Сложный резьбовой контур
Thermalchik
Ув. форумчане!
В теме Мастеркам мне никто помочь не может. Делаю пост ище тут.
Есть у кого какие мысли как обработать сложный резьбовой контур? Обрабатыватся должен на токарном Хаасе. Росточным резцом с радиусом 0.4.
Ище прикреплю пример програмы, которую делал знакомый (с ним связи нет). Судя по составу програмы, делалась она именно в Фючике.
Ну и сама УП для наглядности.
O35993.rar
В мастеркаме с токарно-фрезерным модулем смогут помочь только обладатели лицензии. Не думаю, что это делалось в КАМ полностью. Я бы написал макрос ручками.
Ув. форумчане!
attachicon.gifO35993.rar
http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=299982
см. уже обсуждалось....
Изменено пользователем rachinskiyalek
да обсуждалось, только там половина переписки потёрто  :sad: и видео недоступно.
Обратите внимание на контур, необходимо проточить/нарезать по радиусу в впадинах и на вершинах.
На скриншоте из Симки видно как резалось со скруглением.
В том и дело что хочется разобраться как выводить через САМ систему. Приведенный пример писался явно не руками.
а делается с помощью элемента Резьба по кривой, т.е. любой профиль по спирали.
А модель имеется?
Прикреплю модель в Solid14 и для Parasolid На скриншотах сможете показать? Как из спирали зделать кривую?
Model_rezba.rar
Если деталей не тысячи штук, то проще вырезать на эрозии фасонный резец и нарезать резьбу по G32. Мы у себя так регулярно делаем, хочешь круглый профиль, хочешь трапецию нестандартную.
Пресоединяюсь  к выше сказанному ! И выглядеть это по идее должно приблизительно так!
Деталей по пару тысяч штук, при том что разновидностей профиля тоже хороший десяток, и постоянно что-то конструктора меняют, доделывают.
Оптимальный вариант обрабатывать резцом с пластинкой р0.4. В первом посте я приложил УП самой первой детали, там по составу можно понять что резалось как резьба но сферической траекторией, как так зделали?
как так зделали?
ВОЗМОЖНО надо прорисовать тот контур (профиль)   либо в CAD  и сделать импорт с моделью в CAM либо в самом CAM модуле ! и по нему уже протачивать заложив полученные координаты  в цикл!
Нарисовал контур как на примере, не резьбовой, а просто вершины впадины. Создать кривую вместе не могу, можно только вершины или впадины.
Выбираю нарезать резьбу по кривой (впадинах), Задаю все параметры (шаг, обороты, по сколько снимать, инструмент с р0.4) в результате получается нарезать резьбу но только по впадинах, тоже что и нарезать специальную резьбу без кривой, просто по параметрам.
Ваш контур прорисован в SolidWorks? Если да то   Выложите
Вот просто профиль построенный в виде канавки. Если строить через спираль, фючекам не определяет как кривую. Више по теме я уже спрашивал как из выреза по спирали построить кривую, ответа нет.
Model_rezba2_99.rar
Какой у Вас станок? Какую геометрию пластины используете и какой материал режете?  Если HAAS то возможно попробовать через цикл G73 задав мин. сем с нужным Вам шагом подачи !
это цикл съема припуска для тела вращения. Как его с винтом завязать?
Вы пробовали, получается?
нет не пробовал так как нет таких задач!   я просто пытаюсь помочь и  предлагаю варианты за один из которых  можно будет зацепиться !
задав в подаче шаг резьбы!
Это пройдет,если за один проход нарезать спец резьбу,если же надо несколько проходов,то нужно мониторить ноль-метку.
attachicon.gifModel_rezba.rar
Кривая будет выглядеть от середины выступа до середины след.выступа, потом шаг подбираете,чтобы на выступах было совпадение двух"зубьев". Я делал спиральную канавку...т.е. у меня была резьба в виде обычной канавки,у вас она радиусная просто. И да код уп был некрасивым,каждый проход резца-отдельным циклом резьбонарезания задавался, по G32 или G76-точно не помню. Если актуально-дайте знать,поищу свою прогу, либо кидайте свою 3d-модель в солиде
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально?
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
