Спасибо огромное, но я не умею с макросами пока работать от слова совсем, Переводя из таблицы данные в формулу у меня ни чего не получается от слова совсем.
В солиде эти параметры не работают совсем, микродуги какие то получаются.
Поверхность образуется по формуле улитки паскаля в декартовых координатах: X=20*cos(в квадрате)(t)+49*cos(t)
Y=20*cos(t)*sin(t)+49*sin(t)
Забиваю эти формулы, единственное подскажите пожалуйста как cos в квадрате записать в формулу, как обозначается вообще в квадрате - sqrt?
Должно получится но не получается хоть убей не пойму где я касячу болван ((((
Как вариант:
Далее Кривая через точки XYZ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/curves/HIDD_CURVE_IN_FILE.htm
Теория на тему Блинова И.В., Попов И.Ю. Кривые, заданные параметрически и в полярных координатах:
https://books.ifmo.ru/file/pdf/2233.pdf
Блин именно эту формулу вбиваю зная что радиус 49, получается просто дуга (((
вот что я вставляю 98*cos(t)-49*cos(2*t) это в X и вставляю в Y 98*sin(t)-49*sin(2*t) при этом Т1 равно 0 и Т2 равно pi
К сожалению дополнительные приложения и различные макросы мне не подходят т.к. приходится периодически работать на различных машинах, а чертежи и модели пересылать на другие машины к другим специалистам, у которых не будут установлены макросы и приложения. В связи с этим могут возникнуть трудности, да и таскать с собой всюду флешку с дополнениями не самый лучший вариант.
На данный момент я испробовал совет @brigval . Суть вопроса была понята правильно, но там получается не совсем корректное отображение в спецификации (вместе с деталями)
попробовал совет @TVM. Управляемая конфигурация, использующая ВОМ исходной не сработала.
попробовал совет @Leon. Комментарий по данному способу я уже оставлял.
В общем, большого прогресса я пока не достиг в этом деле.
Посоветовали мне создать еще одну конфигурацию сборки, на которую мне нужно составить спецификацию. Суть в том, чтобы на лист спецификации вынести 2 таблицы. На сборочный чертеж закидывается основная конфигурация и спецификация на все изделия, за исключением заклепок, заносится на лист спецификации. Далее мимо листа сборочного чертежа нужно закинуть еще одну конфигурацию сборки и из нее вытащить спецификацию (с настройками, как описывал @Leon) на заклепки.
Метод этот я уже опробовал. Он работает. Только возможна путаница с номерами, потому нужно смотреть внимательнее или думать что-то еще.
