SolidWorks или T-Flex? И снова о вечном.
один раз нужно. когда файл сохраняешь. в общем-то SWPlus рулит.
Ну вот, во Флексе также, тока один раз. Если не ошибаюсь, то варианта 3 минимум как это сделать.
посмотрим, пощупаем. заинтересовали.
 3 варианта + это если без макросов... На предыдущем месте работы, в другой небезызвестной CAD-cистеме, когда начальство слышало  слово "макрос" - содрогалось близлежащих квартала три...
Во флексе примерно так:
-можно непосредственно через редактирование штампа форматки
-через Таблицу(редактор) переменных
-через свой диалог(без программирования и макросов)
- через структуру изделия.
- С формированием в PDM T-FLEX DOCs
- ну и макросы всякие можно писать в открытом API.
Ну и понятно, что можно комбинировать: "дату" выбрал из списка прямо в форматке, "наименование" указал  в Структуре изделия, "Обозначение" пусть формируется автоматом из габаритов детали {Длина}{Ширина}{Диаметр} (заложено прототипом файла), "фамилия" прописалась из PDM, а макрос сформировал имя файла изделия автоматом по каким-то своим соображениям, например по названию папки куда сохранили файл + счетчик "_n"
вот один из примеров занесения данных на изделие:
Ждём возможности такого без макроса при первом сохранении....
Да, должно быть полезной штукой.
API T-Flex'овское кто нить юзает? софт под него кто нить для себя пишет?
Это лучше здесь спросить, вроде народ помогает:  API открытое, с примерами:
Пример реализации возможностей API под свои задачи -тут.
гуру и знатоки T-Flex и SOLIDWORKS, для боле-менее объективного сравнения этих двух систем, предлагаю выбрать чертежик детали и создать его в T-Flex и SOLIDWORKS. построение с "нуля". конечная цель - чертеж для производства. все действия записываем на видео. потом выкладываем здесь. глабодаря видео, ВСЕ смогут сравнить и сделать выбор t140046.gif. я конеш буду строить в SOLIDWORKS. нужен(ны) оппонет(ы) от T-Flex.сторонники от SOLIDWORKS тоже приветствуюца. чертеж предлагаю любой на выбор из этих:
http://www.autocad-profi.ru/chertioj_detali_na_stankah.php
http://www.sapr.ru/Archive/SG/2008/1/55/ch1b.jpg
http://mash-xxl.info/page/188026067229167147060132086216152055020052165038/
http://www.subcontract.ru/files/c_orders/37920.jpg
http://www.tm.gepta.ru/images/kp2/vtulka.gif
приз а-ля Россия-Матушка - агромное человеческое СПА-СИ-БА!!! smile3.gif от всех недооченьопрелившихсяивыбравших.
Изменено пользователем fox1001
Делать нужно быстро или чтоб потом с этими моделями можно было удобно работать и модифицировать?
выбирайте чертеж и погнали. потом разберемся кому шо удобно и функционально и/или модифицорованольно. сделаем видео, а там буит видно. нужто неинтересно попробовать. лучше один раз увидеть чем 100 тыщ мильёнов раз прочитать.
Тады нужно подключить ёжика инвентор и прочих, создать тему "Обзор и сравнение ведущих САПР среднего уровня", выдать комплекс задач разного уровня и принимать видео ответ с пояснениями. Иначе слишком однобоко получается.
Фи, зачем эти навязанные рамки с названиями темы. Даёшь мешашину из флейма в каждый топик!!  :bleh:
Вы про это?
Э не.... Ёжик, АИ и проч. тут не причём. Тут смотрины Т-Флекс vs SW!
Хочешь видеть ширше, создай свою тему  :smile:
Вы про это?
Даёшь больше срачу, даёшь больше работы модераторам! Выполни план и получи бан в подарок!crazy.gifbiggrin.gif
Если серьёзно, спору нет смотрины флекса и солида, но ещё вторым сообщением в теме было предугадано направление русла диспута. Fox1001 правильно заметил что нужно выяснять на примере решения конкретного задания, соответственно и грамотности его решения иначе как всегда всё закончится тем что...
Кто может объективно сравнить возможности систем на сегодняшний день?
Никто!
Изменено пользователем Тигр
Я подумаю, это было бы интересно и практично если бы развивалось в правильном ключе.biggrin.gif
fox1001 сказал(а) 01 Ауг 2015 - 04:20: ну шо? ДЕЛАЕМ видео? или...?
Повторюсь. :smile:  Или вторым постом можно было закончить тему. :biggrin:
Правильный ключ задают все участники, а не отдельные личности. Чем больше внимания отдельным личностям - тем меньше занятость основной темой. Я бы, например, посмотрел бы такие видяшки))
Эт ты меня плавно подвигаешь создать соседнюю тему?!...umnik2.gif:smile:
Думаю они бы всем понравились.
вот тут https://yadi.sk/d/_61it4VxiH73D моё видео. архив запоролен. дадите ссылку на свое видео, я вам передам пароль к своему архиву.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
