Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
3 минуты назад, Claus сказал:
А вам удобно как в св проставлять кучу зависимостей и размеров
... блин опять я поддался на провокацию...
Количество ограничений и размеров эскиза (с целью определённости эскиза) одинаково для всех САПР. И речь может идти лишь об удобстве применения связей и комфорте при работе...
Только что, Атан сказал:
Нет не для всех, в каких то они ставятся автоматически и некогда не нуждаются в странном понятии "определение эскиза" чем экономят кучу времени, я вам даже пример с видео приводил несколько страниц назад.
@Claus удобство в САПР возникает не из-за самого принципа создания ограничений. Ест-но, намного проще нарисовать на раз-два что хочешь, как в эскизе T-Flex (по типу 2D-чертилок). Удобство заключается в том, что потом из-за этих ограничений (определенности эскиза) намного удобнее и быстрее править эскизы. Чего при принципе T-Flex не наблюдается.
2 часа назад, Bully сказал:
Тут соглашусь на все 100%. Когда начал изучать ТФ было проще переделать заново.... Однако, после непродолжительной работы, оказалось, что эскизы ведут себя более предсказуемо, а правка более быстрая и гибкая. Это была основная причина перехода на ТФ от классических систем. И вот сейчас я работаю в классике, а именно в НХ и теперь мне этого не хватает. Во-первых лес размеров их бывает в одном эскизе несколько сотен, что приводит к тормозам...из-за этого приходится делать не один эскиз, а несколько, что ухудшает работу с ними, во-вторых при полном ограничении иногда вижу сообщение, что для ограничения требуется 0 размеров, что мне не очень нравится, в-третьих при изменении некоторых размеров эскиза всё ломается и помогает только откат, изменение на то же значение ничего не возвращает обратно, в-четвёртых наложение авто-ограничений не всегда корректна и приходится их удалять, а их отключение приводит к увеличению времени построения ещё больше, в-пятых при изменении и замене линий меняется и 3Д геометрия, поэтому стараюсь линии использовать теже, во Флексе это гораздо проще и быстрее нежели в классических сапр. Конечно есть и недостатки, к примеру нехватка ограничений и ещё ряд достоинств, мной не озвученных. Не правильно говорить:
Вы просто не знаете этот кад. Но так же не правильно и обратное суждение, всё чисто индивидуально. Просто к хорошему быстро привыкаешь и потом хвалишь это)))
сразу скажу, не ради холивара, а просто ответы.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Во-первых лес размеров их бывает в одном эскизе несколько сотен.........из-за этого приходится делать не один эскиз, а несколько, что ухудшает работу с ними
Это есть просто неграмотная работа в NX. Чем больше разбита модель на элементарные построения, тем легче её править. Т.е. не ухудшает, а улучшает работу
20 минут назад, SilaMusli сказал:
бывало в предыдущих версиях. Работаю в 9-ке, нет такого. В любом случае, к принципу работы не относится. Баги есть в любой САПР.
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
если понимать геометрию, то таких вопросов не возникает. Бывают заскоки с окружностями и касательностями, но и там при опыте уже знаешь, что надо сначала поменять, чтобы изменение получилось нужным.
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
Так "авто" оно всегда так. Никогда не использовал. Хотя может в простых контурах и полезна, не знаю.
35 минут назад, SilaMusli сказал:
так это в любой САПР. Не понимаю, в чем тут может быть разница... При хорошем знании обоих САПР и, ест-но, геометрии (предполагать заранее, какое изменение к чему приведет).
Только что, Bully сказал:
Я на 5-й странице выложил(как файл) видео как я делаю несложный эскиз, он на скелете вспомогательных линий, нет никакой проблемы его отредактировать напрямую, а если я догадываюсь где он будет меняться я просто введу переменную и вообще его открывать больше не буду. Вам такой эскиз до его полного определения делать намного дольше и тем более редактировать, если вы сможете меня переубедить показав как у вас это получиться, а не заявлениями что мы тут неграмотные, буду несказанно рад.
51 минуту назад, Bully сказал:
Да прыгать по эскизам туда обратно, а не в одном это пипец как грамотно и удобно. Каждому своё. Наверное меня разбаловал ТФ. А кто более грамотен, тут ещё проверить нада;)
52 минуты назад, Bully сказал:
Есть, но так было в 10 и так в 11 хз, баг или принцип системы на сложных эскизах.
54 минуты назад, Bully сказал:
Возникают, геометрия тут не причём. Нужно размеры менять в определённом порядке, т.к. система начинает перестраивать не определённые размеры как ей вздумается.
