Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
17 минут назад, Атан сказал:
простые и логичные эскизы.... :smile:
А вы понимаете под "простыми и логичными эскизами" те на которых под размерами не видно самого эскиза? Вы ведь так и не попробовали сделать мой эскиз, а я между прочим ваш эскиз сделал.
Изменено пользователем Claus
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Нда. Когда сказать нечего, лучше молчать;) Я не навязываю Вам свою точку зрения....
Не хотел обидеть, извиняйте...
Покажите картинку эскиза, который Вы используете именно в виде наличия большого количества элементов эскиза. И почему нужно именно так?
10 минут назад, Claus сказал:
...Вы ведь так и не попробовали сделать мой эскиз, а я между прочим ваш эскиз сделал.
Делал точно, и картинку показывал, вроде как. Ну, точно не помню, в каком виде это было (много времени прошло).
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Уже не покажу, ибо в НХ разбиваю. Вот из последних, тут только контур и сквозные карманы, все глухие карманы пришлось изъять по выше перечисленным соображениям) А было бы как на следующей картинке.
9 минут назад, Атан сказал:
Жаль что я её и тогда не увидел, и сейчас, уже явно времени много прошло и тоже не увижу...
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну, по мне, так здесь нужно три эскиза. Даже если и в Т-флекс, зачем всю информацию загонять в один эскиз, смысл какой?
1. Контур со сквозными карманами.
2. Отверстия.
3. Глухие карманы.
17 минут назад, Claus сказал:
Да, делать не хочется. А по описанию разве не понятно, как можно сделать?
Только что, Атан сказал:
Привязка к 2Д надёжна, зачем плодить дополнительные элементы? Зачем потом прыгать от эскиза к эскизу? Открыл один эскиз и редактируй, всё в одном месте, а не в трёх. Причём в ТФ открыл в соседнем окошке эскиз, очень удобно. В принципе, мне всё равно, я одинаково владею обоими способами, просто один по мне немного удобнее, проще, нагляднее и шустрее, но для этого нужно не один год проработать и там и там, чтоб понять что и где удобнее;) Просто как-то нелепо слушать с обоих сторон однобокие мнения, которые не имеют достаточного опыта с другой. Я за долгие годы определился и по пунктам расписал почему у меня так и почему паритет.
Я с Вами не согласен. Тут дело не в работе "там и там" (САПР здесь ни при чём), а в работе с простым эскизом и сложным эскизом. В любой САПР можно нагородить много построений (не будем сейчас говорить о производительности), но так не работают (ибо не удобно, не чётко видно геометрию и размеры) и стремятся к упрощению эскиза с целью лучшего восприятия картинки на мониторе.
99% пользователей согласятся со мной, а не с Вами.
Я за других говорить не привык, да и Вам не советую - плохой тон. Да и мне всё равно, что думают остальные. Я работаю как МНЕ удобнее. Ну не считаю я удобным скакание по дереву в поисках нужного эскиза и нужной линии. У меня эскиз один, контура сделаны разным цветом, всё завязано на 2Д элементах, нет проекций, ссылок и т.п. Иногда использую слои, уровни и т.п. Всё надёжно, просто и понятно. От 3Д ничего не зависит, поэтому ничего не теряется, модификация проходит быстро и надёжно.
Ваш ответ сейчас:
52 минуты назад, Атан сказал:
Некоторое время назад:
  В 07.01.2016 в 00:04, Атан сказал:
Ну, если в курсе - сделайте (мне просто лень). Только если уж и делать эскиз, то по реальному чертежу. А у Вас придуманная (не реальная) модель, а потому и построения сделаны ради построений....
Мой ответ тогда:
Ну тогда у меня нет оснований Вам верить. Модель такая сделана специально, что бы показать как может выручить каркас из вспомогательных линий в случае если есть много взаимосвязанных узлов.
П.С.
Между прочим Вашу, придуманную, не реальную, модель я успешно проработал.
И повторюсь, я знаю как это делать, по крайней мере в св, но это намного дольше и неудобнее.
Очень жаль что вам сложно доказать правоту своих слов простым примером. SilaMusli конечно прав, я знаю что есть и то чего таким способом сделать сложнее чем сопряжением точек и линий, но я с такими эскизами по работе еще не сталкивался.
