Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
В 30.08.2017 в 19:36, Frezer_PU сказал:
Переименовав MAC с помощью параметров станка
Спасибо за видео, но это немного не то о чем я спрашивал, мне не нужно мультипозиционирование, мне нужно что бы независимо от того в какой MAC расчитывался переход в начале УП всегда стояло бы G54.
Попробую объяснить популярно - у меня простенький 3х роутер, без всяких наворотов, под управлением NcStudio 5.5.60, в нем нет даже автоматического выхода в Reference Point при запуске (приходится каждый раз проделывать это вручную).
Так вот, в программе управления есть такая штука, как установка рабочих координат "Set current Work Coordinate" и так это выглядит после выхода первого инструмента в рабочую позицию
Обычно это окошко скрыто (его нужно вызывать отдельно)
Зате мне надо сменить инструмент и откорректировать позицию по Z. После этого данные в окошке принимают немного другой вид
Для G54 координаты остались прежними, а вот для всех остальных изменились с учетом разницы длины инструмента и так после каждой смены
и если в начале УП стоит G55 то станок так и отрабатывает внося соответствующие коррективы, хорошо если инструмент оказался короче, тогда обработка просто идет по воздуху, а если не дай бог длиннее - тогда со всей дури на G00 влетает в деталь - последствия более чем очевидны.
Поэтому приходится каждый раз G55...G59 исправлять на G54 вручную.
Это не сложно, но иногда можно и недоглядеть (уже пару раз такое было), поэтому и интересует вопрос - можно ли как-то сделать что бы в начале программы ВСЕГДА стояло ТОЛЬКО G54?
Только что, Plumber сказал:
Можно ! Для этого надо переименовать маки или их по позиции на ж54 с помощью параметров станка, то о чем я говорил выше и не зависимо от того создали ли вы новый МАК или новую позицию в УП будет выводиться ж54!
Или сделайте сборку деталей на каждую укажите свой МАК переименуйте его на ж54 если надо сделайте разделение по траекториям чтоб было удобнее!
Покажите скрин как у вас расположены детали и как на них указанны МАК а так же как они отображаются в менеджере нуля детали!
Изменено пользователем Frezer_PU
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Да, теперь дошло :doh: но для начала мне надо исправить свой ПП, потому что в отличии от gMilling_3x, в моём посте iWorkOffset не прописан :sad: или переходить на другой ПП
11 час назад, Plumber сказал:
Попробуйте  дописать его по аналогии с другим постом у которого он есть!
@Frezer_PU Так и хочу попробовать
Все собираюсь спросить, у Вас в демороликах по постам, "стандартый"  gMilling_3x с комментариями на русском, он есть где-то в свободном доступе?
НЕТ!
Делается самостоятельно с помощью онлайн переводчика (гугл, яндекс) !
Добрый день.
Суть проблемы: SolidCam 2016 не изменяет в УП значение оборотов для переходов с одинаковым инструментом, но разной частотой вращения, те значение об/мин берется из первого перехода и в дальнейших изменения игнорируется.
Возможно стоит что-то подправить в файле постпроцессора.(см. приложение)59b24c98e18d7_.JPG.6edd08e4003f26e11cc030befdc89065.JPG
Помогите люди добрые, не могу добиться чтобы станок нормально отрабатывал дуги.
Сразу скажу что станок довольно глупый :) и документации нормальной на G-код к нему нету.
Производитель пост может дать только для ADEM Cam, что нас не устраивает.
Вот что мне выдает солид
Показать
Hide
а вот так это все выглядит в программе
Показать содержимое
Hide
Вот сам код который получается
Показать содержимое
N1 - - Строчку можно убрать
G90 - - Строчку можно убрать
G17 - - Строчку можно убрать
T1 - - Строчку можно убрать
G00 G9999 X28002 Y65000 S15000 - Не пойму что за код G9999 - его тоже можно убрать
M03
Z70000
Z50000
Z2000
G01 G40 Z-1000 F300
G41 X28000 F1000
G02 X28000 Y65000 I-12000 J0000
G01 G40 X28002
G00 Z50000
M05
G00 G28 G91 Z0 - Строчку можно убрать
G90 - Строчку можно убрать
Hide
Во вложении запихнул постпроцессор
вот в этом коде менял все 4 параметра от 1 до 4, всё равно как-то криво работает.
iArcmode              = 4          ;0.70: Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK)
Подскажите пожалуйста где нужно всё это переделать.
CLEVER_gMilling_3x.gpp
2 часа назад, Сергей2014 сказал:
Ваш станок не понимает кодов на окружность радиусов... потому нужен пост выдающий только линейную интерполяцию...
к примеру вот этот пост, работает так.
взят из стандартного набора постов SolidCAM 2012
gMill_Supra_CNCMasters_3x_Eval.7z
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
в документации написано что он понимает G02 G03.
самое интересное посмотрел тестовую программу - в ней только линейные перемещения даже для окружностей и спиралей....
и спасибо большое товарищу с ником sennik53 за перевод документации по постам солидками :worthy:
только я немного не понял - ПРЕпроцессор когда меняешь - нужно перезагружать солидкам? а то я меняю значения, а ничего не меняется.
