Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Коллеги давайте быстрее общаться !
Подписывайтесь на тему или темы которые вам интересны,  и вам будут приходить оповещения на почту о том что кто-то что-то ответил и вы сразу будите в курсе всех событий видя посты всех участников темы, а не заходить время от времени и проверять ответили ли вам или нет, при этом пропуская посты коллег!
Вот и я пришел к выводу, что придется всегда вводить черновые и чистовые инструменты отдельно... Особенно это неприятно, когда надо подбирать углы после инст-та большого диаметра, а потом проходить контур начисто. Лишний инструмент собирать придется. Иначе, чтоб пройти чистовой контур несколько раз, каждый раз придется снова подбирать углы "по воздуху", а потом уже пылить контур, т.к. не будет разбития траектории на две отдельных. М-да.
Я работал с двумя программистами, и сначала у них была такая же проблема, но они правили посты  (один работал в NX, другой в Esprit), и получалось, что при перевызове того же инструмента, пост писал им коммент, к примеру (T1 - EM D6  RECALL). То бишь, сумели они трабл обойти... Что ж, пробую копать дальше.
Правда, в NX, чтоб посты писать или править, надо язык Tcl знать :-)
Изменено пользователем Metalfrezer
Только что, Metalfrezer сказал:
Я иногда если размеры не в жестких допусках пилю и черн и чист одним и тем же инструментом (особенно алюминий) такого диаметра фрезы чтоб он свободно подбирал все, чтоб не привлекать другой инструмент сделав его копию если нужен вывод в ноли (как это сделать я писал выше) !
Создать черн и чист траекторию копирыванием с переопределением параметров это дело 3 мин ! при этом на выхлопе получаете норм УП с выходом в ноль при работе одним и тем же инструментом между чистовым и черновым проходами и даже + с разными корректорами если это необходимо !
Что-то типа этого
O1 (ГУБКА ЗАПАЯЧНАЯ ПРАВВЯ)
(MAY-08-2017-9:25:59AM)
(T1-KONCEWAYA FREZA D=6._R=0._L=30.  0:00:00)
(Черновой контур)
G00 G28 G91 Z0
G00 G94 G90 G17 G40 G80 G21
T1 M6()
(F-Contour15)
S3500 M03
G00 G54 G90 X-6.9 Y-13.2
G43 H1 D1 Z30.
/M8
M31
Z26.
G01 Z15.5 F300.
G03 X-3.3 Y-9.6 R3.6 F1000.
G01 Y19.
G03 X-6.9 Y22.6 R3.6
G00 Z30.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0
G90
M00
(Чистовой контур)
G00 G28 G91 Z0
G00 G90 G94 G80 G40 G21
T1 M6()
(F-Contour15-1)
S4200 M03
G00 G17 G54 G90 X-6.6 Y-13.198
G43 H1 D2 Z30.
/M8
M31
Z26.
G01 Z15.5 F300.
G41 Y-13.2 F800.
G03 X-3. Y-9.6 R3.6
G01 Y19.
G03 X-6.6 Y22.6 R3.6
G01 G40 Y22.598
G00 Z30.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Что-то типа этого
(Черновой контур)
G00 G28 G91 Z0
T1 M6()
(F-Contour15)
S3500 M03
G43 H1 D1 Z30.
/M8
M31
Z26.
G01 Z15.5 F300.
G01 Y19.
G00 Z30.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0
G90
M00
(Чистовой контур)
G00 G28 G91 Z0
T1 M6()
(F-Contour15-1)
S4200 M03
G43 H1 D2 Z30.
/M8
M31
Z26.
G01 Z15.5 F300.
G41 Y-13.2 F800.
G03 X-3. Y-9.6 R3.6
G01 Y19.
G01 G40 Y22.598
G00 Z30.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
А зачем нужно создавать клон инструмент когда можно скопировать траекторию ctrl c ctrl v и задать переход как чистовой с любым корректором с тем же инструментом 30.thumb.jpg.b64f66004a74d07a8c9ef73ce28539a1.jpg
Только что, Povar1 сказал:
Для того чтоб он в программу выводился как новый, если этого не сделать то такого разделения не будет при выводе двух траекторий они сольются в одну !
При таком выводе можно запускать только чист проход к примеру подправив корректор в стойке если размер не вышел с учетом того что все строки безопасности выходы в ноль и корректора уже указанны и аварии не будет 300% после перезапуска!
Это мой пост выше если вы его читали!
15 часов назад, Frezer_PU сказал:
Постом наверно не получится сделать как вы хотите,. По крайней мере мне это сделать не удолось ! Есть другой вариант который уже обсуждали в теме вопросы новичка если не изменяет память ! В общем для того чтоб у вас при работе одним и тем же инструментом как и по М0 так и по М1 выводило в нули надо создать копию инструмента в таблице сделать одну траекторию с Черновым проходами а потом ещё одну с чистовыми в которой выбрать копию созданного инструмента с теми же корректорами , при этом программа будет думать что инструмент новый а по факту он Тот же и выводить его в УП  будет как новый при этом у вас будет хоть М1 хоть М0 !
Камрады извиняюсь за :poster_offtopic:  не в обиду не кому , но если вы хотите кого-то процетировать и у него длинный пост делайте как на скрине выделив нужный текст и нажав цитировать , а то приходится больше перелистывать чем читать написанное !
Просто с дюралью впринцапи не работаю 1 - 2 раза в год. работаю с сталью там одним инструментом черновой и чистовой проход с зажатыми допусками смысла делать нет только когда +- километр. Насчет вывода безопасных расстояний и инструмента можно вывести принудительно после каждой траектории. Правдо возникает захломление УП и проблемы при мульти трансформации когда станок будет просто дро№@&$! но это я думаю исправляется логикой вызова процедур при мульти трансформации. Сильно не ругайтесь я никого не агитирую работать так или иначе проста накидываю варианты для решения тех или иных задач чтоб более гибко подстроить систему под пользователя.
Я тоже это пытаюсь сделать, а еще пытаюсь понять логику тех кто это делает и для каких целей они это делают !
Но иногда проще какие-то моменты если ты их используешь раз в натцать месяцев дописать руками чем выносить себе мозг переваривая процедуры!
Чем проще тем надежнее !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Но иногда проще какие-то моменты если ты их используешь раз в натцать месяцев дописать руками чем выносить себе мозг!
Просто в прицепе М01 не пользуюсь и если где надо имея оп опыт в обработке ставлю М00. хотел просто помочь и счетаю лучше сделать 1 раз хорошо и потом не когда в жизни не возвращаться к этому. поэтому извенити если кого чем задел.
Да все норм все вы правильно делаете что помогаете, опыт коллег не когда лишним не будет !
Я к примеру наоборот М00 редко использую а больше М01 та как у меня мелкосерийное и единичное производство !
1 час назад, Povar1 сказал:
Ни в коем случае! Это просто отлично, что есть нормальные люди, хотящие и могущие помочь коллегам! Сам всегда стараюсь так делать!
Сорри за оффтоп, просто в теме про SolidWorks не нашел ответа, а на этой ветке тоже много людей, что модель в SW рисуют, так что спрошу все же: давненько, когда только осваивал SW попалась мне команда, чтобы сделать невидимой часть модели ПЕРЕД плоскостью текущего эскиза. Но потом я ее забыл намертво. И теперь частенько мучаюсь, вид модели мешает нормально рисовать и привязываться к элементам! Может, кто подскажет, что за команда это была (или горячие клавиши)??
может так? или я чего не понял..))
скрин
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
Сейчас попробую описать. Есть объемная твердотельная модель. К примеру, строю вспомогательную плоскость, которая делит модель посередине. Теперь, надо построить эскиз на этой вспом. плоскости. Выбираю эту плоскость, строю на ней эскиз, разворачиваю модель перпендикулярно. Все как обычно. Но эта модель будет повернута ко мне боком, т.е. я вижу ее сбоку. а есть команда, чтобы убрать вот эту часть модели перед плоскостью, как бы виртуально отрезать, и передо мной будет именно нужная вспом. плоскость. При этом не надо менять представление на каркасное, или любое другое, все делается на любом отображении модели. Надеюсь, понятно объяснил :-)
15 минут назад, Metalfrezer сказал:
а скрыть нельзя? если это не объединенное тело...
скрин
Hide
Только что, pavel-kpll сказал:
а загасить нельзя? если это не объединенное тело...
В том-то и дело, что есть просто даже горячие клавиши для такой фишки, давно видел у Саляхутдинова Романа на сайте такую фишку. Спрашивал его в инете - не ответил. Теперь вот парюсь...
16 часов назад, Metalfrezer сказал:
Здравствуйте незнаю то или не то но под ваше но под ваше описание подходит функция разреза которая может скрывать твердотельную модель до любой плоскости грани  т.д. 1.thumb.jpg.30d868d2bfb2565e09eabedeebdbbf72.jpg2.thumb.jpg.c60df9f9473f85a1bcc0d347d77f61c8.jpg
В 09.05.2017 в 08:54, Povar1 сказал:
Точно! Это оно! Как обычно: "а ларчик просто открывался!" Как обычно - на самом видном месте фича притаилась! Теперь гораздо удобнее работать, спасибо за плдсказку!
Подскажите пожалуйста, как тут постпроцессор создается? я не нашел программу похожую на postbuilder от NX.
Тут только готовые посты можно редактировать?
Может кто скинуть образец для 4х осевого горизонтально фрезерного станка.  (ось В)
нужно вывод Х123.456 заменить на Х123456, шапку вручную поправлю.
Скачал пиратку, хочу попробовать зубчатые колесо фрезеровать аймашинингом, а nx так не может*(
Надеюсь на вашу помощь)
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
В блокноте или любом текстовом редакторе!
Только что, Frezer_PU сказал:
Для новичка это слишком сложно, NX  сам всё генерирует, нужно только шапку заполнить и чуть чуть что-то отредактировать(мб программку маленькую написать).
А есть стандартный какой нибудь пост для 4х осевого станка с осью Б ?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