53 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да и мне всё равно, что думают остальные. Я работаю как МНЕ удобнее. Ну не считаю я удобным скакание по дереву в поисках нужного эскиза и нужной линии. У меня эскиз один, контура сделаны разным цветом... Иногда использую слои, уровни и т.п.
С чужим мнением порой нужно считаться. Вы работаете, как привыкли (потому и удобно), а не как правильно (нужно привыкать к правильному). Расположите эскизы один за другим (назовите: контур, отверстия....) и искать и скакать не надо. Про цвета и слои в эскизе, это автокадовские привычки. Тоже не способствует упрощению восприятия и применялось в виду неразвитости 3D....
33 минуты назад, Claus сказал:
Сначала Вы рисуете также, как в Т-флекс. А потом просто выбираете нужные контуры при вытягивании бобышки...
И чем же намного дольше и неудобнее? В чём проигрышь, конкретно?
Да ладно.... Ну Вам не мешает это знание, не считаться с другими мнениями.
Да ладно... Вы определитесь, что такое правильно, а что правильно по Вашему мнению.
В Автокаде не работаю, не знаю, как там принято.
3 минуты назад, Атан сказал:
А в ТФ когда линии изображения разными цветами, получаются разные профили на одной плоскости... Это не ради восприятия делается... Но Вы это конечно знали да?
Упёртость и неопытность...не осуждаю, сам такой))
Да, знал. Но это несколько разное применение цветов, там оно обосновано фичей. В случае использования просто эскиза в этом нет необходимости....
Не буду с Вами спорить, делайте как хотите (как удобно). Но знаю точно, у Вас не правильные навыки и они не обеспечивают комфорт и производительность в работе (в том смысле, что можно лучше) ...
Что лучше? Куда лучше? Покажите как лучше)
У Вас правильные? Чем правильные? Правильнее, чем не правильные? На сколько правильные? Кто сказал, что у Вас правильные? Вы сказали? А ну тогда конечно да)
Кому не создают комфорт? Мне например очень комфортно...может Вам? Или кому ещё? Вы работаете на сделке? Будем мерятся производительностью? Скоростью? Количеством кликов?
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Увидел скругления в эскизе, грустно.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Как изменить линию одного эскиза, находясь в другом? Вот главный вопрос. Когда всё в одном эскизе, это не вызывает трудностей, а когда в разных нужно перемещаться по эскизам. Я об этом.
Легко. NX это позволяет. Имеется ввиду редактирование размера одного эскиза находясь в другом.
Только что, grOOmi сказал:
Ничего, всё наладится, не переживайте. Хотя если Вы делаете все абсолютно скругления в 3Д, то грустите дальше) Теряйте геометрию, перепривязывайте скругления каждый раз, у нас тут демократия.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
А читать не пробовали? Что было написано выше последнего коммента, тока картинки интересуют?
Только что, SilaMusli сказал:
Зачем их перепривязывать? Откройте тайну страшную.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Слегка не понял Ваших фраз, как я понял основная претензия - нельзя сделать большой эскиз. Неудобно? Чем? По пунктам, пожалуйста, может помочь смогу.
Ну если Вы только кубики со скруглениями делаете, то Вам не нужно)
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Почитайте все сообщения, дублировать не буду)
11 минуту назад, grOOmi сказал:
Покажите, только не через выражения (ибо это очень неудобно, т.е. не легко)....
Простите, но проработав в NX (тогда ещё Unigraphics) с 16-ой версии, могу сказать одно. Скругления надо делать только в конце построения модели. Каждое скругление отдельной фичей.
Блин, дабл клик на любом эскизе для редактирования в среде моделирования, далее выбирай любой другой и в Part navigator открой вкладку Details. Там все размеры эскиза.
18 минут назад, grOOmi сказал:
Однозначно! Вот только не все! Те что можно сделать в скетче иногда нужно делать в нём. Исключение - работа с поверхностями. Также некоторые скругления могут являться базовыми поверхностями, такие так же нужно делать в скетче.
21 минуту назад, grOOmi сказал:
Простите, но проработав в NX с 16-ой версии
И что? Это должно вызвать зависть или сочувствие?
25 минут назад, grOOmi сказал:
Речь не про размеры. В каде работать научились, а читать нет?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
