Можно
ооо спасибо огромное!!
И следом еще вопрос назрел. Можно ли отключать Проектирование корабля, судна, автомобиля??
По идее если нет лицензий на соответствующие модули (а модули, наверное, недешёвые), то пользователь и так не сможет запустить соответствующие приложения.
Или Вы хотите, чтобы эти пункты из настроек исчезли?
Изменено пользователем Ленивый
Да, мне необходимо чтобы все касаемое этих модулей исчезло из NX, в том числе части библиотеки
Тут где-то в разделе NX была тема про подавление команд в NX, про настройку меню.
Тему сходу не найду, ищите, может там уже готовый ответ есть.
благодарю, постараюсь найти
Добрый день!
Подскажите может ли NX переместить тело чтоб цент его совпадал с началом абсолютной координат. Про перемещение тела вручную знаю. Но хотелось бы ускорить этот процесс без многочисленного измерения координат.
а откуда ему знать, что за центр ты имеешь ввиду? Центр тяжести / центр габарита по верху / центр габарита по низу.... А если деталь не цилиндр и не прямоугольник?
Может. 1-я Операция Measure Body (Создаёт точку ЦТ) -> 2-я Move Object (из т.ЦТ в т. 0 АСК)
2-я Move Object
Не знаю, что вы подразумеваете под "вручную".
Я бы это сделал один раз, как операция в дереве построения
(ассоциативная), а не действие человека, каждый раз после изменения ГМ.
NX8.5
Хотя мне и непонятно зачем сии извращения ...
Изменено пользователем IgP
ну...
Move Object
не руками же в монитор лазить  :smile:
Изменено пользователем Bully
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, вдруг кто знает, какими файлами управляются резьбы в NX. А то мне надо убрать лишние из списка.
\UGII\modeling_standards\nx502_Threaded_Hole_Standard.xml
это ИМХО только для отверстий. Для указанной резьбы вроде файл был отдельный
Спасибо, все получилось
Да, точно.
Есть переменная UGII_METRIC_THREADS, которая указывает на файл \ugii\thd_metric.dat
Соответственно, для имперской системы - переменная UGII_ENGLISH_THREADS - \ugii\thd_english.dat
Ну и для обработки свои переменные, в журнале видны.
Огромное спасибо, файл нашелся, только вот изменения в нем данных ничего не меняет(((
Точнее меняет, но вот например список не меняется(
Изменено пользователем Эйсидисия
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" : ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc; DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc; MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility(); SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager; Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1); View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0); //Не уверен - надо ли ... drawing.ActivateView(view.Name); double[] viewpositionArray = view.Position; // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE var curveParams = edge.GetCurveParams2(); var startPoint = new double[3]; startPoint[0] = curveParams[0]; startPoint[1] = curveParams[1]; startPoint[2] = curveParams[2]; MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint); MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform; MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform); double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData; SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager; // Первые три координаты даны для простоты тестирования sketchManager.CreateLine( 0, 0, 0, (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12], (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12], drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
