Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
3 минуты назад, АйнурБатталов сказал:
В моделировании тоже сверлит с уменьшением глубины сверления?
Хз я эти параметры часто  не использую нет нужды  и работаю только с параметром Q стандарт цикл !
Изменено пользователем Frezer_PU
АйнурБатталов
3 часа назад, Povar1 сказал:
Создание цыкла описовал ранее надо порыться в точно помню в мае 2017
Ветка вопросы новичка 10 страница пост от 22 апреля
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
В SC16 для переустановки детали и создания нового токарного перехода хочу создать новую систему координат (например MAC2) клацаю правой кнопкой мыши на менеджер ноля детали и открыть - мелькает окошко менеджера и сразу выскакивает следующее окошко "ноль детали" в котором если я что то изменяю, то просто происходит изменения существующего MAC, а не добавление нового. Вопрос - это глюк или я чего то не нашел.
22 часа назад, drevo2008 сказал:
Разобрались.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь.
Приобрели станок HAAS VF-5SS. УП пишу в solidcam, но не все программы читает.
Может есть у кого постпроцессор или научите как его править.
Буду благодарен.
3 минуты назад, Гриня 313 сказал:
Нужна помощь.
Буду благодарен.
На ютюбе в поиск забей Редактирование постпроцессора для SolidCAM
Редактируя пост по этому видео #2. Редактирование PostProcessor в SolidCAM для начинающих!
Возник вопрос. Я правильно понимаю что СОЖ не отключается при смене инструмента судя по коду?
нашел в следующем видео:smile:
1 час назад, Гриня 313 сказал:
1 у вас нет команды м09 после фрезерной обработки
2 /-обозначает что команда на включение эмульсии не отрабатывается
нужно отключать режим /
чтобы эмульсия заработала
12 часов назад, Гриня 313 сказал:
на HAAS автоматом отключает сож, при смене инструмента
Всем привет. Ребята скажите пожалуйста можно ли как то пост настроить что бы он выдавал шапку программы через команду М97 Р10 (....) (подпрограмма) и переходил в обработку кадра N10 ? И так далее по каждому инструменту своя подпрограмма к примеру :
G54
G50 S2500
M97 P10 T101 (TOREC)
M97 P20 T202 (CENTROVKA)
M97 P40 T.....
.....И т.д.
M5
M30
N10 M3 G97 S.... ИЛИ G96 S....
M99
N20
M99
И т.д.
Станок HAAS ST20 без 3й оси чисто токарный постпроцессор думаю подойдет от станка HAAS ST30_eval Работаю на мелкосерийных деталях и часто повторяющихся но иногда с измененными размерами и что бы долго не рытся во всем теле программы по подпрограммам легче и быстрее находить нужный размер для изменения.
10 часов назад, Моль сказал:
Можно для этого надо настроить файл станка включив процедуру последняя вкладка и соответственно нужно чтоб в посте были прописаны процедуры для этого.
12 часов назад, Povar1 сказал:
ну я примерно это и подозревал вот беда только в другом я воще понятия не имею как это должно выглядеть, солидкам учусь использовать чуть больше месяца, примерно догадываюсь что нужно сделать, а что конкретно нужно вписать или откомментировать или еще что сделать понятия не имею. Научил бы кто, на ютубе все ролики по редактированию постпроцессоров все для фрезеров думал что по анологии  можно на токарный отредактировать но не тут то было... затык полный кардинально отличается пост фрезера от поста токарного.
Редактирование фрезера и токарика ничем не отличается просто то что вы спрашиваете там не описывается отправите мне на почту свой файл станка и постпроцессора только до 17 версии я подправлю.
Доброго времени суток всем. Кто нибудь знает кто отвечает за запуск процедур постпроцессора? Например если разкаментировать "Trace" то мы увидим что запускаются процедуры которых даже нет в постпроцессоре. Меня интересует процедура @plane_data  она у меня запускается после @def_turn_tool . А мне хотелось бы что бы до
И еще один вопрос. При трассировке переменная Tool_type выдает строковое значение( допустим  Drill) а при генерации уп  почему то числовое значение. Кто нибудь может подсказать?
В 08.10.2020 в 09:49, Pasha_orel сказал:
Порядок процедур изменить нельзя.
