Сложный резьбовой контур
Thermalchik
Ув. форумчане!
В теме Мастеркам мне никто помочь не может. Делаю пост ище тут.
Есть у кого какие мысли как обработать сложный резьбовой контур? Обрабатыватся должен на токарном Хаасе. Росточным резцом с радиусом 0.4.
Ище прикреплю пример програмы, которую делал знакомый (с ним связи нет). Судя по составу програмы, делалась она именно в Фючике.
Ну и сама УП для наглядности.
O35993.rar
В мастеркаме с токарно-фрезерным модулем смогут помочь только обладатели лицензии. Не думаю, что это делалось в КАМ полностью. Я бы написал макрос ручками.
Ув. форумчане!
attachicon.gifO35993.rar
http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=299982
см. уже обсуждалось....
Изменено пользователем rachinskiyalek
да обсуждалось, только там половина переписки потёрто  :sad: и видео недоступно.
Обратите внимание на контур, необходимо проточить/нарезать по радиусу в впадинах и на вершинах.
На скриншоте из Симки видно как резалось со скруглением.
В том и дело что хочется разобраться как выводить через САМ систему. Приведенный пример писался явно не руками.
а делается с помощью элемента Резьба по кривой, т.е. любой профиль по спирали.
А модель имеется?
Прикреплю модель в Solid14 и для Parasolid На скриншотах сможете показать? Как из спирали зделать кривую?
Model_rezba.rar
Если деталей не тысячи штук, то проще вырезать на эрозии фасонный резец и нарезать резьбу по G32. Мы у себя так регулярно делаем, хочешь круглый профиль, хочешь трапецию нестандартную.
Пресоединяюсь  к выше сказанному ! И выглядеть это по идее должно приблизительно так!
Деталей по пару тысяч штук, при том что разновидностей профиля тоже хороший десяток, и постоянно что-то конструктора меняют, доделывают.
Оптимальный вариант обрабатывать резцом с пластинкой р0.4. В первом посте я приложил УП самой первой детали, там по составу можно понять что резалось как резьба но сферической траекторией, как так зделали?
как так зделали?
ВОЗМОЖНО надо прорисовать тот контур (профиль)   либо в CAD  и сделать импорт с моделью в CAM либо в самом CAM модуле ! и по нему уже протачивать заложив полученные координаты  в цикл!
Нарисовал контур как на примере, не резьбовой, а просто вершины впадины. Создать кривую вместе не могу, можно только вершины или впадины.
Выбираю нарезать резьбу по кривой (впадинах), Задаю все параметры (шаг, обороты, по сколько снимать, инструмент с р0.4) в результате получается нарезать резьбу но только по впадинах, тоже что и нарезать специальную резьбу без кривой, просто по параметрам.
Ваш контур прорисован в SolidWorks? Если да то   Выложите
Вот просто профиль построенный в виде канавки. Если строить через спираль, фючекам не определяет как кривую. Више по теме я уже спрашивал как из выреза по спирали построить кривую, ответа нет.
Model_rezba2_99.rar
Какой у Вас станок? Какую геометрию пластины используете и какой материал режете?  Если HAAS то возможно попробовать через цикл G73 задав мин. сем с нужным Вам шагом подачи !
это цикл съема припуска для тела вращения. Как его с винтом завязать?
Вы пробовали, получается?
нет не пробовал так как нет таких задач!   я просто пытаюсь помочь и  предлагаю варианты за один из которых  можно будет зацепиться !
задав в подаче шаг резьбы!
Это пройдет,если за один проход нарезать спец резьбу,если же надо несколько проходов,то нужно мониторить ноль-метку.
attachicon.gifModel_rezba.rar
Кривая будет выглядеть от середины выступа до середины след.выступа, потом шаг подбираете,чтобы на выступах было совпадение двух"зубьев". Я делал спиральную канавку...т.е. у меня была резьба в виде обычной канавки,у вас она радиусная просто. И да код уп был некрасивым,каждый проход резца-отдельным циклом резьбонарезания задавался, по G32 или G76-точно не помню. Если актуально-дайте знать,поищу свою прогу, либо кидайте свою 3d-модель в солиде
    • david1920
    • david1920
