Solodworks simulation
cadandrey
Доброго временм суток! Столкнулся с проблемой по Simulation. После установки солида 2014 премиум ( скачано с торрента) не запустить никак simulation. ВООБЩЕ НИКАК! Лазил в инструменты - добавления, переустанавливал его, даже поставил на комп , где никогда солида не было. Все тщетно. Иконка тусклая. Помогите пожалуйста, откройте глаза
Пишется Solidworks, что отчётливо видно на вашем скриншоте.
Решение http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