55 минут назад, Bully сказал:
Без авто дольше, я просто смерился с этим.
Да, вот только где-то удобно, а где-то не очень и дело не в реализации, а в принципах подхода.
29 минут назад, Claus сказал:
Есть задачи, которые эскизник ТФ просто не в состоянии решить без оптимизаций и костылей, так что не всегда удобство и скорость это благо. Когда Топы расширят возможности эскизника классическим способом, а это не избежно случится, не ясно чего тянут до сих пор, тогда такой гибрид конечно будет в выигрыше, а пока паритет.
52 минуты назад, Claus сказал:
Может и дольше, но явно не намного, как вы выразились. Линии рисуются, как и в вашем "скелете", ставятся нужные размеры (при симметричности линий даже быстрее), а потом, говоря по-автокадовски, просто "тримкаются". При этом "коллинеарность" полученных при обрезке отрезков или соосность, концентричность, равенство радиусов полученных дуг получаются сами собой.
А уж про редактирование я вообще молчу. Хотя конечно какое редактирование имеется ввиду. Диаметры/расстояния это одно, конфигурация ваших "черных" линий, оставаясь на этом "скелете" - другое.
1 час назад, Claus сказал:
Извиняюсь, что встреваю. Я же показал Вам, что в SW это делается через контуры эскиза. Обводить не надо, обрезать не надо, можно менять контуры (при редактировании бобышки). Редактировать эскиз элементарно, можно и не входить в него. У Вас же есть SW, или я чего не понял?
46 минут назад, SilaMusli сказал:
Нужно привыкать к любой системе (приёмы работы, идеология....).
Можно и не прыгать по эскизам (конечно, зависит от ситуации), а просто отобразить размеры нужных (всех) эскизов и они будут доступны для редактирования вне среды эскиза.
Изменено пользователем Атан
49 минут назад, Атан сказал:
А геометрия при этом нет. Привязываться нужно будет не к 2Д элементам, а по факту к элементам эскиза, что уже не совсем одно и тоже. В общем разговор не о чём, написал же, что паритет. Зачем тему мусолить из года в год? Лично для меня скорость построения эскиза не на первом месте, на первом месте его модификация и не значений размеров, а геометрии. Тут мне удобнее ТФ, другим другие кад, это нормально иначе не было бы столько кадофф)
42 минуты назад, SilaMusli сказал:
Отвечаю, потому что не понял что Вы имеете в виду (к теме это не относится).
Поясните, что Вы имели в виду про отсутствие геометрии и т. д. ..................
25 минут назад, Атан сказал:
Если отобразить размеры, то геометрию не поменять, можно менять только значение размеров, а чтоб геометрию поменять, нужно зайти в другой эскиз.
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Мы говорим про NX (в данном случае).
Можно отобразить размеры эскизов и фичеров, находясь, например, в Моделировании.
При этом можно редактировать размеры эскизов и фичеров (не входя в них). При этом будет меняться геометрия. Или я что-то не понял (что Вы понимаете под геометрией?)?
19 минут назад, Атан сказал:
Линии, окружности, взаимосвязи между ними. Чтоб менять значения размеров вообще можно всё через переменные менять, кроме загромождения, толку ноль от их отображения.
Переменные - это выражения (в NX) или что-то ещё? Их не видно, в смысле какому элементу они принадлежат. А размеры видны (что они образмеривают).
Может быть мы говорим о разных вещах (ситуациях)?
23 минуты назад, Атан сказал:
Как изменить линию одного эскиза, находясь в другом? Вот главный вопрос. Когда всё в одном эскизе, это не вызывает трудностей, а когда в разных нужно перемещаться по эскизам. Я об этом.
37 минут назад, SilaMusli сказал:
А в какой САПР такое возможно?
1 минуту назад, Атан сказал:
Я не знаю, поэтому и делать предпочитаю всё в одном эскизе, а не в десяти. Благо Флекс это позволяет делать, а в классике этого мне не хватает.
Вот оказывается в чём дело! Т-флекс деформирует психику человека. Пользователь перестаёт понимать простые и логичные эскизы.... :smile:
Нда. Когда сказать нечего, лучше молчать;) Я не навязываю Вам свою точку зрения. Мне проще работать в одном большом эскизе, чем перемещаться по десятку маленьких(хотя и тут в ТФ будет проще и быстрее). Мне проще так, а Вам по другому, но я же не пишу, что Вы не понимаете такой простой истины, это было бы не вежливо, у каждого свои вкусы. В любой классике можно придерживаться моей идеологии, но после определённого количества связей и размеров это становится не комфортно, а в ТФ я ни разу не достиг такого количества построений.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
