Сложный резьбовой контур
Thermalchik
Ув. форумчане!
В теме Мастеркам мне никто помочь не может. Делаю пост ище тут.
Есть у кого какие мысли как обработать сложный резьбовой контур? Обрабатыватся должен на токарном Хаасе. Росточным резцом с радиусом 0.4.
Ище прикреплю пример програмы, которую делал знакомый (с ним связи нет). Судя по составу програмы, делалась она именно в Фючике.
Ну и сама УП для наглядности.
O35993.rar
В мастеркаме с токарно-фрезерным модулем смогут помочь только обладатели лицензии. Не думаю, что это делалось в КАМ полностью. Я бы написал макрос ручками.
Ув. форумчане!
attachicon.gifO35993.rar
http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=299982
см. уже обсуждалось....
Изменено пользователем rachinskiyalek
да обсуждалось, только там половина переписки потёрто  :sad: и видео недоступно.
Обратите внимание на контур, необходимо проточить/нарезать по радиусу в впадинах и на вершинах.
На скриншоте из Симки видно как резалось со скруглением.
В том и дело что хочется разобраться как выводить через САМ систему. Приведенный пример писался явно не руками.
а делается с помощью элемента Резьба по кривой, т.е. любой профиль по спирали.
А модель имеется?
Прикреплю модель в Solid14 и для Parasolid На скриншотах сможете показать? Как из спирали зделать кривую?
Model_rezba.rar
Если деталей не тысячи штук, то проще вырезать на эрозии фасонный резец и нарезать резьбу по G32. Мы у себя так регулярно делаем, хочешь круглый профиль, хочешь трапецию нестандартную.
Пресоединяюсь  к выше сказанному ! И выглядеть это по идее должно приблизительно так!
Деталей по пару тысяч штук, при том что разновидностей профиля тоже хороший десяток, и постоянно что-то конструктора меняют, доделывают.
Оптимальный вариант обрабатывать резцом с пластинкой р0.4. В первом посте я приложил УП самой первой детали, там по составу можно понять что резалось как резьба но сферической траекторией, как так зделали?
как так зделали?
ВОЗМОЖНО надо прорисовать тот контур (профиль)   либо в CAD  и сделать импорт с моделью в CAM либо в самом CAM модуле ! и по нему уже протачивать заложив полученные координаты  в цикл!
Нарисовал контур как на примере, не резьбовой, а просто вершины впадины. Создать кривую вместе не могу, можно только вершины или впадины.
Выбираю нарезать резьбу по кривой (впадинах), Задаю все параметры (шаг, обороты, по сколько снимать, инструмент с р0.4) в результате получается нарезать резьбу но только по впадинах, тоже что и нарезать специальную резьбу без кривой, просто по параметрам.
Ваш контур прорисован в SolidWorks? Если да то   Выложите
Вот просто профиль построенный в виде канавки. Если строить через спираль, фючекам не определяет как кривую. Више по теме я уже спрашивал как из выреза по спирали построить кривую, ответа нет.
Model_rezba2_99.rar
Какой у Вас станок? Какую геометрию пластины используете и какой материал режете?  Если HAAS то возможно попробовать через цикл G73 задав мин. сем с нужным Вам шагом подачи !
это цикл съема припуска для тела вращения. Как его с винтом завязать?
Вы пробовали, получается?
нет не пробовал так как нет таких задач!   я просто пытаюсь помочь и  предлагаю варианты за один из которых  можно будет зацепиться !
задав в подаче шаг резьбы!
Это пройдет,если за один проход нарезать спец резьбу,если же надо несколько проходов,то нужно мониторить ноль-метку.
attachicon.gifModel_rezba.rar
Кривая будет выглядеть от середины выступа до середины след.выступа, потом шаг подбираете,чтобы на выступах было совпадение двух"зубьев". Я делал спиральную канавку...т.е. у меня была резьба в виде обычной канавки,у вас она радиусная просто. И да код уп был некрасивым,каждый проход резца-отдельным циклом резьбонарезания задавался, по G32 или G76-точно не помню. Если актуально-дайте знать,поищу свою прогу, либо кидайте свою 3d-модель в солиде
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
