Я в таких случаях пользуюсь командой заметание (панель "поверхности") с опцией выравнивания "по точкам".
у меня так почему то не получилось, может что-то не так сделал, позже попробую, спасибо
Прошу прощения, это когда есть направляющие. Когда нет, вот так:
попробовал ради интереса и развития, у меня nx 9  окошко немножко другое. Но все получилось, спасибо !
ПОДСКАЖИТЕ ,как немного изменить имеющуюся модель ( файл созданный в  Solidworks (sldprt ) )  в NX ,а именно вытянуть еще на 2-3 мм ,если возможно,то какие манипуляции нужно совершить ?
Синхронное моделирование - переместить грань.
 ПОКА отложил ,не нашел (синхронное моделирование - переместить грань ) ... воспользовался поисковиком ,но в меню где именно располагается команда,так и не выдает ...
подскажите,как отсечь отрезок между точками на окружности,смешно но в nx ,пока не нашел
отличный скрин,спасибо большое ...
можно также вопрос по отзеркаленой детали,как сохранить ее ,по "терминалогии" NX ,сохранить результат без родительской модели
может еще не поздно:
отключите "режим истории". и у вас каждое вновь созданное тело будет без параметров
это вы в эскизе работаете. поищите там "резинку" (команда "обрезать") и проведите "резинкой" по удаляемому отрезку ("перечеркните").
Добрый день! подскажите пожалуйста как правильнее создать поверхность между двумя эскизами-поперечными сечениями? (должна получиться что то типо усеченной пирамиды)
стройте поверхность по сечениям. управление по характерным точкам. и будет вам счастье.
А зачем Вам "Семейство деталей"? Эта фича бесполезная, даже вредная (можно запутаться, да и время отнимает).
если не разобрались - не надо других отваживать.
Семейство деталей довольно таки хорошая штука.
может еще не поздно: отключите "режим истории". и у вас каждое вновь созданное тело будет без параметров
вот .... подсказали бы где же это,нагляднее было бы
историю отключил в левом меню,поиск заработал полноценно ...
с обрезкой как-то немного странно,в эскизе нашел быструю обрезку ,выделяется участок,но при удалении,весь круг ,а не участок ...
при ближайшем рассмотрении видно,что точки не лежат на окружности и даже не пересекаются с окружностью,вот как говорится и ответ
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Если сами не разобрались (или не пробовали другие "семейства"), то не надо другим морочить голову.
Достаточно воспользоваться командой "Переместить объект" (с опцией копирования). Родительское тело - удалить.
Изменено пользователем Атан
Какие такие другие семейства в НХ? :)
Если принять некоторые правила и условности НХ - вполне нормально можно создавать табличные детали и сборки.
проверку на минимальное расстояние (анализ/расстояние) никто не запрещает делать... :)
В эскизе выберете конечную точку отрезка, потом выберете нужную вам кривую, в выпадающем меню нажмите на иконку "точка на кривой". Это называется геометрические ограничения, по ним в документации даже видео есть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно выгравировать вот такую модель, какой операцией это делать? Все что я видел это гравировки текста, а у меня кривые. _XmT5Xsyx_4.jpg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь нибудь назначить толщину сетки из модели кроме срединной поверхности, а то после редактирования тела ассоциативные данные сетки -по средней поверхности не работают
Доброго всем времени суток, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? Как бы от нее избавиться?
Fixed Contour - выбрать метод управления - Линии/Кривые
Здравствуйте форумчане! Подскажите как в расширенной симуляции сразу во всех существующих коллекторах заменить материл вместо уже заданного ранее? а то когда их больше 50 неудобно вручную перебивать, наверняка есть какой-то способ. Заранее спасибо!
По моему - в ручную перебивать. Может их всех в один коллектор кинуть? Или толщина разная?
Да, толщина разная, нашел способ ускорить, физические свойства открывать и там менять материал (немного быстрее выходит чем через коллектор открывать), больше мыслей нет. Просто казалось что должна быть такая возможность, например везде где задан материал steel заменить на steel-rolled
Добрый день! Прошу совета профессионалов в области CAE NX. Есть ли возможность в файле симуляции или fem файле временно исключить из расчета 1d и 0d элементы как например это можно сделать для 2d элементов?
