают не всегда как хотелось бы, но это было, надеюсь, в прошлом релизе. Есть контакты склейкой и с трением.
Линейщина считается шустро, параллелится по потокам/ядрам, но она и не особо интересна.
Глубокая нелинейщина на явных схемах по моим прикидкам решается раза в 2+-  медленнее чем обеспечивает LS-DYNA, но тут как настроишь решатель. В LS-DYNA очень много настроек и можно себе позволить оптимизировать счёт. В LOGOS настроек для явных процессов сильно меньше, и поле для манёвров уже.
В нелинейных задачач с неявными схемами LOGOS показывает себя очень сильно по разному, в том числе кое-где скатываясь до одного ядра чтобы процесс влез в RAM.
Модальные задачи с числом степеней свободы менее условно миллиона находит на удивление быстро, возможно быстрее всех.
Тут надо бы понять, что прочность решать то решает, но надо кое-где заставлять его шевелиться. Пинками. И сравнение с результатами других МКЭ-программ - это отдельная спецолимпиада.
Есть небольшая подборка статей по внутренней математической кухне, штук 40-50, доступная в инете всем http://book.sarov.ru.
Удобнее всего искать через гугл так: https://www.google.ru/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fbook.sarov.ru+Логос+pdf
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот хотелось бы и в Логосе такой же возможности.
@ДОБРЯК
 если Ваш сеткогенератор и поверхностной, и объёмной сетки настолько хорош (и подходит под рамки российского софта), было бы оптимально прикрутить его в росатомовскому Препосту. Иначе с прочностью тут будет туго.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну тогда попробуйте у себя также сделать.
Вот пример "змейка" шириной 2 мм. Я хочу по всей длине сделать 2 элемента на толщину.
Стандартный мешер
Сетка на основе смешанной кривизны
Собственно интересно, как ИСПА справится с данной задачей.
змейка.STEP
Удачи! (если не слабо)
Изменено пользователем Jesse
Это простая задача. Вы задаете минимальную и максимальную длину ребра. И генератор строит сетку.
надо 2 элемента на ширину змеи))
КОроче, задайте у себя размер КЭ=1мм, и поглядим чё получится
24 минуты назад, Jesse сказал:
Любое количество можете задать. Я вроде объяснил принцип работы генератора.
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Мухлююте..)))
У вас в сгибе больше двух элементов. Значит вы задали значение размера КЭ меньше единицы!) А надо получить 2 элемента по ширине по всей длине при размере КЭ == 1 (или больше)
16 минут назад, Jesse сказал:
Смотрите внимательно. Два элемента.
Четко два элемента.
Четко два элемента.
НЕ ВЕРЮ!)
на это вашей последней картинке отличается от того что здесь
    • streamdown
