Оформление чертежей
Петрo
Разобрался
Читайте справку и пользуйтесь поиском в ней
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-5D12EF30-CB41-49E0-A0F0-09EDC2DA2B2D
Изменено пользователем niksasa
инвентор 15й. при передвижении мыши шероховатость не переворачивается, а сразу отрывается и появляется стрелка.
Я имею ввиду движения мыши при простановке знака, не после.
Очень похоже на мою историю с 15-м. Я по этой причине от него отказался. Но это странная частная проблема, у большинства (по другому форуму) она не проявлялась. Я же на нескольких разных машинах не смог её победить.
Изменено пользователем sloter
не переворачивается никак, что интересно, если ее ставить на назмерную линию, то значок модно крутить, а если на линию чертежа, то уж как встал, так и встал)
Господа помогите. Что-то с полосой стало. Все кнопки перешли в выподающее меню. Вчера весь день мучился. Какая настройка сбилась?
Есть ли кнопка по которой можно открыть чертеж  открытой модели (которая видна мониторе).
Открытые файлы можно переключать  ctrl+tab.
Посмотреть все открытые файлы можно во вкладке вид/окна
Можно просто ПКМ на имени модели в браузере и выбрать команду открыть чертеж, если конечно у вас имя модели и чертежа одинаковые.
Просмотреть все. Не помагает.
Просто птичку понажимайте и увидите эффект :rolleyes:
PS хоть бы один лайк поставили, просто так помогаю :cry_1:
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1: Да ставил я птички. Раньше, например, если выбирал 3D Model на всю ленту выходили все команды. Сейчас только через выподающее меню.
Смайлики авторитету что ли добавляют?
Попробуйте вставлять значок не из панели ЕСКД, а родной инвенторовский (английский).
Изменено пользователем brigval
Нажимайте кнопку (см. скрин) пока не получите нужный результат.
 Да ставил я птички
Какие птички? Я про кнопку написал в виде птички, ее нужно нажимать, а не птички ставить   :doh:
Возможно нге так выразился, в виде треугольника птичка  :smile:
Боюсь, что Вам этого не понять :no:
Парни, подскажите почему неверно заполняется спецификация?
Есть сборка ПУМ15-05.04.000 СБ Ось в свойствах сборки во вкладке "проект" в полях "обозначение" и "наименование"  забиваю ПУМ15-05.04.000 СБ и Ось соответственно, но в спецификации выскакивает старое обозначение. Тоже самое делаю с файлами деталей, все получается нормально.
Изменено пользователем Петрo
Парни, подскажите почему неверно заполняется спецификация? Есть сборка ПУМ15-05.04.000 СБ Ось в свойствах сборки во вкладке "проект" в полях "обозначение" и "наименование"  забиваю ПУМ15-05.04.000 СБ и Ось соответственно, но в спецификации выскакивает старое обозначение. Тоже самое делаю с файлами деталей, все получается нормально.
СП на чертеже автоматом не обновляется, нужно ее разбудить и взбодрить :biggrin:
так уже!  и обновил, и заново вставил СП в чертеж, даже инвентор перезагрузил, но нихрена не помогает все как в скринах выше.
Гостовскую СП используете? С какими свойствами у Вас завязаны столбцы СП в редакторе стилей?
PS если таки гостовскую используете, то советую перейти на родную инвенторовскую, между СП на чертеже и СП сборки есть связь напрямую, очень удобно редактировать свойства :rolleyes:
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
