Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Только что, Artas28 сказал:
Спасибо, с первым инструментом помогло.:clap_1:
А на втором что выводится?
Вот УП с вашего поста:
O1 (ÈÐÑ.041.300.005_ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ)
(AUG-01-2017-2:25:10PM)
(TOOL 14 - DIA 63.)
(TOOL 15 - DIA 24.)
G54
G90 G17 G40 G80 G00
G00 G28 G91 Z0
G90
M06 T14 ()
G00 G90 X-91.3 Y28.333 S6000 M03
G43 H14 Z100.
(FM-FACEMILL2 - FACE-MILLING)
Z25.
Z1.
G01 Z-0.3 F300.
X91.3 F1000.
G00 Z25.
X-91.3 Y-28.333
Z1.
G01 Z-0.3 F300.
X91.3 F1000.
G00 Z25.
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T15 ()
G00 G90 X0. Y0. S3500 M03
G43 H15 Z100.
(D-DRILL1 - DRILL)
Z25.
G98 G81 X0. Y0. Z-37. R0.7 F300.
G80
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
Изменено пользователем Frezer_PU
Если в программе несколько нулей, что у вас будет нарисовано?
Деталь делается с периустановом или просто несколько деталей делаются одновременно завязанные на разные дома?
Вы тестили тот пост что я выложил?
И покажите тагда пример программы со сменной и нулями кот у вас выводится и с которыми вы работаете!
Я к примеру если делаю деталь с периустановом то при определении создаю один МАС и потом под него позиции которые так же будут Ж54 или 55 в зависимости от того как назовешь или определишь!
15 минут назад, Frezer_PU сказал:
G54 G55 это не MAC 1 MAC 2 ? это позиция 1 позиция 2?
G54 G55 это как раз и есть MAC 1 MAC 2 а вот в них уже включаются позиции которые будут выводится с названием МАС к которому относятся!
Вопрос:
Строка в постпроцессоре
{nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
может выводить определение плоскости обработки (G17 и т.д.), а может не выводить если плоскость уже определена ранее. Видимо, опционал вывода / не вывода как-то связан с квадратными скобками [ ]. Как работает этот механизм?
7 часов назад, asteroid сказал:
Вопрос:
так и работает, может выводить, а может не выводить,
по сути необходима для задания модальных функций, т.е.
часть кадра, которая заключена в квадратные скобки [ ], не будет выводится при последующей генерации кадров, если ее значение не изменилось.
пример,
строка в посте { nb,'G'iMotionmode:mcode_f ', 'X'xpos}
УП:
G0X1
G1X2
G1X10
G1X20
G0X1
строка в посте { nb,['G'iMotionmode:mcode_f '], 'X'xpos}
УП:
G0X1
G1X2
X10
X20
G0X1
Вот дословно из хелпа
Conditional Generation (modality)
GPPL supports conditional generation of items. A "modal group" is a group of items surrounded by square brackets ( [...] ). For example:
{ ['G', gcode, 'X', xpos, ' (FIRST POINT)' ] }
GPPL uses a simple rule to decide if the modal group should be generated: if at least ONE item of the modal group is required to be generated - all the group will be generated. An item is required to be generated if both its active and change attributes are TRUE.
The conditional generation is especially designed for modal GCode generation. For example, if a previously generated block was a 'G1' block (in procedure '@line' for example), and the current block is going to be also a 'G1' block, the 'G1' does not have to be generated. The way GPPL handles this is simply be defining the appropriate group as a modal group, as in the following example:
{ ['G', gcode] }
If the system variable 'gcode' has changed from the previous time it was used, the string 'G1' will be generated; if it has not changed then the string 'GI' will not be generated.
gcode = 1
If previous value was 1, set change flag to FALSE.
{nb, ['G'gcode], ' X'xpos, ' Y'ypos}
N125 X123.45 Y-12.3 note that 'G1' was not generated.
{nb, [' X'xpos], [' Y'ypos]}
Assume change(xpos) = FALSE change(ypos) = TRUE. The generated block will be: N125 Y-12.3 .
{nb, [' X'xpos, ' Y'ypos]}
Assume change(xpos) = TRUE change(ypos) = TRUE. The generated block will be: N125 X123.45 Y-12.3 .
G-field modality is an important, heavily used feature of the GCode languages. GPPL gives special care for that facility. Consider the following examples:
(1) N10 G1 X12.3 Y-5.
N15 X35. Y7.14 ; G-field omitted.
N20 G0 X0. Y0.
