Оформление чертежей
Петрo
Так можно сразу проверить успешность\не успешность регистрации.
Она итак подтверждается мельком на панели dos после запуска этого файла :smile:
PS Если Петро еще и в dos полезет, то никогда не зарегестрирует ее  :no:
Изменено пользователем niksasa
Вы успеваете там что то прочитать? Ну если у вас такие сверхспособности... :doh:
Я от противного иду: если там не появляются предупреждения значит регистрация прошла успешно :biggrin:
Время появления как отрицательного, так и положительного сообщения одинаково. :g: Но не суть. В конце концов успешность регистрации можно проверить уже в АИ по наличию add-in - а в списке Диспетчера надстроек и появлению вкладки Материал.
Изменено пользователем sloter
Файл reg запускал два раза, второй раз от админа. система 64х разрядная. вкладка "материал" не появилась. влез в диспетчер надстроек, там эта вкладка не включена. ставлю галку, сохраняю. но сохранить не получается, при следующем заходе в диспетчер вкладка материал не включена. почему такое может быть?
В графе "Положение" у всех приложений прописан путь Диск С/...  и т.д.   а у материала путь не прописывает.
Изменено пользователем Петрo
Вот про что я и говорил. Перед тем, как дальше копать, надо быть уверенным, что dll зарегистрировалася. Что то название dll у вас на скрине не то. Должно быть  Material_NET.dll . Думаю, что регистрация не прошла.
регистрация - это запуск файла reg?  что в этом случае лучше сделать, все снести и поставить заново?
Да
Все не нужно удалять, попробуйте только эту программу переустановить и повторно зарегестрировать.
удалил, перезагрузил, установил, перезагрузил - результата никакого, все один в один что было...
У Вас какая система установлена?
64х разрядная.
Странно, что не работает  :g:
Что у Вас с контролем учетных записей?
стояла на второй черточке сверху. поставил на последнюю.  не помогло, все тоже самое...
когда запускаю файл reg, молниеносно  проскакивает надпись, поймал ее принскрином. вроде все норм, почему же не хочет работать??
А если запустить АИ от имени администратора? Что нить меняется?
Вход в систему под админом?
в системе сижу под админом. попробовал запустить от админа, инвентор думает, но не запускается. в диспетчере задач пишет, что работает. запускал два раза - результат одинаковый.
Это странно.
Сдается мне, что проблема с фреймворк у Вас :g:
попробовал проделать все тоже самое на другом, "правильно" работающем помпе, все повторилось. не могу в диспетчере надстроек включить Material_NET, галка включения не сохраняется.
Написал Виктору письмо со ссылкой на этот форум, вдруг отзовется :worthy:
