Надо удалить параметры с зеркальной геометрии.
если не сложно,покажите как сделать на каком либо примере
Такие сложности прямо... парасолид-степ, импорт, удаление параметров.
Если цель - сохранить результат без родительской модели, идем в меню Файл - Экспорт - Деталь.
Указываем имя для новой детали. Выбираем для экспорта нужное - "выбор по классу" и тыкаем в зеркальное тело. Отмечаем удаление параметров, ОК. Всё, новый файл на диске, открываем, радуемся.
При обновлении родительской геометрии зеркальная модель обновляться не будет. Если возможность обновления нужна, есть другой метод, он чуток длиннее: Меню Формат - Сылочные наборы; тут исключаем зеркальное тело из дефолтного набора, создаем новый ссылочный набор, например, Model-01 и включаем в него только зеркальную геометрию. Далее WAVE - Создать деталь со связью:
Указываем имя, выбираем созданный только что ссылочный набор Model-01, подтверждаем. В открывшемся файле видим в дереве (обычно) один пункт.
Если нужно временно\постоянно запретить зеркальной модели обновляться, выбираем заморозку. Сохраняем файл на диск, снова радуемся.
Смотреть с 3:40
получилось,спасибо grOOmi ,а систему координат,от материнской модели оставшуюся ,что делать лучше с ней,удалить или сместить ?
Такие сложности прямо... парасолид-степ, импорт, удаление параметров.   Если цель - сохранить результат без родительской модели, идем в меню Файл - Экспорт - Деталь.
 отличная информация , без сарказма тянет,на книгу с подробным оформлением для новичка ,такого как я ... спасибо вам за своевременную поддержку
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Ээээээ...ммм...
А скрыть ''лишнее'' не достаточно было?
Или в скрытый слой, на худой конец...
Изменено пользователем 0Q0
если не удалить,то в обработке наверняка мешать будет ,хоть обработка планировалась не в NX,а в другой CAM ,а там учитывается вся геометрия модели,значит выход один,создать зеркальную копию и удалить родителькую модель ..
 Тогда просто "экспорт в парасолид" нужного тела (левого или правого). Там уже при импорте только это одно тело и будет.
неплохой способ,благодарю ...как для новичка,как лучше установить новую систему координат?
Об этом не задумывайтесь. Кто будет обрабатывать ЧПУ в CAM, свои СК установит.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующим проблемам:
1.почему после редактирования prt файла fem при обновлении выдает ошибку
2. Что означает ошибка Corruption encountered in the polygon geometry. Unable to proceed with any geometry edits on this model и как с ней бороться?
да конечно,меньше сумятицы будет,но для меня это интересно как для новичка,я понемногу узнаю NX, с ваших подсказок ,многоуважаемые пользователи форума,чем больше  "озадачиваю"  себя и пользователей (которые с NX НА -ТЫ)дополняю данную ветку вопросами ,тем больше понимаю для себя этот модуль CAD в NX ,уж очень он мне нравиться
День добрый уважаемые обитатели данного форума. Кто нибудь знает как бороться с данной ошибкой? Вылазиет когда начинаешь строить эскиз.
 ну, если для себя почему-то надо правильно расположить и именно отдельное тело, то после манипуляций экспорта/импорта просто создаешь нужную СК для обработки. Если нужно в абсолюте переместить, то для этого в операции перемещения есть возможность ввести расстояние как измерение. Изменено пользователем Bully
Добрый день!
1. Не глядя на модель ответить не удастся. Какие то проблемы с геометрией
2. Это означает, что проблемы с какой то поверхностью. Она наверное повреждена. Пока не исправишь исходную геометрию продолжить с ней работать не сможешь.
Спасибо, моделью к сожалению поделиться не могу. а с геометрий вроде ничего особого не делал, одну грань изменил и все. Пришлось для решения проблемы создать новый fem файл создать, сшить и сетку разбить.
день добрый форумчане , возник вопрос по неизвестному формату файла,а именно ,а именно формат расширения SKP ,возможно кто-то встречался с подобным ? ...
@@FAHRENHEIT, а при чем тут NX?
PS В следующий раз для начала погуглите "файлы xyz" просто. (xyz - просто абстрактный пример незнакомого расширения)
Добрый день! подскажите что делаю не так. При расчете nx выдает предупреждение: "Есть массовые элементы в детали, но нет силы тяжести или центробежных нагрузок. Массовые элементы будут проигнорированы в анализе. Предложение: Примените силу тяжести или центробежную загрузку". Гравитация задана, пробовал перезадать все равно остается ошибка. Что делаю не так??
Это не ошибка, а предупреждение. Расчет должен идти. Выложите файлы *.F06 и *.F04, посмотрим, и, если можно, *.dat файл.
Вечер добрый. Умные люди, подскажите пожалуйста не путевому человеку, как в NX в Инструмент-Выражения во вкладку Числа добавить единицы измерения.
