Я в таких случаях пользуюсь командой заметание (панель "поверхности") с опцией выравнивания "по точкам".
у меня так почему то не получилось, может что-то не так сделал, позже попробую, спасибо
Прошу прощения, это когда есть направляющие. Когда нет, вот так:
попробовал ради интереса и развития, у меня nx 9  окошко немножко другое. Но все получилось, спасибо !
ПОДСКАЖИТЕ ,как немного изменить имеющуюся модель ( файл созданный в  Solidworks (sldprt ) )  в NX ,а именно вытянуть еще на 2-3 мм ,если возможно,то какие манипуляции нужно совершить ?
Синхронное моделирование - переместить грань.
 ПОКА отложил ,не нашел (синхронное моделирование - переместить грань ) ... воспользовался поисковиком ,но в меню где именно располагается команда,так и не выдает ...
подскажите,как отсечь отрезок между точками на окружности,смешно но в nx ,пока не нашел
отличный скрин,спасибо большое ...
можно также вопрос по отзеркаленой детали,как сохранить ее ,по "терминалогии" NX ,сохранить результат без родительской модели
может еще не поздно:
отключите "режим истории". и у вас каждое вновь созданное тело будет без параметров
это вы в эскизе работаете. поищите там "резинку" (команда "обрезать") и проведите "резинкой" по удаляемому отрезку ("перечеркните").
Добрый день! подскажите пожалуйста как правильнее создать поверхность между двумя эскизами-поперечными сечениями? (должна получиться что то типо усеченной пирамиды)
стройте поверхность по сечениям. управление по характерным точкам. и будет вам счастье.
А зачем Вам "Семейство деталей"? Эта фича бесполезная, даже вредная (можно запутаться, да и время отнимает).
если не разобрались - не надо других отваживать.
Семейство деталей довольно таки хорошая штука.
может еще не поздно: отключите "режим истории". и у вас каждое вновь созданное тело будет без параметров
вот .... подсказали бы где же это,нагляднее было бы
историю отключил в левом меню,поиск заработал полноценно ...
с обрезкой как-то немного странно,в эскизе нашел быструю обрезку ,выделяется участок,но при удалении,весь круг ,а не участок ...
при ближайшем рассмотрении видно,что точки не лежат на окружности и даже не пересекаются с окружностью,вот как говорится и ответ
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Если сами не разобрались (или не пробовали другие "семейства"), то не надо другим морочить голову.
Достаточно воспользоваться командой "Переместить объект" (с опцией копирования). Родительское тело - удалить.
Изменено пользователем Атан
Какие такие другие семейства в НХ? :)
Если принять некоторые правила и условности НХ - вполне нормально можно создавать табличные детали и сборки.
проверку на минимальное расстояние (анализ/расстояние) никто не запрещает делать... :)
В эскизе выберете конечную точку отрезка, потом выберете нужную вам кривую, в выпадающем меню нажмите на иконку "точка на кривой". Это называется геометрические ограничения, по ним в документации даже видео есть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно выгравировать вот такую модель, какой операцией это делать? Все что я видел это гравировки текста, а у меня кривые. _XmT5Xsyx_4.jpg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь нибудь назначить толщину сетки из модели кроме срединной поверхности, а то после редактирования тела ассоциативные данные сетки -по средней поверхности не работают
Доброго всем времени суток, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? Как бы от нее избавиться?
Fixed Contour - выбрать метод управления - Линии/Кривые
Здравствуйте форумчане! Подскажите как в расширенной симуляции сразу во всех существующих коллекторах заменить материл вместо уже заданного ранее? а то когда их больше 50 неудобно вручную перебивать, наверняка есть какой-то способ. Заранее спасибо!
По моему - в ручную перебивать. Может их всех в один коллектор кинуть? Или толщина разная?
Да, толщина разная, нашел способ ускорить, физические свойства открывать и там менять материал (немного быстрее выходит чем через коллектор открывать), больше мыслей нет. Просто казалось что должна быть такая возможность, например везде где задан материал steel заменить на steel-rolled
Добрый день! Прошу совета профессионалов в области CAE NX. Есть ли возможность в файле симуляции или fem файле временно исключить из расчета 1d и 0d элементы как например это можно сделать для 2d элементов?
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
