Как вставить свой код в постпроцессируемую программу?
Pavel_WR
Если выполняется равенство, то соответствующий адрес не выводить вызовом команды MOM_suppress
Условие такое сможете самостоятельно написать?
Посмотри команду MOM_suppress в справке
Чё та в справке онлайн которая нету ничего про мом( Где бы взять "нужную" справку по постпроцессорам?
 По моему уже этого достаточно!
Да, спасибо. Не заметил сразу. Кто не знает как я где описание МОМ - Утилиты - Просмотр МОМ переменных) С MOM_suppress вроде разобрался (оно либо полностью скрывает, либо последующие выводы после первого, как я понял). Теперь найти бы как делать if в tcl в nx правильно...
О, спасибо. Нужно разобраться. Нужно понять как убрать в цикле только первый вызов, а остальные оставить.
Кажется получилось, правда пока без проверки, но уже что-то. Мануальчик на больше 1килостраниц, быстро не постичь(( Вот посмотрите коллеги, вроде похоже на правду)
new_post (1).zip
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
