Нужна помощь! Обработка.
Ты как всегда ересь излагаешь и тут не исключение - не различаешь массовое от серийного и все тоже от единичного.
Ну что, приедешь ко мне спички фрезеровать? или нет, отвечай!
Давайте сделаем тендер )
красноМордый vs любой желающий )
соберём немного денежек ,
и вручим их тому кто сделает этот подсвечник в метале , пластике, алюминии , НО только фрезеровкой в 4х осях ;)!
Если мне кто нибудь подробно объяснит как сделать черновую обработку то я докажу что это возможно и на простом 4х осевом станке.
Пока что я уперся в дополнительную геометрию и корректно она не считается с нужным мне количеством слоёв
Тут проект https://yadi.sk/d/SFKYjmKt3SBYxW
П.с. SolidCAM подходит только для NURBsов и поверхностей из солид ворка, а у меня далеко не всегда будет возможность создать модель с этими критериями. По этому я отложил SolidCAM  и продолжаю терзать PowerMill
Разобрался кажется... Артефакты только какие-то вылазят...
Ошибся ( сталкивается инструмент....
Проект https://yadi.sk/d/FL4Uw6693RdpZ6
Изменено пользователем Oleg_Pvk
Вот какого оно так делает на последнем проходе?
А с начала всё нормально идёт
Товарищи специалисты!
Подскажите.
Хочу обработать простенькую поверхность
дисковой фрезой.Получается вот так:
как бы заставить ось инструмента не разворачиваться?
Пробовал боком фрезы,
не получается рабочие ходы по Х сделать.
Только так.
6 часов назад, Danila_M сказал:
Я новичок в этом деле... Вот записал видео, вроде бы то что нужно... Не уверен но вдруг поможет.
Вот что за...
Хотел попробовать черновую сделать с помощью пункта меню "Учёт материала" он выдает ошибку. Модель создана с помощью кнопки "Сохранить модель ViewMill в файл", сохранил с расширением *.dmt пытаюсь обратно импортировать в пункт "модель заготовки" и выдаёт такую ошибку как на скрине. Не знаю как ещё придумать обработать черновую имеющейся у меня фрезой ((
31 минуту назад, Oleg_Pvk сказал:
А зачем в "модель заготовки"? Выбирайте в качестве заготовки ваш сохраненный dmt файл. А правильнее прямо в PowerMILL создать модель заготовки, хотя черновая итак должна учитывать геометрию вашей заготовки.
2 часа назад, arsenev сказал:
Я не корректно объяснил.
Вообще с самого начала:
-Открываю PowerMill импортирую туда две модели 1-сам подсвечник, 2 поверхность в виде спирали которая находиться между изогнытыми "рейками", эту поверхность я буду использовать для проецирования.
-Создаю инструмент с параметрами что у меня сейчас есть в наличии
-Создаю две локальные системы координат 1-для указания ограничений чтобы получить 4-х осевую обработку, 2- относительно которой будет строиться траектория обработки
-Создаю стратегию обработки "проекция поверхности", выставляю ограничения относительно 1-ой локальной системы координат, устанавливаю осевой припуск например -5 мм и нажимаю вычислить. Всё относительно хорошо и столкновений нету.После чего я нажимаю копировать траекторию и указываю следующую глубину=осевой припуск, -10 мм. Так я надеялся получить многопроходную 4-х осевую обработку, тоесть черновую.  До глубины припуска -10 всё хорошо, после начинаются столкновения.
я обратил внимание что при создании траектории есть пункт "учёт материала" и там можно установить (как я понимаю) что за проход фреза не будет снимать больше например 5 мм. Но для того чтобы воспользоваться этим нужна "модель заготовки" вот с ней-то у меня и проблемы. На скрине обвёл места про которые я говорю.
А без модели заготовки выдаёт ошибку
3 часа назад, arsenev сказал:
Вот уважаемы форумчанин sssdos сделал обработку черновую но, он не занимается обучением по причине отсутствия свободного на это времени. Вот я и сижу разгадываю ребус как он это сделал.
ссылка на видео
Так как у меня PowerMill 2017 изображение значков немного другие и я предположил что черновая сделана с помощью проекции поверхности на 5:00 минуте видео развёрнут список стратегий обработки.
На 7:08 минуте видео Генадий разворачивает список "модели материала" и их там хренова туча...
Вообщем я узнал много нового но так и не победил этот подсвечник. Если Вы прольёте свет на то как это сделано буду очень благодарен
10 часов назад, Oleg_Pvk сказал:
эта функция есть во всех чистовых траекториях
иногда она очень даже выручает
сделать модель материала очень легко (да и в справке это можно найти и понять за 1 минуту делов)
1) нажимаете правой кнопкой мыши в дереве на ветке модель материала - и выбираете создать модель материала
2) в появившемся окне выставляете точность и отображение величины оставшегося припуска
3) потом правой кнопкой на ранее! просчитанной траектории - Добавить - В модель материала
4) Правой кнопкой на модели материала - Вычислить
5) теперь в любой чистовой траектории можете использовать функцию "учёт материала"
чтобы новая траектория знала, где и сколько материала уже выбрано
А для того чтобы импортировать модель материала - её нужно изначально посчитать как модель материала, и нажать Экспорт
А то что вы сделали, сохранив модель из ViewMILL - это только годится для задания новой заготовки
Изменено пользователем eksodus
ребят, вы реально думаете, что эта деталь обработается? хватит жесткости самой детали что бы ее вылизать? Напишите да или нет, мне реально очень интересно.
Убежден, что такие спиральки анреал без поддерживающей оснастки обработать.
А так же очень прошу кто реально это пофрезерует на этапе снятия детали со станка пофотографировать результат без ручных доводок.
Изменено пользователем Pochinix
господа пользователи, прошу вашей помощи ,в версии PM 2018 и PS 2018  ,как реализована " объединение поверхностей  " ,сам пока так и не понял ,решил сделать другой траеторией ( чистовая параметрическим смещением ),получилось не очень и так же озадачила полученным результатом
помню,на форуме ,была информация по объединению поверхностей,но то что в памяти у меня,здесь я не нашел ,увы,хотя помню что видел ,как обьединяют ..
В 17.04.2018 в 14:14, FAHRENHEIT сказал:
 в повершейпе обедняли, небольшие искажения будут
Изменено пользователем sssdos
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
