Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Только что, Artas28 сказал:
Для новичка это слишком сложно, NX  сам всё генерирует, нужно только шапку заполнить и чуть чуть что-то отредактировать(мб программку маленькую написать).
Так зачем вам SC если NX все сам делает?
Только ради аймаша? У NX трахоида должна быть попробуйте ей !
А есть стандартный какой нибудь пост для 4х осевого станка с осью Б ?
Скорее всего что нет! А для какого станка и стойки?
Можно наверное только базовый с осью А попробовать поправить!
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Трохойда NX для фрезеровки зубчатого колеса не годится, там такой бред рисует, для открытых контуров она не подходит:( или я криворукий.
SC такую вкусняшку нарисовал, что я обязательно должен это попробовать)))))
Старенький станок ИР-800, стойка Fanuc 7m, для этой детали наверно можно даже без оси Б обойтись, хотя бы просто 123.456 перевести в 123456. чисто попробовать на 1 детали.
Там 9000 кадров она мне выдала, в ручную убрать точки не выйдет :D
Изменено пользователем Artas28
Всем крепкого здоровья! Вот добрался до редактирования поста на 4-осевой станок. Станок у меня YCM NDV66A, обычный вертикальный фрезер со съемной поворотной осью А.
За основу взяд gmilling_Haas_4x_eval из стандарта. Дописал изменения из 3-х осевого поста (рабочего), для Haas, связанные с отходами в ноли и прочие мелочи. Все, что связано с 4 осью - не трогал. И вот, при генерации УП, на простой торцовке квадрата с 4 сторон в 4-ой оси, пост выдал такую, ранее не виданную ошибку (на приложенных скринах). Кто-нибудь сталкивался с подобным?592ed28ccc960_.thumb.jpg.e6fcb71fdfae25be08416832361fa54b.jpg
Добавлю, если выводить через неправленный стандартный пост на Хаас 4 оси, то текст УП будет такой:
O1 (СБОРКА-4 ОСЬ)
(1.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(Post Rev 1.0)
(MAY-31-2017-5:35:18PM)
(T1-FREZA D105)
G90 G40 G80 G00 G20
T1 M6(FREZA D105)
T1
(FM-facemill1)
S1800 M03
G00 G54 G90 X51.4503 Y-140. A0.
G43 H1 Z47.4901
Z24.4901
G01 G94 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.4901
(FM-facemill1)
X51.4503 Y-140.
Z47.4901
Z24.4901
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.4901
(FM-facemill1)
X51.4503 Y-140.
Z47.4901
Z24.4901
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.4901
(FM-facemill1)
X51.4503 Y-140.
Z47.4901
Z24.4901
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.4901
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
Это минимальный текст, спец. такой пример сделал. после отхода на безопасный Z47.4901 долженбыть поворот оси А на 90 градусов (и так 3 раза). Но координата А0 только в начале проги. Непонятно!
Только что, Metalfrezer сказал:
 Первый раз встречаю такую ошибку! Скинь проект попробую через свой пост прогнать !
В файле станка включи функцию трансформации!
Вот то что выдал мой пост!
O1 (ÑÁÎÐÊÀ-4 ÎÑÜ)
(MAY-31-2017-17:51:19AM)
(T1-FREZA D105_R=0.2_L=130.  0:00:00)
G00 G28 G91 Z0
G00 G94 G90 G17 G40 G80 G21 M11
T1 M6(FREZA D105)
(FM-facemill1)
S1800 M03
G00 G54 G90 X51.45 Y-140. A0
G43 H1 D1 Z47.49
/M8
M31
Z24.49
G01 G94 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A90
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A180
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A-90
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.49
M09
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
A0
M10
M30
Только что, Frezer_PU сказал:
Была включена. Снова включил-выключил - не помогает. Проект скинул в личку.
Вот уп через стандартный пост Haas 4x
Может, дело в файле станка? Взял за основу стандартный Haas 4 оси, переименовал, подправил. скину его сюда, поглядите?
YCM NDV66A_4x.vmid
Точно, дело в файле станка! Но кстати, в твоем случае после станд. поста координата А появилась, а зажим/разжим оси тоже отсутствует! Я так понимаю, и этот момент тоже в VMID файле надо указать?
