Как вставить свой код в постпроцессируемую программу?
Pavel_WR
Я лично редко пользуюсь CIMCO. В NX имеется встроенный модуль внестаночного контроля, очень мощная вещь по сравнению с другими верификаторами.
Я пробовал инструменты-симуляция программы чпу из файла это оно?
Частично. Это симуляция из внешнего файла. Вообще в файл обработки подгружается станок из библиотеки, с контроллером стойки, контроллер имеет базовую настройку очень близкую к реальной системе ЧПУ.
Симуляция может происходить не из внешнего файла, а встроено - прямо из файла обработки, покадрово постпроцессор и выдает кадр который тут же отрабатывается контроллером.
Вот тут у нас видео можете посмотреть.
https://www.youtube.com/user/ClioSoft
Загружали давно, сейчас у нас потенциал вырос намного в этом деле - сложные станки с интересными кинематиками и различным функционалом... заняться роликами все времени не хватает...
На сайте у нас, тоже имеется информация:
http://www.clio-soft.ru/postprocessors/
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Вот это и интересует! Т.е. можно ли как в симке взять просто уп и править и видеть результат? Понятно что видеть проект нх и его править не сложно и можно, а вот уп не из проекта как?
Так же, подгружаете станок с контроллером в проект, можно в пустой, можно прямо в тот проект откуда постпроцессировали.
Если в пустой проект, то необходимо создать весь используемый инструмент. Если нужно видеть съем материала то подгрузить модель заготовки и детали.
Затем Инструменты-Симуляция из файла, только конечно тут все сложнее чем в Симке, Симка "хавает" все подряд и рисует траекторию в любом случае.
Контроллер ISV модуля это как реальная система ЧПУ, если встретиться что-то незнакомое в коде, то он будет ругаться и ехать дальше не будет.
Потребуется настройка контроллера на пользовательском уровне... а это уже сложно для обычного пользователя...
Почитайте справку к NX, раздел симуляция, там все есть.
А правка уп возможна во время симуляции? У меня не получилось
Это, нет! Правка в ходе невозможна. Опять же как на реальном станке - остановил, сбросил исправил, запустил заново.
Ясно, значит без симки никуда. Ну на нет и суда нет.
Ну я бы так не сказал, если дело дойдет до пяти осевого станка, то симка не поможет) А для трех осевого может и симки достаточно в вашем случае, опять же смотря какие задачи ставить.
У нас только 3х+1х, но в Симке можно смотреть и 5х, конечно руками в 5х уже не поправишь особо ничего) Но это актуально, операторы кроме симки ничего не могут постичь(((
Так в симке только движение инструмента можно увидеть, а в случае 5 осей нужно знать как рабочие органы станка двигаются, нужна проверка на отсутствие коллизий между частями станка-приспособления-инструмента-детали. Ну и конечно симка никогда не отработает специальные команды: поворота плана обработки, RTCP и прочее. Просто прорисовать ориентировано инструмент, и не факт что правильно ориентировано, она может, но не более.
Если будете работать в пяти осях то поймете что этого мало.
Симулятор создан не для того чтобы в нем что-то править, а для того чтобы проверять, а править нужно в CAM, а постпроцессор обязан выводить весь код, так чтобы ничего не править руками.
Вот такая связка в NX и используется CAM-постпроцессор-симулятор, на симуляторе обнаружил скажем столкновение - вернулся в CAM исправил... таким образом можно назначить минимальные вылеты инструмента, добиться оптимальной конструкции оснастки... И только потом уже оформлять окончательно технологию по которой заказывать оснастку с инструментом. Теоретически после этого, попадая на станок, вам необходимо остается лишь оптимально назначить режимы резания и попасть в допуска
Да, так в идеале, только не получается в реале, вот и правится уп в симке. Ну доживём до 5х, тогда может и начнём нормально работать, а пока как есть.
Как подправить постпроцессор, что бы первая строчка не дублировала XY, т.е из вида
T2M6
G90G17G49G54
G0X40.Y-75.
G43Z20.H2
S3600M3M8
G81X40.Y-75.Z-9.504R2.F250
Y-35.
X-40.
Y-75.
G80M9
G0Z20.
M5
M30
нужно получить
T2M6
G90G17G49G54
G0X40.Y-75.
G43Z20.H2
S3600M3M8
G81Z-9.504R2.F250
Y-35.
X-40.
Y-75.
G80M9
G0Z20.
M5
M30
new_post.zip
G0X40.Y-75. G43Z20.H2 S3600M3M8 G81Z-9.504R2.F250 Y-35. X-40. Y-75. G80M9
 Мы для наглядности делаем
K0G81Z-9.504R2.F250(в этом кадре нет сверления)
X40.Y-75.
Y-35.
X-40.
Y-75.
G80M9
нужно получить
Так Ваш постпроцессор так и выводит, как у вас в нижнем спойлере. И так же выводится текст постпроцессором из библиотеки NX.
Посмотри команду MOM_suppress в справке, при помощи ее можно отменять вывод в последующем кадре указанных в команде адресов, независимо от модальности. Только проверку обязательно сделать нужно на изменение текущих и предыдущих выводимых значений переменных.
А что за проверка?
А что за проверка?
Стартовая позиция инструмента в траектории (по XY) может и не совпадать с позицией обработки первого отверстия (по XY). И тогда в тело цикла необходимо будет выводить XY.
Поэтому просто заблокировать вывод XY в цикле будет неправильным решением, следовательно нужно написать соответствующее условие.
А при каком условии стартовая позиция не совпадает с позицией обработки первого инструмента? Я пока не сталкивался с таким...думаю, что Вы правы, но это усложняет мне задачу(
Кажется сказал уже... перед выводом цикла, координаты нужно сравнить - текущие с предыдущими.
$mom_cycle_feed_to_pos(0)  сравнить с  $mom_prev_pos(0)
$mom_cycle_feed_to_pos(1)  сравнить с  $mom_prev_pos(1)
