Раньше это была отдельная библиотека. Не связанная с библиотекой материалов NX.
Коэффициент не знаю.
Изменено пользователем 0Q0
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть ли в NX возможность определения массы конечно элементной модели?
Анализ-измерение тел.
при необходимости задать требуемую плотность через:
Изменить-элементы-плотность тела.
Наверное лучше глянуть массу в файле .F06 после окончания расчета.
Там выводится отчет о всех массах, включая 0d и 1d элементы. И, что важно только те, что учавствуют в рассчетах. Но нужно посмотреть в доках описание формата отчета чтобы случайно не промахнуться.
Как вариант можно найти эти данные в ''информация/CAE модель/сетка'' но тут нужно быть внимательнее, ибо выбирать сетку придется в ручную и суммировать тоже. Нужно не забыть про все типы элементов.
Можно конечно посмотреть и массу 3D тела, как в предложили в предыдущем посте, но только в случае отсутствия упрощений геометрии и если не используются сетки 0D и 1D.
Спасибо как раз этот вопрос и интересовал. Про массу 3-d тел знал. Можно поподробнее как это можно сделать в nx 9. а то не могу найти это ни в f06, ни в информации
Изменено пользователем Tema32
Вроде в свойствах детали можно посмотреть. Только материал нужно привязать к начальной геометрии.
В свойствах детали вы имеете ввиду твердотельную геометрию. а у меня конечно-элементная модель. и вопрос связан с ней.
Правой кнопкой по сетке в навигаторе симуляции. Затем выбрать "Свойства тела"
Либо "Информация/расширенная симуляция/Твердое тело проверка свойств". Затем выбрать все элементы, которые участвуют в расчете.
Естественно должны быть заданы все параметры материал+толщина(для оболочек)+профиль и его размеры (для балок)+массо-инерционные свойства (для 0-D элементов)
С 0-D элементами, увы все может быть сложнее, если Вы задавали различные массы по разным осям.
Чтобы увидеть массово-инерционные характеристики в файле F06 нужно перед началом расчета установить параметр GRDPNT в значение 1. Хотя с этим параметром мне не до конца ясно. Возможно его лучше оставить равным -1. Число - это ссылка на точку отсчета. А поскольку она обычно не задана, система ругается на ее отсутствие. Но характеристики выводит...
Спасибо большое! все получилось, через f06 пока не пробовал. но думаю получится
Уточнил значение параметра GRDPNT.
Число - это номер ссылочного узла относительно которого рассчитываются характеристики. Если нужно считать относительно абсолютной системы координат, параметр нужно установить в 0.
То-есть запись должна быть PARAM,GRDPNT,0
Запись PARAM,GRDPNT,-1 отключит вывод характеристик. Поэтому внимательнее!
Спасибо.Сегодня попробую оба варианта для сравнения
NX10: есть возможность организовать перенос большого  текста значения атр. DB_PART_NAME в ячейке на последующие строки???
текст ячейки:
<WRef1*0@DB_PART_NAME>
<C0.750><WRef2*0@ВИД ДОКУМЕНТА><C>
Наименование (DB_PART_NAME)-бородаааа.
Если речь идет о строках новых таблицы, насколько я знаю без дополнительных извратов типа импорта в выражения, сортировки в выражениях, вставки отсортированных строк в таблицу и т.п. -нет.
Если речь идет о многострочном тексте в пределах одной ячейки - не знаю, можно попробовать. Вроде видел такое.
Речь идет об оформлении спецификации,если правильно понимаю?
это ячейка в основной надписи. специфика отдела подразумевает бродатое наименование. Ручками утомляет+не уследишь/проглядишь в варианте изменения наименования.
А как эта основная надпись сделана? Таблицей? Или просто текстовая вставка размещена?
В таблице вроде есть многострочный текст в пределах одной ячейки.
Доброго времени суток, спрашиваю в основном из любопытства, можно ли в NX включить выделение цветом полностью определенного эскиза??
оно там издревле так заведено, ещё праотцами  :smile:
Просто в последних версиях введены автоматические ограничения (размеры серым цветом). Убери эту настройку и наслаждайся.
Изменено пользователем Bully
И всё таки, как узнать, определён эскиз и его элементы или нет?