Изменено пользователем Metalfrezer
Сделай вот так и скинь весь архив который получится !
Отправил!
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
Получается, в твоем посте он тоже не выводит зажим / разжим, только в начале обработки (не знаю, как на Хаасе, М11 и М31 это и есть зажим патрона?)
У меня он выводится принудительно в начале разжим M11 в конце зажим M10 и этого вполне достаточно!
M31 это вкл шнека!
Ошибку я исправил и УП выводится  но почему-то не хочет выводить координату А поворота на углы!
Т.е. получается, 4 ось разжалась, повернулась на угол, а потом зажима нет? А если обработка тяжелая, инструмент же под нагрузкой может провернуть ось! На YCM я хотел обработку получить такую:
Ось разжимается (М28)- поворот - ось зажимается(М27) - обработка - Ось разжимается - поворот - ось зажимается - обработка и т.д.
Ну, это для индексной обработки, само-собой. Одновременно в четырех осях этого не требует, понятно.
 Все верно зажима нет и я не наваливаю на оси! У меня ось держит так что быстрее деталь провернется чем ось! :wink:
Везет! У меня бывают пара деталей из нержы подкаленной, там без зажима оси никак!
Делай за несколько проходов а не за один и будет все норм!
Да я б рад, но мяса много, а времени и так куча уходит, все ж надо быстрее, как всегда!
В общем тема такая нашлось два косяка один в посте другой в файле станка!
Косяк файла станка мне исправить не удалось  так как сравнения результата не дало все практически одинаковое, возможно разные версии перекодировки программой !
В общем если выбрать фаил станка haas 4x и твой пост то все норм все выводит, но если выбрать твой фаил станка и товой пост или пост haas 4х то борода, координату а не выводит , значит косяк файла станка!
Возьми это фаил станка переименуй его в свой и скопируй в базу с заменой и исправь пост как на скрине и должно все получится !
По результату отпиши!
https://yadi.sk/d/eoOTe5rh3Jhpmr
Косяк файла станка мне исправить не удалось но так как сравнения результата не дало все практически одинаковое, возможно разные версии перекодировки программой !
В общем если выбрать фаил станка haas3x и твой пост то все норм все выводит, но если выбрать твой фаил станка и товой пост или пост haas3х то борода не координату а не выводит , значит косяк файла станка!
Попробовал с твоим файлом станка и заново подправленным постом Haas_4x_eval (никакие процедуры не правил, только значения переменных вначале). Получил УП:
O1000 (СБОРКА-4 ОСЬ)
(MAY-31-2017-8:01:26PM)
(T1-FREZA D105)
N1 G90 G17 G40 G80 G00 G20
T1 M06(FREZA D105)
T1
(FM-facemill1)
G00 G54 G90 X51.45 Y-140. A0. S1800 M03
G43 H1 Z47.49
Z24.49
G01 G94 Z15.5 F300.
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A90.
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A180.
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.49
(FM-facemill1)
X51.45 Y-140. A-90.
Z47.49
Z24.49
G01 Z15.5
Y77.
G00 Z47.49
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M01
M30
 Уже можно работать! Остается разобраться с разжимом/зажимом оси после каждого поворота (все же мне без него никак).
Спасибо!!!:clap_1:
Добрый день! Несколько вопросов:
1. Как в строку безопасности добавить выбор главного шпинделя либо противошпинделя (в зависимости от выбранной комбинации), при работе с двух шпиндельным станком?
2. Как поменять место расположения строки информации и её содержание? pick.png.81e94bf359aa365a4bf802772f32c2f3.png
3. Возможно ли поменять формат вывода радиусов и фасок вот на такой:
x100 ,R20
z100           (Угол скруглён радиусом 20, аналогично с фасками.)
Добрый вечер
В посте для токарника отсутствует процедура @thread (нарезание резьбы), если добавляю её, то выскакивает ошибка что процедура уже определена.
Без этой процедуры генерируется программа такого вида - G76 X20.4 Z-0.16 K1.2 D0.1 F0.0714 A0 Q0
В посте вообще нигде не встречается G76
А нужно  как-то так-
G76 P030055 Q600 R0.1
G76 X20.4 Z-0.16 P1200 Q100 F1.814
Подскажите, как пост генерирует эту строку, и почему не даёт вставить процедуру
