Это не ошибка, а предупреждение. Расчет должен идти. Выложите файлы *.F06 и *.F04, посмотрим, и, если можно, *.dat файл.
Расчет идет, гравитация приложена, но вот не могу понять учитываются ли все таки 0d-элементы с заданными массами или нет.
Смог скинуть пока только это. DAT попробую сегодня вечером, но не обещаю
kuzov_finish_avt_01_fem1_sim1-ib .txt
kuzov_finish_avt_01_fem1_sim1-ib -f06.txt
Весь .dat файл в принципе не надо. Можно вычистить из него все КЕ элементы (кроме 0D) и узлы.
Останутся только ГУ.
В принципе можете и сами посмотреть.
Найдите в файле записи CMASS1 или CMASS2(какой вы там элемент концентрированной массы используете)
Потом (если найдете) посмотрите по номеру (обычно первое число в строчке) на какую карту PMASS ссылается.
В найденой карте PMASS проверяете введенную Вами массу. Вы ее вообще указывали после создания 0D элемента?
Если Вы задавали не CMASS, а CONM, то ищете его и прямо в нем проверяете параметры (там надо задать матрицу масс и моментов инерции по осям)
Терзают смутные сомнения, что Вы просто не задали массу в этих элементах.
За величину гравитационной постоянной отвечает карта GRAV. Очевидно, что она тоже должна быть в файле и быть заполнена не нулевыми значениями.
Изменено пользователем 0Q0
Вы правы, значения массы я не нашел. Я ее задавал через CONM2. В чем накосячил?
Kuzov_mass.txt
Изменено пользователем Tema32
Вы не задали кучу параметров. Из критичных для линейного рассчета - координаты центра масс.
Если Вы хотите просто подвесить массу, зачем используете такую навороченную формулировку? Используйте более простую.
Мне надо задать массу в заранее созданных точках и связанных RBE2 элементами с телом. какую посоветуете применить формулировку? или где можно можно найти информацию по этому вопросу?
Возьмите CMASS1, например. Он наверное самый простой. Для этой формулировки достаточно задать только массу. Правда делать это нужно в коллекторе сетки (так же как задается толщина оболочек), а не в ассоциативных свойствах элемента (как на Вашем скриншоте).
Не забудьте, что узлы твердотельных элементов и многих оболочечных не имеют вращательных степеней свободы. Поэтому, чтобы не получить сферический или цилиндрический шарнир в точке соединения RBE2 и узла твердотельного элемента, нужно задавать минимум три зависимых узла в RBE2 не лежащих на одной прямой!
Спасибо. У меня точка связана  с гранью, так что мне кажется проблема с появлением шарнира не возникнет.
Сейчас посчитал с теми массами которые были заданы, получил напряжения 210, удалил их и посчитал без точечных масс получил 72, значит все таки они принимают участие в расчете? или это глюк какой то?
Из книги Гончарова "- 0D-элементы: упруго-демпферная связь узел-основание (CBUSH), пружина узел - основание (CELAS), демпфер узел - основание (CDAMP), элемент сосредоточенной массы (CMASS, CONM) и др.;" Но там не описано чем все таки отличаются CMASS и CONM? И если задавать  CMASS1, то где указывать массу? В CMASS2 есть поле для массы, но мне не понятно что такое скалярный тип массы и номер компонента. Заранее спасибо. Проблема вопросов вызвала много, а ответов нигде не могу найти(((
Очевидно принимают участие. Хотя все ли? Их у вас их не одна штука, как я понял.
Вам виднее. Открывайте свой *.dat файл и смотрите есть там заданные Вами массы или нет.
CMASS и CONM отличаются формулировкой. Какие-то требуют задания матрицы масс, какие то - концентрированную массу, какие-то требуют задания параметров в отдельной записи свойств PMASS, какие-то все свойства содержат внутри себя...
Это все есть в документации.
Не понял только запись GRAV есть у Вас в файле или нет? Хотя, если результаты меняются, должна быть...
Под документацией понимается help (f1)?
Для формулировки CMASS1 свойства задаются в коллекторе сетки, а не в свойствах элемента.
Спасибо большое попробую сегодня все массы заменить и отпишусь изменилось ли что нибудь
файл прикрепил в этом сообщении http://cccp3d.ru/topic/76446-помощь-по-nx/?p=721743
 там немного по другому обозначено чем у вас, но вроде для всех есть. Позже перепроверю еще
В том файле все есть и массы и гравитация. Но надо сравнить ВСЕ ли заданные в NX массы есть в этом файле (в файле 23 элемента массы). Некоторых может не хватать.
Если все, то все в порядке.
Добрый день! подскажите пожалуйста как правильнее создать поверхность между двумя эскизами-поперечными сечениями? (должна получиться что то типо усеченной пирамиды)
@@Tema32, команда "Линейчатая поверхность" вполне может подойти; все зависит от требований, предъявляемых к конечному результату. Желательно, чтобы оба набора содержали одинаковое число кривых. Ну и за направлением векторов следите.
В данном конкретном случае, поскольку количество кривых в обоих наборах одинаково, лучше создавать каждую поверхность по-отдельности (между двумя параллельными кривыми). Затем результирующие поверхности сшить (не забыть вставить 2 поверхности основание и вершину). В этом случае итоговый результат будет представлять собой набор правильных поверхностей, а не сложную В-поверхность с переменной кривизной.
Первым способом пробовал, при выравнивании расширенной плоскостью хорошо получалось на первый взгляд, но если присмотреться в одном месте при переходе от радиуса на прямую создавало маленькую треугольную грань (при задании разных начальных кривых менялся угол этой грани), так как модель для расчета в последующем, то это не есть хорошо,
Второй способ помог получилось хорошо!
Спасибо большое!!!!!
Я в таких случаях пользуюсь командой заметание (панель "поверхности") с опцией выравнивания "по точкам".
