Оформление чертежей
Петрo
Парни, подскажите есть ли в чертеже сопряжения или привязки по точкам. Создал чертеж из модели, чтобы расставить требования соосностей нужно показать деталь из другой сборки, я ее вставил в чертеж, но не могу ее привязать к основной детали...   Как в чертеже два вида разных деталей привязать друг к другу?
Покажите скриншот а то мозг сейчас взорвется  :wallbash:
Сохраните чертёж в dwg-формате, откройте в Autocad Mechanical, который идёт в комплекте с Инвентором и через Ctrl+C - Ctrl+V скопируйте вид в эскиз модели. Дальше проецируйте геометрию из этого эскиза в последующие эскизы. В 2016-м ещё более упростили эти манипуляции: dwg-файлы можно использовать как подложку.
Спасибо. Только пришлось через SW  в DWG конвертировать.
Вот скрин.  Делаю сборку детали №1, ее нужно сварить, чтобы после сборки по фланцу ось№1 была соосно с осью №2. Для этого я вставляю в чертеж сборки №1 вид детали №2, делаю ее тонкими линиями, ставлю требования соосности.  Вопрос в том как задать четкое расположение деталей. Можно провести аналогию со сборкой. вставляем детали и сопряжениями привязываем их друг к другу, как сделать тоже самое в среде чертежа?
Изменено пользователем Петрo
Можно-ли чертежный вид превратить в блок. Затем перетащить этот блок в эскиз модели. Потом иcпользовать этот блок для создания других эскизов.
В чертежах эскизных блоков нет. Есть "Эскизные обозначения", но они в модель не переносятся. Но линии чертёжного вида можно перенести через буфер обмена в эскиз модели и там уже сделать блок для дальнейшего использования. Для этого нужно:
1. Создать эскиз, ассоциированный с видом: Выделить вид>Эскиз и спроецировать линии вида (переключившись в приоритет выбора деталей, выбрать деталь>Проецирование).
2. Выйти из эскиза, выделить деталь на виде>ПКМ>Выбрать как рёбра>ПКМ>Видимость.
3.Снова зайти в эскиз, выбрать рамкой все\нужные объекты>ПКМ>Копировать (или Ctrl+C).
4. Перейти в эскиз модели >ПКМ>Вставить (или Ctrl+V)
5.Создать блок в эскизе модели.
@@Петрo,
Думаю, что не получится.
Нужно вставить в модель сборки деталь\сборку подстановки (придав ей статус "Ссылочная", что бы она не влияла на состав и характеристики сборки) и позиционировать её нужным образом в модели.
Изменено пользователем sloter
подскажите пожалуйста, как придать статус ссылочной?
ПКМ на компоненте (в дереве или окне)> Структура спецификации>Ссылка
Я в ауте, зачем Вам вообще тогда 3d моделирование  :confused_1:  Работайте в автокаде  :doh:
Вставил в сборку необходимую деталь, придал ей статут Ссылка, вот что получилось...  отображаются не все линии контура, почему уже голову сломал...
Ломать не надо)) Так задумано разработчиками, что "обстановка" отображается частично, лишь вблизи видимого контура.
круто....  так как же мне показать совместную обработку двух деталей??  просто вставить в сборку деталь, сделать ее тонкими линиями и вручную переделать все дальнейшие спецификации?  как-то не весело...)
Настройте стиль линий деталей-ссылок в настройках чертёжного вида. Там  можно поставить отображение их как обычных деталей.
не помогло. при установке стиля линии "как детали" линии меняются с штриховых на сплошные, при этом линии, которых не хватало не добавляются...   в чем у меня ошибка?
не помогло
Сорри, не про ту настройку сказал! Эта настройка влияет только на стиль линий. В окошке Поле установите ограничение (в мм) вашей обстановки. Если нужно, что бы отображалось полностью, соответственно надо установить размер заведомо больше.
Опять проблема...   деталь, которой я придал статус "ссылочная" отобразилась корректно в сборке в которой мне нужно указать совместную обработку и не отобразилась в спецификации. Далее эта деталь входит в сборку этажом выше и там уже должна быть в статусе "Обычная", чтобы отображаться в спецификации, но эта деталь во всех дальнейших сборках имеет статус "ссылочная" и не отображается в спецификациях. а это не правильно...
Это странно, такого не должно быть. Статус не привязывается к детали, это свойство детали на уровне сборки, в которой он задан. И что, смена статуса не возможна?
смена статуса возможна, но во всех сборках куда входит деталь, она имеет один статут тот который задан...
А вы статус меняете при редактировании подсборки в контексте сборки или открытой в отдельном окне? Хотя это не должно влиять, но всё же.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
