Как вставить свой код в постпроцессируемую программу?
Pavel_WR
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Требуется реализовать такую задачу...
При нажатии кнопки "Постпроцессировать", NX выдаёт код программы в виде структуры "Заголовок программы - тело - окончание" (Я прям капитан очевидность  :biggrin: )
Мне же требуется всунуть в эту структуру свой кусок кода и получить "Заголовок - мой код - тело - мой код - окончание".
Подскажите пожалуйста, как сие реализовать?
Заранее примного благодарен  :drinks_drunk:
MOM_output_literal "MOY_KOD"
Не, не, не :) Я не в теме про всякие MOM переменные :) (Кстати, где они прописываются? Через постбилдер?)
Мне требуется реализовать следующее...
Имеется набор циклов обмера заготовки щупом (циклы взял с стойки станка).
Планируется постпроцессировать много программ обработки.
Требуется автоматизировать процесс внедрения куска кода с циклами обмера в каждую поспроцессируемую программу.
Может как то можно через "События пользователя" или ещё как...
Вставлять кусок кода вручную в каждую программу через cimco не заманчиво  :biggrin:
Эти вопросы вот так с кондачка не решаются....
Измерение щупом - это такая же операция NX, сделанная при помощи шаблона probing, а соответствующий постпроцессор выведет требуемый кусок кода в программу.
Изменено пользователем Ug_user
Измерение щупом - это такая же операция NX, сделанная при помощи шаблона probing.
Я даже близкого представления не имею как в NX настроить 431 цикл heidenhain, по этому пытаюсь решить свою проблему, возможно, примитивным способом.
Т. е. настроенный и отлаженный на станке кусок кода с циклами просто вставлять в нужное место в постпроцессируемую программу.
Конечно, есть вариант вставлять часть кода как подпрограмму, но в таком случае всё равно придётся в каждой программе прописывать вручную вызов подпрограммы с циклами в нужном месте.
Можно вставлять какой угодно кусок кода (тем более если он заранее определен) в любое место в программе. Задача еще больше упрощается если его нужно вставлять в начале программы, в конце или между операциями. Правильней всего это действительно можно решить через событие пользователя. Как самому создать событие пользователя достаточно подробно описано в данном видео:
Создание события пользователя (UDE)
Дык этож шаблоны событий пользователя, или как это правильно называется, разработанные вашей компанией, насколько я понимаю. В стоковом NX такого нет :)
Возможно вы готовы их обменять на материальные блага, но контора у меня жадная  :biggrin:
Тогда стандартное событие пользователя "Insert" тебе в помощь
Да-да-да!!! Этот способ прост и вполне подходит для решения моей проблемы. Огромное спасибо!
2 UG_user: я простой оператор. Изучаю NX и прочее для оптимизации своего рабочего процесса самостоятельно и исключительно по собственной инициативе. Просить деньги у начальства на приобретение плагинов и т.п. для NX пффф. Их устраивает чтоб я закалачивал программы со стойки. А тратить свои не готов, жена не поймёт :) По этому тусуюсь здесь, на ютубе и стараюсь доходить своими мозгами, с вашей помощью :)
Уж извините :)
Посмотрите probing_cycles здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor
Посмотрел. Есть для фанука и сименса, для хеиденхайна нет.
Свою задачу решу через Insert, а вообще нужно учиться создавать свои события :)
Изменено пользователем Pavel_WR
Я прощу прощения, конечно, но на картинке машинная система координат MCS стоит внизу. Из богатого опыта всех предыдущих программистов и операторов, рекомендую по Z=0, брать верх детали. Зарезов не будет 100%. Пожалуйста. Можете не благодарить. Мы россияне! :biggrin:
А я то думал что зарезов и столкновений можно избегать за счет правильно написанных управляющих программ, желательно проверенных на верификаторах , а затем внимательно и аккуратно отработанных на реальном оборудовании. Оказывается весь секрет в установке системы координат!  Как же теперь мне легко будет жить! спасибо)))
@@urlerbro, тут, видимо, имеется ввиду что-то похожее на проблемы с HAAS, где он при быстрых ходах соединяет разные кадры отвода вверх и перемещения и из-за этого зарезает. При пересечении Z0 же этого не происходит.
Хотя тоже туманным кажется все написанное земляком.
Помогите пожалуйста с постпроцессором.
Задача с выводом коррекции на радиус.
Смысл в том, что необходимо выводить коррекцию D один раз в строке G43ZHD за инструмент. Если в инструменте в какой-либо операции есть G41/42, то G43ZHD иначе G43ZH. И если D есть, то ещё T1M6(HD), а если нет, то T1M6(H).
С остальным вроде разобрался, но с коррекцией никак(
NC_post.zip
Изменено пользователем SilaMusli
Это вы сами так решили выводить? Что-то я на фануках не встречал таких требований. С включением коррекции на длину G43 хотите выводить адрес коррекции на радиус, это зачем такое? Станок то не заругается? Адрес D допустим только в G41/G42, но это на классике, а у Вас какая стойка конкретно?
А вот например при смене инструмента - T1M6(HD) или T1M6(D) вывести, в зависимости от того есть в операции коррекция или нет, это вообще невозможно сделать так просто "в лоб", т.к. событие смены инструмента стоит намного раньше события включения коррекции на радиус. Во всяком случае сделать можно все на что фантазии хватит, но у меня подозрения нужно ли именно так на станке?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Да.
Вот и встретили.
это зачем такое?
Надо.
Кто Вам такое сказал? У нас так не допустимо!
Разные модификации 0i.
Было бы просто как в есприте тут не спрашивал бы.
Без разницы должно быть когда событие стоит, это же программирование на языке tcl.
Если не решу этот вопрос, то придётся отказаться от nx и будем работать в есприте.
Причем тут tcl? переменные mom инициализируются в событиях, порядок этих событий определен жестко интерпретатором в NX. Есть команды чтения на одно событие вперед, но тут это не поможет.
Максимум можно перед включением коррекции вывести повторно строчку с T1M6HD, но это не красиво.
Так какая конкретная модификация FANUC 0i? Станок какой у вас? Фрезерный?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
