Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Спасибо за видео. Но все равно дергается.
17 часов назад, Frezer_PU сказал:
а после Q вы цифру 1 ставили?
Все ставил, толку нет
Только что, darkwood сказал:
Дергается даже при той траектории
19 часов назад, darkwood сказал:
Z113.9866 F16510.
Y-6.3981 Z149.8635
X-2.3117 Y-4.7624 Z149.9244 A87.918
X-6.2561 Y-3.1261 Z149.9674 A90.671
X-10.2005 Y-1.4894 Z149.9926 A93.423
X-14.1449 Y0.1474 Z149.9999 A96.176
X-18.0893 Y1.7843 Z149.9894 A98.928
X-22.0337 Y3.4209 Z149.961 A101.681
X-25.9781 Y5.0571 Z149.9147 A104.434
X-29.9225 Y6.6927 Z149.8506 A107.18
при которой вы говорили что все норм?
Скиньте вашу УП  попробую на своем станке!
А лучше проект с траекториями!
А то так долго можно гадать :doh:
19 часов назад, Frezer_PU сказал:
Все ли функции в файле станка у вас включены отвечающие за 4-ю ось?
Какие настройки сделаны в самом переходе?
Какую стратегию используете для обработки и т.д?
Это больше похоже не на решение вопроса а на допрос партизана :smile:
Изменено пользователем Frezer_PU
9 минут назад, Frezer_PU сказал:
При той и не дергался, но надо много править. Программа G01 ( не выводит ни обороты, ни компенсацию)
Программа G00 все выводит, но при перемещении дергается
Проект 300 мб. весит. Долго будет с телефона грузить
G00.NC
G01.NC
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Файл станка загрузил. Посмотрите опытным взглядом)
Стратегия Многоосевое фрезерование  между двумя кромками
gMill_HaasSS_4x_Xrotation_eval.vmid
Ой, не знаю как под спойлер спрятать:g:
Изменено пользователем darkwood
Прогнал программу G00 на своем станке ! Дергает на ускоренных переходах между слоями из за того что большая подача и координата Z с маленьким шагом и находится не в одной строке с остальными о чем мы и говорили выше !
Уп G01 не прогонял нет смысла!
Попробуйте еще поиграться с этими настройками:
А как файл станка русифицировать?
По идее он должен автоматом русифицироваться вмести с программой но это не сколько файл а больше редактор этого файла, сам файл выглядит по другому если открыть его в блокноте!
ясно. у меня почему то на буржуйском половина)
А не может ли в посте быть ограничение на колличество одновременно работающих осей на одну строку?
 У меня стоит SC 2016 SP2 HF3! Если у вас версия ниже то перевод там может быть частичным!
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
посты от 15 подходят? я слышал там теперь только 2 файла
Да подходят ! Все посты которые я пользую включая 4х осевой с 15 версии!
Только учтите что если вы файл станка и пост пропустите через 16 то в 15 уже не откроете!
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
хорошо, буду знать) спасибо!
кому не трудно, вышлите пожалуйста постпроцессор стандартный gMill_Cincinnati_A2100_4x_Xrotation_eval из 15 солидкама. а то я не сохранил копию и очень жестко его испортил))
не тот, мне  gMill_Cincinnati_A2100_4x_Xrotation_eval.gpp  если можно :rolleyes:
Упсссс :doh:! Запечатывал а архив 2 файла получился один :g:
Переслал заново проверьте  :smile:
