Требуется помощь при создании детали.
humungus
Приветствую, уважаемые посетители форума. Возникла проблема при создании детали. Огромная просьба подсказать как обрезать деталь так, чтобы изображение "А" соответствовало изображению "Б".
На мой взгляд, показывать тут нечего - разные детали (на разрезах А и Б - это видно)...
Хоть внешне они и похожи, но внутрях они разные...
Изменено пользователем SERoz
Задача состоит в том, чтобы деталь на рисунке "А" превратить в деталь на рисунке "Б".
Нарисовать эскиз-треугольник и вырезать им,вращая вокруг оси штуцера. Вроде так...
Это одна деталь - корпус газового вентиля.
Входное сечение - окружность, переходящая в прорезь.
На поворотном конусе тоже прорезь.
Спасибо, попробую. По результатам отпишусь.
Очень сложная задача, ибо на чертеже не хватает размеров. А некоторые из тех, что есть, проставлены отвратительно....
Размеры все присутствуют, просто криво расставлены.
Не, не так. Там по правому виду на нижнем рисунке топика видно, что отв-е представляет собой цилиндр с лыской под углом. Соответственно и снаружи так же. Принцип вот такой, если словами кому-то не понятно:
Конкретно для этих лысок размеров хватает (чертеж в общем не рассматривал) Лыска начинается с конца резьбы под углом 30 градусов к оси. Размер 36 снаружи вообще справочный, так как получается офсетом внутреннего размера.
PS Всеобщее умение читать чертежи по линиям проекции все падает и падает ((( Из предыдущих постов только Павлуха описал принцип. И то, по привычке из трехмерки, "переход" (наверное, подразумевая плавный)
для тех, кто не умеет читать графику
Изменено пользователем Bully
@Bully, Ты же вроде специалист в области металлообработки? Не подскажешь, при помощи какой операции внутри вентиля можно получить отверстие показанной тобой формы?
Это на тему
И эту тоже
 Всеобщее умение читать чертежи по линиям проекции все падает и падает (((.........для тех, кто не умеет читать графику
Не совсем то, но поглядеть стОит.
А вообще здорово, что на КАМАЗ работают такие грамотные, а главное - скромные инженеры.
 При литье, это же отливка (ну, или поковка, суть та же). При мех. обработке из целикового материала придется электроэрозионной обработкой получать.
Так тоже можно. Тогда будет знак в форме/ковочном штампе немного по-другому выглядеть просто. Для изготовления знаков вариант проще, но появляется опасность того, что перегородка лопнет при работе.
Тьфу ты, это же просто вентиль такой. Почему нельзя было по такому варианту у автора, это уже к нему вопрос. Экономия материала отливки?
Не, не так
Логично. Ночь была, не разглядел. :smile:
Изменено пользователем zloyuri
При литье, это же отливка.
Вот-вот, отливка.....  :sad:
Ну, кому надо, меня поняли, думаю. Я уж не буду дальше свою мысль развивать.  :doh:
Может @Атан её разовьет, или @Павлуха опять же.  :rolleyes:
@Bully, уважуха тебе и респект!  :biggrin:
 Я не на КамАЗе. И в этом предприятии не "на КамАЗ". Скромность не выше вашего. Смею утверждать, что ниже...
PS К администрации. Может, вы уже разбаните ник DNA? Стиль общения не изменился, сам он говорит открыто, что им и является. Как говорится в рекламе, если нет разницы...
Маркировка гуглится.
Это далеко не основной продукт просто. И покупает у нас его не КамАЗ к тому же. Может, они потом и поставляют на КамАЗ, но только как "альтернативный поставщик". Объемы просто не те. Скорее, просто на вторичный рынок. Не интересовался.
Хотя чё это я говорю? (Не совсем то)  Оно и есть
Автору наверно переход с круга на овал надо строить, по сечениям.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