И подскажите где в ПОСТпроцессоре нужно поменять значения чтобы дуги апроксимировал?
6 минут назад, Сергей2014 сказал:
Аппроксимировать дуги линиями
Hide
В 22.09.2017 в 22:53, pavel-kpll сказал:
Hide
спасибо, я знал про этот способ.
Хотел узнать где задать апроксимацию в постпроцессоре - чтобы всегда дуги апроксимировались по умолчанию, а то в торопях можно и забыть галочку поставить, не создавать же 500 шаблонов с галочками...
1 час назад, Сергей2014 сказал:
отключите в файле станка vmid . и не надо без надобности ковырять в постпроцессор. :biggrin:
Отключение дуг
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
Доброго утра! Подскажите, пожалуйста, если кто знает. В стандартном 4х осевом посте Haas 4x не работает стратегия черновой многоосевой обработки. Пишет ошибку "постпроцесор не для 4х осевой обработки. Проверьте положение осей    В файле станка. "  При этом другие многоосевые стратегии нормально работают. Что может быть не так?
Добрый день! Пожалуйста ткните носом где поправить, чтобы подача выводилась только тогда, когда она меняется.
Пост от ув. sennik53 немного поправленный под себя.
Пример УП
G01 X74.008 F50.
C158.39 F70.
Z-34.86 F70.
C71.956 F70.
Z-35.281 C71.748 F70.
Z-35.38 C71.72 F70.
Z-35.481 C71.734 F70.
Z-37.991 C72.636 F70.
Z-38.084 C72.692 F70.
Z-38.166 C72.784 F70.
Z-38.228 C72.904 F70.
Z-38.267 C73.048 F70.
Z-38.281 C73.202 F70.
C163.034 F70.
Z-31.86 F70.
C68.468 F70.
Gpptool.rar
1 час назад, sokqq сказал:
Пример УП
  Скрыть содержимое
G01 X74.008 F50.
C158.39 F70.
Z-34.86 F70.
C71.956 F70.
Z-35.38 C71.72 F70.
C163.034 F70.
Z-31.86 F70.
C68.468 F70.
Gpptool.rar
Вы уверенны что это вам нужно?
самый простой вариант решения:
@usr_line
    ; Handle output for line movement (G01)
    ; Clamp/Unclamp
    call @usr_clamp_unclamp_spindle
    call @usr_clamp_unclamp_spindle_output
   call @usr_setfeed - закомментировать
    iMotionmode = 1
    {nb,[iMotionmode],[iMplane],['G'iDiametercomp' '],[nWorkoffset],[iAbsincmode],['D'iDiameteroffset' ']}
    if job_machine_type eq turning
        if bYaxisExist and !bDisableYaxisTurning
            {[xopos],[yopos],[zopos]}
        else
            {[xopos],[zopos]}
        endif
    else
        if bYaxisExist
            {[xopos],[yopos],[zopos],[apos]}
        else
            {[xopos],[zopos],[apos]}
        endif
    endif
    {['F'feed' ']}
endp
@usr_arc
    ; Handle output for arc movement (G02/G03)
    ; Clamp/Unclamp
    if arc_direction_h eq CCW then
        iMotionmode = 3
    else
        iMotionmode = 2
    endif
    if arc_plane_m eq XY
        iMplane = 17
    endif
    if arc_plane_m eq ZX
        iMplane = 18
    endif
    if arc_plane_m eq YZ
        iMplane = 19
    endif
        else
            {[xopos],[zopos]}
        endif
    else
        if bYaxisExist
        else
        endif
    endif
    if arc_plane_m eq XY then
            if iTurnArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iTurnArcmode eq 3)
                {xocenter, yocenter}
            endif
            if iTurnArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iTurnArcmode eq 4)
                {xocenter_rel, yocenter_rel}
            endif
            if (iTurnArcmode eq 3 or iTurnArcmode eq 4) and arc_size ne 360
                if arc_size >= 180 then
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        else
            if iArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 3)
            endif
            if iArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 4)
            endif
            if (iArcmode eq 3 or iArcmode eq 4) and arc_size ne 360
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        endif
    endif
    if arc_plane_m eq ZX then
                {xocenter, zocenter}
            endif
                {xocenter_rel, zocenter_rel}
            endif
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        else
            endif
            endif
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        endif
    endif
    if arc_plane_m eq YZ then
                {yocenter, zocenter}
            endif
                {yocenter_rel, zocenter_rel}
            endif
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        else
            endif
            endif
                    radius = -radius
                endif
                {radius}
            endif
        endif
    endif
    {['F'feed ' ']}
endp
SC воспринимает, что подача у вас меняется всегда поскольку идет её перерасчет в каждом кадре, действиями выше отключаем перерасчет
Изменено пользователем NickEL1000
@NickEL1000
Спасибо за объяснения, делаю пост для гравировки на цилиндре и я думаю, что постоянная смена подачи здесь ни к чему так как двигаются всего 2 оси, может я, конечно, не прав...
1 минуту назад, sokqq сказал:
@NickEL1000
@sokqq спрашивайте:smile:
