Ненормальное поведение поведение в Solidworks Solidworks 2015
И можно вернуть "колбасу", но прогиб все ровно неадекватный.
Кстати, как переключить "колбасу" на отображение полного профиля? Чёт я в 2011 сходу не нашёл.
Там по сути не прогиб уже, а большое значение перемещения за счёт большого угла поворота при скручивании. В свойствах эпюры можно выбрать нужное направление перемещения (для сравнения).
Да, склоняюсь к тому что глюк. Балочный элемент не должен крутиться. Не знаю как там в 2015, в 2011 балочный элемент визуализируется круглым стержнем (оно и понятно).
Балка крутится, это стержень не крутится. У ТС вроде балка КЭ, так что должно считать нормально, а тут вона что.
на эпюре правой кнопкой, редактировать определение, там вверху будет стрелка вправо ну и поискать. Сейчас от компа отскочил. Завтра могу точнее написать. У меня раб. компьютер нормальный. отрисовка по умолчанию на всех эпюрах. На верхней панели simuliation, там либо настройки, или параметры.
За ссылочку спасибо. Есть там некий коэффициент, который я не учел. Так как файл профиля для конструкций переделывал с существующего, а коэффициент присваивать ручками нужно. Надо поковырять.
Не найду. Возможно в 2011 ещё не было.
Я то же об этом подумал.  При создании профиля с нуля, там константы по нулям, а коэффициент сдвига 1. Но и при таких значениях максимальное результирующее перемещение Вашей балки у меня порядка 2,7 мм., что совпадает с максимальным перемещением в направлении Y.
Крутильная константа (K)? :g:
Возможно. С телефона не оч. удобно. Завтра танцы с бубном будут.
Обоснуй.
Обосновываю: как можно вставить двутавр, рассчитать его и потом вместо него подсунуть свой профиль? Что Вы от этого получите, расчет двутавра на картинке вашего профиля?
А файла профиля нет и необходимые нагрузки не указали.
А как иначе подбирается профиль? Для тех кто в танке повторяю. После замены двутавра на профиль обновляются компоненты и симуляция запускается заново!!!
А что с граничными условиями? Закреплениями? И куда силы приложены?
Как-то неправильно, кмк, поступаете.
И, мужики, хорош хрень всякую писать. Перед вами одна ситуация и два подхода. Смотрите скрины. И в первом случае и во втором даже не смотря на нереальную деформацию напряжение и запас прочности полностью идентичны. Разница в перемещении и реальности этого винта с масштабом 1:1.
Да чего неправильно то? В обоих случаях защемление жесткое, нагрузка по оси у равномерно распределённая.(кстати это все выше написано).
Изменено пользователем Sanych2garin
Q=2025 перпендикулярна плоскости сверху (Или вдоль оси Y).
Вы серьезно? Если Ваш профиль порезать перпендикулярно оси Y с шагом в 1 мм и прикладывая на каждое сечение нагрузку - то не только результат (расчет) будет меняться, а и сам вид деформации. Вы взяли двутавр (симметричный профиль), а заменяете "сигмой". Швеллер Вам в помощь.
Хорош уже задвигать мегазаумные вещи. Лучше бы форум выше почитали. Причина в принципе найдена -Крутильная константа. После её перенастройки все будет ок. Так как она не соответствует моему профилю, ибо взята с другого. А тем кто до сих пор сомневается в моих способностях и правильности приложения нагрузки и закрепления предлагаю конкурс. Повторите эту эпюру неправильно приложенными нагрузками и фиксацией.
Крутильная константа - это которая утрированно показывает деформацию?
Вот. Уже ближе к делу. http://help.solidworks.com/2014/Russian/SolidWorks/cworks/IDH_HELP_DEFINE_BEAM.htm?format=PP
Вот. Уже ближе к делу. http://help.solidwor...AM.htm?format=PP
Это не графическое представление.
Это геометрическое свойство сечения. Из свойств сечения припомню только полярный момент инерции.
Я в принципе так вопрос и представлял. И скрины и  модельки. Что напряжения и запас прочности одинаковы, а перемещения разные. (Если честно раз пятый это пишу). Господа будьте внимательнее и не ленитесь изучить предложенную инфу и полистать сообщения - это явно избавит от лишнего мусора и флуда.
Элементарно ваш профиль растягивать со смещением одной оси - тогда он будет сворачиваться в сторону незамкнутого профиля. А если зафиксировать края и нагрузку приложить вдоль Х - будет в точь Ваша картинка. Какие тут могут быть конкурсы?!
Ну повтори эпюру. Профиль есть, L=4000 Q=2025 кг. И чтобы напряжения были адекватны.
А не скажите, для каких целей эта зига ваша применяется? Интересно просто.
А погуглить? http://www.profnasteel.ru/products/metall/Gnutye-profili/Sigma-obraznyi-profil/
Это так ради примера.
Да, не только фахверк, а даже колонны-стропила и пр. :smile:
Но это весьма легкие, судя по всему, объекты. Спасибо, буду знать :)
