Раньше это была отдельная библиотека. Не связанная с библиотекой материалов NX.
Коэффициент не знаю.
Изменено пользователем 0Q0
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть ли в NX возможность определения массы конечно элементной модели?
Анализ-измерение тел.
при необходимости задать требуемую плотность через:
Изменить-элементы-плотность тела.
Наверное лучше глянуть массу в файле .F06 после окончания расчета.
Там выводится отчет о всех массах, включая 0d и 1d элементы. И, что важно только те, что учавствуют в рассчетах. Но нужно посмотреть в доках описание формата отчета чтобы случайно не промахнуться.
Как вариант можно найти эти данные в ''информация/CAE модель/сетка'' но тут нужно быть внимательнее, ибо выбирать сетку придется в ручную и суммировать тоже. Нужно не забыть про все типы элементов.
Можно конечно посмотреть и массу 3D тела, как в предложили в предыдущем посте, но только в случае отсутствия упрощений геометрии и если не используются сетки 0D и 1D.
Спасибо как раз этот вопрос и интересовал. Про массу 3-d тел знал. Можно поподробнее как это можно сделать в nx 9. а то не могу найти это ни в f06, ни в информации
Изменено пользователем Tema32
Вроде в свойствах детали можно посмотреть. Только материал нужно привязать к начальной геометрии.
В свойствах детали вы имеете ввиду твердотельную геометрию. а у меня конечно-элементная модель. и вопрос связан с ней.
Правой кнопкой по сетке в навигаторе симуляции. Затем выбрать "Свойства тела"
Либо "Информация/расширенная симуляция/Твердое тело проверка свойств". Затем выбрать все элементы, которые участвуют в расчете.
Естественно должны быть заданы все параметры материал+толщина(для оболочек)+профиль и его размеры (для балок)+массо-инерционные свойства (для 0-D элементов)
С 0-D элементами, увы все может быть сложнее, если Вы задавали различные массы по разным осям.
Чтобы увидеть массово-инерционные характеристики в файле F06 нужно перед началом расчета установить параметр GRDPNT в значение 1. Хотя с этим параметром мне не до конца ясно. Возможно его лучше оставить равным -1. Число - это ссылка на точку отсчета. А поскольку она обычно не задана, система ругается на ее отсутствие. Но характеристики выводит...
Спасибо большое! все получилось, через f06 пока не пробовал. но думаю получится
Уточнил значение параметра GRDPNT.
Число - это номер ссылочного узла относительно которого рассчитываются характеристики. Если нужно считать относительно абсолютной системы координат, параметр нужно установить в 0.
То-есть запись должна быть PARAM,GRDPNT,0
Запись PARAM,GRDPNT,-1 отключит вывод характеристик. Поэтому внимательнее!
Спасибо.Сегодня попробую оба варианта для сравнения
NX10: есть возможность организовать перенос большого  текста значения атр. DB_PART_NAME в ячейке на последующие строки???
текст ячейки:
<WRef1*0@DB_PART_NAME>
<C0.750><WRef2*0@ВИД ДОКУМЕНТА><C>
Наименование (DB_PART_NAME)-бородаааа.
Если речь идет о строках новых таблицы, насколько я знаю без дополнительных извратов типа импорта в выражения, сортировки в выражениях, вставки отсортированных строк в таблицу и т.п. -нет.
Если речь идет о многострочном тексте в пределах одной ячейки - не знаю, можно попробовать. Вроде видел такое.
Речь идет об оформлении спецификации,если правильно понимаю?
это ячейка в основной надписи. специфика отдела подразумевает бродатое наименование. Ручками утомляет+не уследишь/проглядишь в варианте изменения наименования.
А как эта основная надпись сделана? Таблицей? Или просто текстовая вставка размещена?
В таблице вроде есть многострочный текст в пределах одной ячейки.
Доброго времени суток, спрашиваю в основном из любопытства, можно ли в NX включить выделение цветом полностью определенного эскиза??
оно там издревле так заведено, ещё праотцами  :smile:
Просто в последних версиях введены автоматические ограничения (размеры серым цветом). Убери эту настройку и наслаждайся.
Изменено пользователем Bully
И всё таки, как узнать, определён эскиз и его элементы или нет?
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
    • astire721
      @davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.  так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
    • Anatlijj8
      Добрый день хочу автоматизировать больше кд на лестницы и балконные ограждения.
