Софт ЛОГОС - что за зверь? В наших краях не водится
AlexKaz
1 час назад, piden сказал:
Почему ты в прочностном пакете не предлагаешь гиперзвуковое обтекание c абляцией посчитать, а только фазовые превращения и расплескивание? Любопытно твой мозг работает...
ЛОГОС научно-исследовательский софт типа, есть куда стремиться в плане матана.
SergeyGertsik
1 час назад, статист сказал:
В бесплатном Code_Aster есть переменное сечение, в платном Логосе нет. За что платить то?
https://www.code-aster.org/V2/doc/v13/en/man_v/v3/v3.01.400.pdf
Логос пишется по заявкам пользователей, а не просто все подряд. Если заказчики скажут, что они им нужны, то разработчики сделают.
Flint_ru
5 минут назад, Fedor сказал:
В национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне практически на самом входе расположены два больших портрета: Сергея Павловича Королёва и Вернера фон Брауна. Под каждым портретом - логарифмическая линейка, на которых они считали. Можно оценить, у кого была точность выше: чья линейка длиннее :biggrin:
  • Нравится 3
piden
5 minutes ago, AlexKaz said:
ЛОГОС
Где @LazyBitch, которой ты задачу предлагаешь, а где Логос.
Да и весь топик около прочности как бэ.
статист
1 минуту назад, piden сказал:
Потому что никто тестовые задачи решать не хочет. Показывать, у кого логарифмическая линейка длинней.
5 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Дудки.
AlexKaz
Да я не к тому, что надо решать конкретную задачу со сваркой. Вот @LazyBitch может убедиться, что вообще-то класс задач научного софта довольно обширен и не ограничивается балками переменного сечения. И применимость софта на практике определяется степенью удобства и проработанностью для подключения всяких приблуд а-ля внешние скрипты. У Логоса не очень внятно было написано в хэлпе об этом. Платить миллионы чтобы новый балочный элемент прикрутили, когда в какой-нибудь ANSYS это можно вкрутить самостоятельно? Дануне.:k0503:
Edited by AlexKaz
Fedor
Тогда это вообще не рыночный подход и индустрия ПО, а кустарная мастерская типа как по пошиву брюк или ремонту обуви :)
Edited by Fedor
SergeyGertsik
2 минуты назад, статист сказал:
Я уже 2 сделал. Вот, кстати, ваша шарнирная балка под действием силы в явной динамике (с демпфированием), в статике эта задача правильно не может быть решена, поскольку там свободный поворот большой, Добряк прав.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Тогда это вообще не рыночный подход, а кустарная мастерская типа как по пошиву брюк или ремонту обуви :)
И каков, по вашему, рыночный подход? Не ориентироваться на своих заказчиков, а типа вон в ансисе это есть и мы могём?
  • Печаль 1
Fedor
Так вроде уже решили и при линейных и нелинейных деформациях :)
У меня и в восьмидесятых решалась при заданном перемещении. Проблемы были когда добавлял еще и усилия. Писал же ...
Edited by Fedor
ДОБРЯК
21 минуту назад, SergeyGertsik сказал:
Вы предлагаете Статисту сначала заплатить деньги, чтобы стать пользователем. А потом, может быть, ваши разработчики, когда у них будет свободное время сделают стержень переменного сечения. :biggrin:
В статике с вашими граничными условиями эта задача правильно не решается.
А в явной динамике решается. Но вы все равно этого не поймете.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
SergeyGertsik
3 минуты назад, Fedor сказал:
Так у меня на картинке силой и грузится. Если перемещением грузить, то можно и в статике
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это не так работает. Приходит компания, тестирует и говорит "вот если вы добавите вот это, то мы, скорее всего, купим.
статист
8 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Странный мультик. Почему она у вас болтается?
9 минут назад, SergeyGertsik сказал:
@SergeyGertsik, до этого вы так и апеллировали.
Fedor
Как не решается, если физически взял линейку длиной 30 мм приложил углом на край стола и другой конец опустил на 15 мм без проблем. Потом прижал  конец к столу и изогнул другой снова на 15 мм  :)
SergeyGertsik
Только что, статист сказал:
Может потому что это динамика?
статист
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не сделают. Это все сказки. Не так просто это сделать. А если сделают, то еще не скоро в препост прикрутят
Fedor
Вот уже интересно. А что получается если приложить и перемещение и силу в статике ? Покажите пожалуйста картинку ...
SergeyGertsik
1 минуту назад, Fedor сказал:
Опустил кинематически, а не привесил грузик и отпустил болтаться
Я ориентировался на картинку, где к линейке приложена сила, а не кинематика
  • Конфузия 1
Fedor
На картинке было и перемещение синим нарисовано и указано W насколько помню...
Болтаться без массы по идее не должно. Вторая производная то обнулиться...
Edited by Fedor
статист
3 минуты назад, SergeyGertsik сказал:
SergeyGertsik
12 минут назад, статист сказал:
Да вы знаток как все устроено во ВНИИЭФ, знаете что сделают, что не сделают и в какие сроки
9 минут назад, Fedor сказал:
Так я добавил плотность стали.
10 минут назад, статист сказал:
Эту, только без W. Могу посчитать в статике с W. Только вопрос: F следящая нагрузка, или мертвая?
    • ak762
      по английски это fineblanking, посмотрите для просвещения, а беззазорный термин прижился потому что зазор там есть, но он намного меньше чем в обычных штампах, чтобы получать детали без облоя
    • Stepanov
    • serguss
      Здравствуйте. Подскажите вот такую вещь Есть уравнение, по которому гасятся компоненты в сборке. NX автоматически создает параметр. В данном случае - р12.  Просматривая его в окне уравнений, я могу просмотреть, к каким компонентам данный параметр относится:   Но фактически, подобное информационное окно немного бесполезно, если одинаковых компонентов в сборке под сотню   А вопрос(ы) собственно в следующем - можно ли как-то просмотреть эти компоненты в графическом окне, или в навигаторе сборки. И вопрос второй - можно ли каким-то образом отредактировать уже существующий параметр, то есть перевыбрать компоненты, которые будут управляться данным параметром.   Выбрать компоненты и перезадать уравнение через suppression by expression не вариант - при этом NX создает новый параметр а не меняет старый
    • AlexArt
      Оно уходит в бесконечность, а это всего лишь конец графика  Какая цель вашего исследования? Несущая способность? Вы же не знаете материал.
    • Nikans_mai
      Господа подскажите, такой вопрос нужно засверлить отверстие ф20 L-70, какой цикл лучше выбрать, и как в шаблон правильно забить параметры ?!
    • DmitStar
      Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
    • Nikans_mai
      Ниже написал модель полностью!
      Для начала блоки питания проверьте, лучше осциллографом на предмет пульсаций. Где покупали - в Турции, или у российских говнодистрибьютеров? Из документации есть что-нибудь сервисное? Нет, наверное.  Так у нас все такое, на вид - хорошо, копнешь поглубже - лучше не копать.
    • Nikans_mai
      6-позиционная револьверная голова; Электромеханическая револьверная головка модели AK30. Инструментальный диск на 6/8 позиций.
