NX10 научили перегонять модели в середину поля допуска? как в creo или компас3d
vanek77777
В 14.04.2020 в 13:31, Lyzer сказал:
45h8; 60s6
Сами за станком часто стоите?
Сколько раз корректора изменяете при обработке партии заготовок?
Далась эта середина поля допуска непонятно зачем.
В 23.04.2020 в 00:58, grOOmi сказал:
это у них такая религия - святая истина...
срединодопускопоклонники...:worthy:
В 23.04.2020 в 01:58, grOOmi сказал:
Похоже и не поймете)) Допуски указал такие намеренно! Работайте как работаете, незаморачивайтесь;)
2 часа назад, Lyzer сказал:
Уже говорил, скажу ещё раз. Вот вам инструмент и пользуйтесь им. Не нужно ничего никуда перестраивать, достаточно PMI. Этого хватает. Ни один инструмент на компьютере не отменит наладчика-оператора за станком. Можно заморочиться с измерением на станке (тут тоже есть нюансы особенно для токарки), можно выенсти измерение детали за пределы рабочей зоны подключив роботизированную систему, но если детали мелкосерийные-единичные, то только оператор с микрометром и никак иначе.
23 часа назад, Чингачгук сказал:
Видимо люди никогда за станком не стояли, не знают как там что настраивается.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Видео посмотрю, может там есть интересующий функционал. Вы правильно сказали: "только оператор с микрометром и не как иначе" А теперь смотрите. Обрабатываем чистовой операцией размер с большим допуском, оператор замеряет действительный размер (корректирует корректор в середину допуска) далее обрабатываем размер с более жестким полем допуска. Действительный размер получается (с жестким допуском) в середине допуска с учетом всех факторов (твердость, перепад температуры, спид и.т.п) Без напрягов, танцев и брака.
Откуда у Вас выводы что я за станком не работал? Обьясните пожалуйста.
13 минут назад, Lyzer сказал:
Разговаривать о сферичеком коне в вакууме смысла нет.
В 25.04.2020 в 17:15, Lyzer сказал:
а вот за это стоит выпить... не чёкаясь...
Спойлер
не, ну можно конечно боди и на толстуху напялить, но это как-то не эстетично..
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
