Можно
ооо спасибо огромное!!
И следом еще вопрос назрел. Можно ли отключать Проектирование корабля, судна, автомобиля??
По идее если нет лицензий на соответствующие модули (а модули, наверное, недешёвые), то пользователь и так не сможет запустить соответствующие приложения.
Или Вы хотите, чтобы эти пункты из настроек исчезли?
Изменено пользователем Ленивый
Да, мне необходимо чтобы все касаемое этих модулей исчезло из NX, в том числе части библиотеки
Тут где-то в разделе NX была тема про подавление команд в NX, про настройку меню.
Тему сходу не найду, ищите, может там уже готовый ответ есть.
благодарю, постараюсь найти
Добрый день!
Подскажите может ли NX переместить тело чтоб цент его совпадал с началом абсолютной координат. Про перемещение тела вручную знаю. Но хотелось бы ускорить этот процесс без многочисленного измерения координат.
а откуда ему знать, что за центр ты имеешь ввиду? Центр тяжести / центр габарита по верху / центр габарита по низу.... А если деталь не цилиндр и не прямоугольник?
Может. 1-я Операция Measure Body (Создаёт точку ЦТ) -> 2-я Move Object (из т.ЦТ в т. 0 АСК)
2-я Move Object
Не знаю, что вы подразумеваете под "вручную".
Я бы это сделал один раз, как операция в дереве построения
(ассоциативная), а не действие человека, каждый раз после изменения ГМ.
NX8.5
Хотя мне и непонятно зачем сии извращения ...
Изменено пользователем IgP
ну...
Move Object
не руками же в монитор лазить  :smile:
Изменено пользователем Bully
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, вдруг кто знает, какими файлами управляются резьбы в NX. А то мне надо убрать лишние из списка.
\UGII\modeling_standards\nx502_Threaded_Hole_Standard.xml
это ИМХО только для отверстий. Для указанной резьбы вроде файл был отдельный
Спасибо, все получилось
Да, точно.
Есть переменная UGII_METRIC_THREADS, которая указывает на файл \ugii\thd_metric.dat
Соответственно, для имперской системы - переменная UGII_ENGLISH_THREADS - \ugii\thd_english.dat
Ну и для обработки свои переменные, в журнале видны.
Огромное спасибо, файл нашелся, только вот изменения в нем данных ничего не меняет(((
Точнее меняет, но вот например список не меняется(
Изменено пользователем Эйсидисия
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
