И без захода в эскиз (просто для информации). Только не думаю, что это принципиально (без захода в эскиз) это видеть поэлементно. В целом да, бывает нужно.
Посмотрел. Да, есть такое. Но Вы правы, не совсем нужно (кроме того, избыток информации). Ибо важнее сразу видеть определённость всего эскиза, а потом лезть внутрь (при необходимости).
Especially for @@Эйсидисия,
Наконец-то добрался до компьютера. Резюмируя вышесказанное в предыдущих постах, подытоживаем: возможность подсветки элементов эскиза в NX есть. Мало того, она заложена по умолчанию. Разными цветами выделяются ТРИ типа элементов: полностью ограниченные, частично ограниченные и совсем не ограниченные кривые. Включается сия подсветка тремя кнопочками: БЫСТРЫЙ РАЗМЕР, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, либо ПОКАЗАТЬ/УДАЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ. Естественно, цвета эти настраиваемые (см. НАСТРОЙКИ ЭСКИЗА).
Ещё важный нюанс, думаю из-за него Вы и не видели подсветку. ПЕРЕД созданием эскиза нужно отключить автоматическое автообновление. С ним наш светофор почему то не работает.
Есть и другие способы контролировать законченность эскиза, например, строка информации даёт нам инфу о количестве недостающих ограничений; стрелочки степеней свободы показывают направления, в которых наш эскиз не ограничен. Особое спасибо @@vicebear,  за колонку СОСТОЯНИЕ в навигаторе операций. Она удобна тем, что эскизы можно контролировать, не открывая их.
И в завершении темы, не обращайте внимания на стиль и методы общения некоторых наших коллег по форуму. Это их проблемы. Что самое удивительное, они не понимают ущербности своего поведения (привет бдительному часовому, который вроде бы стоит у высоких берегов Амура то ли в засаде, то ли в зоосаде).
Автоматическое автообразмеривание, конечно.
Может быть про эту кнопку кто-нибудь расскажет, какой практический смысл в этой опции?
Это опция разрешает или запрещает учитывать цвета, переопределенные пользователем в настройках эскиза.
Первый эскиз построен с включенной опцией и в нем прямоугольник отрисовался дефолтным зеленым цветом, второй эскиз - со снятой галкой и в нем кривая уже синего цвета, как я определил для себя.
Практический смысл?
Возможно, для командной работы, для единства цветового оформления без учета индивидуальных настроек. Первое, что пришло в голову.
Меняется лишь цвет всех кривых эскиза и всё. Можно предположить, что таким образом можно отделить ранние эскизы (построения) от последующих....
У меня кривые (которые у Вас синие) - чёрные.
Изменено пользователем Атан
Первый эскиз построен с включенной опцией и в нем прямоугольник отрисовался дефолтным зеленым цветом, второй эскиз - со снятой галкой и в нем кривая уже синего цвета, как я определил для себя. Практический смысл?  Возможно, для командной работы, для единства цветового оформления без учета индивидуальных настроек. Первое, что пришло в голову.
Пользовательский режим можно использовать для цветового разделения разных групп объектов эскиза, например при эскизной компоновке. Переключение на дефолтный режим удобно для быстрого выяснения "определённости" объектов эскиза, ибо в пользовательском режиме цветовой дифференсации  штанов определённости не будет. В другой программе я так использую.
Изменено пользователем sloter
Если речь зашла об определении состояния эскиза, то для анализа модели на предмет наличия частично ограниченных эскизов можно использовать стандартные проверки HD3D:
Если речь зашла об определении состояния эскиза ....
Вопрос был про цвет (наверное, Вы не заметили).  :rolleyes:
А вариантов есть несколько. Например, ПКМ на эскизе, Информация (там даже цвет эскиза указан)...........
Всех приветствую и прошу прощения за глупый вопрос.
Изучаю обработку в NX 10 по книге "Программирование обработки в NX CAM" (в книге показывается на примере NX 9). Застрял в самом начале: необходимо создать проект обработки.
Открываю "конструкторскую модель" (рис. 1), выбираю Файл -> Новый, указываю шаблон и модель для ссылки (рис. 2) и получаю пустое окно (рис. 3). Насколько я понимаю, должна автоматически подгрузиться модель, но этого не происходит (в книге модель подгрузилась, рис. 4). В то же время в модели появляется окно "Выбор класса библиотек" (рис. 5). В книге об этом ничего не сказано.
Не могли бы вы сказать, что я делаю неправильно?
Рисунки под спойлером:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
По поводу практического (рабочего) момента определения ограниченности эскиза.
Есть лишь один метод - цветовой (сообщение №170). Как бы так........
На рисунке 3 у Вас вовсе не пустое окно. В навигаторе сборки видно, что ваша ''конструкторская модель'' ''подгрузилась'' (если можно так выразиться). Хотя на самом деле процесс больше подходит на процесс создания сборки, где ''конструкторская модель'' входит в качестве компонента в сборку. В сборочном файле Вы должны выполнять обработку.
А вот почему Вы ее не видите - этоотдельный вопрос. Скорее всего ''конструкторская модель'' расположилась где то за пределами рабочего поля. В этом случае достаточно нажать кнопку F5 для оптимизации вида по модели.
Возможны также моменты, связанные со ссылочными наборами и слоями. Но начните проверку с простейшего.
Ваш рисунок 5 - это уже лихорадочное тыкание мышкой в попытке осмыслить происходящее. Он не соответствует рисунку 3 т.к. в навигаторе сборки не видно сбоки, а присутствует только ''конструкторская модель''. Тоесть Вы пытаетесь сделать обработку прямо в конструкторской модели. Это не верно идеологически.
Поэтому проделайте не спеша операции описанные в книге и нажмите F5 на этапе 3-й картинки.
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане, еще один вопрос из интереса назрел. Может кто знает можно ли настроить количество отображаемых деталей в Библиотеке повторного использования в окне Выбор элемента??
Время от времени всплывает вопрос.
Не могу скрыть размеры неактивного эскиза (в активном эскизе они должны отображаться). Это происходит после применения команды Показать размеры.
правая мыша - обновить (на поле модели)
Изменено пользователем Bully
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
