Оформление чертежей
Петрo
не могу найти эту менюшку...  где она находится?)
Редактор стилей не можете найти или что?  :rolleyes:
Всем доброго времени суток.
Вопрос по позициям на чертеже, а именно между числом позиции и полкой большой промежуток. Его можно где то отредактировать?
Заранее благодарю за ответ.
Всем доброго времени суток. Вопрос по позициям на чертеже, а именно между числом позиции и полкой большой промежуток. Его можно где то отредактировать? Заранее благодарю за ответ.
:no:
Подскажите пожалуйста что означает желтый цвет в спецификации?
и что за свойства элемент и переопределить? если элемент это номер детали в сборке, то где он устанавливается и как поменять его?
и еще, если я делаю например гидроцилиндр сам т.е. детали -> сборка, как указать, что это покупное изделие, чтобы в спецификации он вошел в нужный раздел
Изменено пользователем Петрo
Буржуйские программы не знают, что такое раздел СП, а СП по ГОСТ в инвенторе мертвый полуфабрикат. Поэтому нужно использовать сторонние программы от местных умельцев.
Изменено пользователем niksasa
Это означает, что параметр изменён вручную и сохранится только в этой таблице (спецификации), не будет ассоциативен с BOM модели, а значит и с номером позиции на чертеже. Изменённый номер позиции можно перезаписать  в  BOM (активируется соответствующая кнопка), другие изменения нет (останутся только в этой таблице).
Номер позиции компонента. Переопределить - перебить вручную (не ассоциативно).
Изменено пользователем sloter
Создать нужный раздел (ПКМ на последнем текущем разделе>Добавить категорию), выделить нужную строку>драг энд дроп тащить строку в нужный раздел (должна появиться тонкая красная линия перетаскивания). Опять же, данные изменения останутся только в данной специи (в модели не перейдут).
А в целом да, для серьёзной работы надо использовать add-in(ы) - проги для работы со структурой сборки и генерации специи по ЕСКД. Я уже много лет использую прогу Material_NET от В.Руленко. Просто и эффективно. К тому же эта прога - 3 в 1 (задание атрибутов в удобной форме и генерация специи в различных видах, база материалов по ГОСТ с сортаментами, автоматическое создание и обновление доп. свойств для чертежа). Это основное. Ещё есть ряд доп. функций. Есть ещё решения от М.Казакова и И.Брагина (последний есть на этом форуме). По всем можно найти инфу на профильном форуме (cad.ru).
Народ, кто какие использует?
Я задаю разделы СП в программе Material_net Виктора Руленеко
т.е. ставишь эту прогу и она работает в паре с инвентором?
Да. ЕСКДшная спецификация работает аналогичным образом. Единственное отличие, что она реализована через официальный автодесковский аддин, а это - пользовательский.
Да, это надстройка для инвентора, появляется вкладка на ленте
Скачать можно отсюда https://sites.google.com/site/cadstep/home
Поставил  пргу по ссылке выше, вкладка "Работа с материалом" в инвенторе не появилась.  В чем может быть причина? может где-то ее нужно включить?
Запустите вручную файл reg.bat из папки с установленной программой c:\Program Files\NOKB\Material_NET\
Странно...  у меня нет такого файла в этой папке...
Посмотрите ещё раз внимательно (на вашем скрине он 6-ой снизу). Запускать нужно из командной строки (эмуляции dos), запущенной от имени администратора.
И ещё. У вас офис 64 бит?
Что значит нет? Над файлом RegAsm на скриншоте он смотрит на Вас  :rolleyes:
Это еще зачем? Никакой командной строки, просто запустить этот файл из виндовс, делал ни один раз :g:
Это еще зачем?
Так можно сразу проверить успешность\не успешность регистрации.
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
