Требуется помощь при создании детали.
humungus
...все же приятней разбираться в построениях при англоязычном фейсе Немного переработал файло, бо душа больше тянется все же к варианту с лофтом.
Красными эллипсами обведены линии. Это результат лофта или англоязычного фейса?  :rolleyes:
- Слышь, канструктар, бобышка есть?
- Нет.
- А если найду?
@Атан, Если принципиально, то - да.
Если чуть развернутей, то бОльший овальчик - это окончание резьбы глубиной 14 мм, откуда этот лофт стартует. А в меньшем овальчике - принципиально тот же, как и у вас, неуказанный радиус в 2 мм из ТТ. :rolleyes:
Атан, Если принципиально, то - да. Если чуть развернутей, то бОльший овальчик - это окончание резьбы глубиной 14 мм, откуда этот лофт стартует....
Может быть я чего-то не понимаю, но откуда (зачем) там лофт? Просто цилиндр с двумя вертикальными лысками под углом....
Внутренние поверхности изделий из тех, что держал в руках и подобных рассматриваемому,  угловатых форм не имели. Два раза приводил в этой теме ссылку, приведу еще раз.
И еще раз поясню: если надо просто нарисовать и забыть, делайте так, как делаете. Ну а мне в моих же фантазиях на тему героического производства этого крана, поверхность знака представляется гладкой.
Изменено пользователем Blurp
Внутренние поверхности изделий из тех, что держал в руках и подобных рассматриваемому,  угловатых форм не имели. Два раза приводил в этой теме ссылку, приведу еще раз. И еще раз поясню: если надо просто нарисовать и забыть, делайте так, как делаете. Ну а мне в моих же фантазиях на тему героического производства этого крана, поверхность знака представляется гладкой.
Т.е. Вы делаете не по чертежу (пусть и не корректному), а так, как видите (как хочется)? :rolleyes:
 а какова вообще цель такого сужения на наружной поверхности? Экономия материала?
С чего вы взяли?
Вы таким образом :rolleyes: намекаете на мою непробиваемую тупость? :biggrin:
Ваша деталь чертежнее выглядит?
Поясняю в последний раз. ИМХА: данным чертежом строго и однозначно наружная и внутренняя поверхность крана не определена (в самых интересных местах). Можно строить кому как нравится и кто как умеет.
Погуглите 15кч18 сколько их разных вариаций на практике, а не на чертеже.
Без понятия, специалистов по производству подобных изделий тут что-то не видать :no:
странно, а у меня определена
уменьшение рабочих (регулирования) углов крана - см. кран в #46 и сравниваем с "нашим" во время регулирования.
Можно еще добавить - уменьшение гидравлического сопротивления крана в целом (в старом варианте есть застойные зоны)
Изменено пользователем clavr
ша деталь чертежнее выглядит? Поясняю в последний раз. ИМХА: данным чертежом строго и однозначно наружная и внутренняя поверхность крана не определена (в самых интересных местах). Можно строить кому как нравится и кто как умеет....
Вообще-то чертёж позволяет построить модель (в т.ч. и самое интересное место). Сравните геометрию Вашей модели и, например, моей. И картинка в доказательство. Выкладываю новую модель, ибо в той модели у меня ошибка (не от той проекции окружности стоит размер 7,5 и паз получился узкий).
Изменено пользователем Атан
Такие вольности с геометрией забавно выглядят на фоне упреков в адрес других про " так, как видите (как хочется)?"  :biggrin:
Это ведь не трапеция))
 а что это?
За это отвечают внутренние поверхности, которые никак не связаны с внутренними. Их (внутренние) можно запроектировать как угодно.
а что это?
наш случай: при повороте увлечение проходного сечения с нуля до максимума, потом сразу уменьшение до нуля.
Вариант с #46: увеличение проходного сечения с нуля до максимума, потом вращение без изменения проходного сечения, и снова уменьшение до нуля (в нашем варианте 2 участок отсутствует)
это же литье. сделаете чуть жирнее в сложных переходах и будут дефекты. А там прям напрашивается образование рыхлот и раковин и вот и "оптимизируют".
и естественно экономия материала, но устранение дефектов на первом месте.
Вы не правы по поводу геометрии (чертежа, модели), ибо моя (а не Ваша и не Blurp) модель более всего соответствует чертежу и строится просто и логично.
Вы не правы по поводу упрёков. Ибо я не стал использовать это: "Вы таким образом  :rolleyes: намекаете на мою непробиваемую тупость?"
OK! Взял геометрию по своей же ссылке
Сделал чертеж, как сумел.
@Атан, если вам не трудно, приведите принципиальные отличия от того, что можно наблюдать в первом посте данной темы. Если что, тут ссылка на PDF чертежа.
Даже и не думал в этом сомневаться. :rolleyes:
Этот чертёж сделан с модели, которая не соответствует чертежу из первого поста (именно, в интересном месте). На виде сверху (на Вашем чертеже) угол равен 46,22 град. (измерил через точки), а должен быть 60 град. Кроме того, в сечении сплайны, а должны быть прямые линии (так на чертеже).
Ну, и геометрия модели не правильная - нет плоскостей интересных мест. По чертежу они должны быть...............
@Атан, Открыл вашу последнюю модель, углы и вообще все супер! :clap_1:
И раз для вас и @clavr чертеж однозначно понятен, не могли бы вы уделить мне еще чуток времени и объяснить этот момент на вашей модели. А именно размер 14 и соотносящаяся с ним геометрия. :rolleyes:
Хотя в принципе можете и не объяснять. Децл наскучило уже мерянье чертежными писюнами. До звезды мне и этот чертеж и модель. Поговорить бы с производственниками, кто такие вещи делает - другое дело.
Enough.
Размер 14 - глубина резьбы.
Посмотрел свою последнюю модель. В элементе "Зеркальное отражение 1" нужно удалить условную резьбу (она лишняя), т.к. резьба там уже есть (она зеркалится вместе с телом). Это для автора темы....
Надеюсь в производстве Вы разбираетесь лучше, чем в чертежах и моделях... :rolleyes:
Этот ответ по своей гениальности превзошел мои самые смелые ожидания. Сразу все стало ясно и очевидно :rolleyes:
Надеюсь и вы на своем рабочем месте чертите все в лучшем виде и без косяков. Ну типа того, что там надо удалить, а там децл поправить. :smile::drinks_drunk:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