(2) N10 G1 X12.3 Y-5
N15 X35. Y7.14 ; Blanks reserve space of G-field for
N20 G0 X0. Y0. ; readability
The GPPL code used for block N15 in the first example is the following:
gcode = 1
{nb, ['G' gcode], ' X' xpos, 'Y' ypos}
The GPPL code used for block N15 in the second example is a little bit more complicated:
gcode = 1
if change(gcode) then
{nb, 'G' gcode, ' X' xpos, ' Y' ypos}
else
{nb, ' ', ' X' xpos, ' Y' ypos} ; reserve space
endif
It would be better to write the second example in more condensed code (as in the first example). GPPL enables you to do so. If the system variable 'gcode_space' equals TRUE, GPPL will produce the second example's GCode, even if the GPPL generation statement is:
{nb, ['G' gcode], ' X' xpos, ' Y' ypos}
Изменено пользователем NickEL1000
16 часов назад, asteroid сказал:
https://cloud.mail.ru/public/FDrC/Vt9axMRaf
Вот здесь кое-что по этому вопросу отражено.
Как будет перевод по 2016 или 2017 году (постпроцессры - составление) , то выложу . Но значительных отличий от базового модуля по созданию постпроцессоров нет. Можно для начала этим пользоваться.
3 часа назад, sennik53 сказал:
Ждем с нетерпением!
19 часов назад, NickEL1000 сказал:
  Показать содержимое
{ ['G', gcode] }
gcode = 1
N20 G0 X0. Y0.
gcode = 1
gcode = 1
else
endif
Благодарю.
А то беглое пролистывание хелпа ничего не дало, а поиск по слову "[" ожидаемо не дал результатов.
Товарищи, всех категорически приветствую. Имеется в наличии станочек с 4ой осью. Стойка фанук-0 серии. Так вот 4ая ось имеет гидравлический тормоз и соответственно при повороте её необходимо разжимать.
Насмотревшись роликов от Гуру, полез в пост, но так и не удалось мне включить эту функцию. Заранее извиняюсь если в чем-то ошибаюсь. Кто-то вообще реализовал данный функционал? Пробежавшись по форуму встретил только вариант принудительного вбивания в пост нужных строк, но может кто разобрался.
25 минут назад, Noff сказал:
По идеи когда в программе встречается координата А  то ось должна сама открываться и после поворота закрываться !  Вы уже пробовали отрабатывать УП с координатой А ?
1 час назад, Noff сказал:
Реализовать можно,
1) для непрерывной обработки -на разжим делаем запрос в начале перехода, является ли он многоосевым, если да то включается разжим:
@start_of_job
if (left(job_type,1) eq '5') or (left(job_type,1) eq '4') or (right(job_type,2) eq '5x') or (right(job_type,2) eq '4x')
{'M10'}            ; вместо М10 ваш код на разжим
endif
endp
2) для непрерывной обработки -на зажим
@end_of_job
{'G0A0'}
{'M11'}  ; вместо М11 ваш код на разжим
endp
3) для индексной 3+1, тоже реализуемо, более трудоемко, надо смотреть где и как в посте прописана логика команд на разворот стола/головы и системы координат
1 час назад, Frezer_PU сказал:
10 часов назад, Frezer_PU сказал:
Возможно в Хаасе так и работает, на Фануке если не разжат тормоз, строки программы просто не будут отрабатываться. И у меня 4ая ось имеет координату "В", но думаю это не принципиально.
8 часов назад, NickEL1000 сказал:
@start_of_job
endif
endp
Вот это сделать получилось, при многоосевой обработке выводит разжим.
А вот с зажимом не получилось, пришлось принудительно перед М5 вставить. Но в принципе меня это устраивает.
Теперь надо придумать как при трансформации показать посту что надо разжимать тормоз.
Все равно огромное спасибо, потихоньку начал разбираться в логике постпроцессора. Вот теперь надо найти переменную которая дает команду при повороте оси.
Возможно как вариант через @usr_rapid можно что то придумать?
Изменено пользователем Noff
Попробуйте так же (будет работать если ваш пост не меняет значение job_type), для зажима после многоосевой
@end_of_job
endif               ;  в конце процедуры @end_of_job
endp
на моем фануке  настроен зажим/разжим для 3+2
можете кинуть свой пост в ЛС посмотрю как можно реализовать,
@usr_rapid скорее всего холостые перебеги отличные от тех что задаются разработчиками
endp
Да, спасибо для многоосевой получилось включать/выключать зажим.
А вот для 3+1 так реализовать не получилось. Воткнуть разжим в начале операции и зажим в конце в принципе не проблема. Но хочется чтобы именно после поворота оси зажим включался. Но никак не могу найти переменную которая отвечает именно за трансформацию в программе.
А постпроцессор взял стандартный Haas_4axis. Вот его и ковыряю. Наладил практически все, кроме зажима....
В Saturday, August 05, 2017 в 20:51, asteroid сказал:
Это называется модальностью функции.
Смотрите инструкцию по постпроцессорам.
В 01.08.2017 в 16:20, Frezer_PU сказал:
А можно как-то сделать чтобы для любой MAC выводился только G54?
А то у меня при G55 и др. станок подставляет какие-то свои параметры (откуда берет пока не разобрался) и однажды на это очень неприятно напоролся.
Только что, Plumber сказал:
Можно! Переименовав MAC с помощью параметров станка !
Это в 3х осевом посте?
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
ДА, обрабатываю в основном с переустановкой
