Оформление чертежей
Петрo
не могу найти эту менюшку...  где она находится?)
Редактор стилей не можете найти или что?  :rolleyes:
Всем доброго времени суток.
Вопрос по позициям на чертеже, а именно между числом позиции и полкой большой промежуток. Его можно где то отредактировать?
Заранее благодарю за ответ.
Всем доброго времени суток. Вопрос по позициям на чертеже, а именно между числом позиции и полкой большой промежуток. Его можно где то отредактировать? Заранее благодарю за ответ.
:no:
Подскажите пожалуйста что означает желтый цвет в спецификации?
и что за свойства элемент и переопределить? если элемент это номер детали в сборке, то где он устанавливается и как поменять его?
и еще, если я делаю например гидроцилиндр сам т.е. детали -> сборка, как указать, что это покупное изделие, чтобы в спецификации он вошел в нужный раздел
Изменено пользователем Петрo
Буржуйские программы не знают, что такое раздел СП, а СП по ГОСТ в инвенторе мертвый полуфабрикат. Поэтому нужно использовать сторонние программы от местных умельцев.
Изменено пользователем niksasa
Это означает, что параметр изменён вручную и сохранится только в этой таблице (спецификации), не будет ассоциативен с BOM модели, а значит и с номером позиции на чертеже. Изменённый номер позиции можно перезаписать  в  BOM (активируется соответствующая кнопка), другие изменения нет (останутся только в этой таблице).
Номер позиции компонента. Переопределить - перебить вручную (не ассоциативно).
Изменено пользователем sloter
Создать нужный раздел (ПКМ на последнем текущем разделе>Добавить категорию), выделить нужную строку>драг энд дроп тащить строку в нужный раздел (должна появиться тонкая красная линия перетаскивания). Опять же, данные изменения останутся только в данной специи (в модели не перейдут).
А в целом да, для серьёзной работы надо использовать add-in(ы) - проги для работы со структурой сборки и генерации специи по ЕСКД. Я уже много лет использую прогу Material_NET от В.Руленко. Просто и эффективно. К тому же эта прога - 3 в 1 (задание атрибутов в удобной форме и генерация специи в различных видах, база материалов по ГОСТ с сортаментами, автоматическое создание и обновление доп. свойств для чертежа). Это основное. Ещё есть ряд доп. функций. Есть ещё решения от М.Казакова и И.Брагина (последний есть на этом форуме). По всем можно найти инфу на профильном форуме (cad.ru).
Народ, кто какие использует?
Я задаю разделы СП в программе Material_net Виктора Руленеко
т.е. ставишь эту прогу и она работает в паре с инвентором?
Да. ЕСКДшная спецификация работает аналогичным образом. Единственное отличие, что она реализована через официальный автодесковский аддин, а это - пользовательский.
Да, это надстройка для инвентора, появляется вкладка на ленте
Скачать можно отсюда https://sites.google.com/site/cadstep/home
Поставил  пргу по ссылке выше, вкладка "Работа с материалом" в инвенторе не появилась.  В чем может быть причина? может где-то ее нужно включить?
Запустите вручную файл reg.bat из папки с установленной программой c:\Program Files\NOKB\Material_NET\
Странно...  у меня нет такого файла в этой папке...
Посмотрите ещё раз внимательно (на вашем скрине он 6-ой снизу). Запускать нужно из командной строки (эмуляции dos), запущенной от имени администратора.
И ещё. У вас офис 64 бит?
Что значит нет? Над файлом RegAsm на скриншоте он смотрит на Вас  :rolleyes:
Это еще зачем? Никакой командной строки, просто запустить этот файл из виндовс, делал ни один раз :g:
Это еще зачем?
Так можно сразу проверить успешность\не успешность регистрации.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
